ventilateur tourne pas assez vite SURCHAUFFE ANORMAL
Message par brooks56 le Sam 7 Juil 2012 - 14:05
Bonjour...mon regime moteur tourne vite au ralentie plus surchauffe à l arret ou par temps tres chaud...qui peut m expliqué lme systeme de refroidissemnt par ventilo debrayable ...le type de nauroto clown me parle de ventilo electrique alors que le mien et par courroie merci
brooks56
Re: ventilateur tourne pas assez vite SURCHAUFFE ANORMAL
Message par stryk 24 le Sam 7 Juil 2012 - 15:57
saut brooks
baisse ton ralenti et tout ira mieux, promis Smile
Message par Fred33 le Sam 7 Juil 2012 - 17:51
A vooir si lla courroie est assez tendu et l'electro colle bien
Message par brooks56 le Sam 7 Juil 2012 - 18:19
[quote="stryk 24"]saut brooks
baisse ton ralenti et tout ira mieux, promis Smile [/quote
Bien evidement je suis loin d etre stupide Wink
seulemnt voilà il fais celà à chaud..à froid ou temperature correcte il tourne bien au ralenti
brooks56
Message par brooks56 le Sam 7 Juil 2012 - 18:21
Fred33 a écrit:A vooir si lla courroie est assez tendu et l'electro colle bien
merci ..seulemnt j ai tendu la courroie neuve...je sais pas comment faire autrement
brooks56
Message par paracels le Sam 7 Juil 2012 - 19:20
ton calorstat fonctionne bien? retire le pour voir si ca chauffe encore
si ca va pas voir la reponse de fred33 concernant l'electro
Message par stryk 24 le Sam 7 Juil 2012 - 22:11
regarde si le cable d'accélérateur revient bien, sinon il va peut être falloir tarer les injecteurs
Message par Domigide le Dim 8 Juil 2012 - 17:40
Pour la surchauffe, si tu ne trouve pas, contrôle ta pompe à eau : des pales, même métalliques, bouffées à moitié par le tartre ferais que le circuit d'eau au ralenti serait quasi inexistant ... (déjà vécu).
Domigide
Message par cruzeur le Lun 9 Juil 2012 - 11:43
Il y a des infos sur le forum au sujet du ventilo. Vous trouverez la solution.
Utilisez la fonction recherche.
Bon courage.
Message par pruvost le Lun 9 Juil 2012 - 22:53
le ventilateur débrayable utilise un électro-aimant qui relie le ventilateur au moteur quand le liquide de refroidissement est trop chaud ( capteur en bas du radiateur), tu peux le tester ce systéme: moteur froid le ventilateur peut étre arréter avec un petit "baton" pas exemple, pour voir si le systéme electraimant fonctionne relier les 2 fils qui arrivent au capteur, le ventilateur se met à tourner plus vite et pas possible de l'arréter
les ailettes du radiateur ne serait pas encrassé?
pruvost
Message par brooks56 le Mer 8 Aoû 2012 - 15:21
merci pour vos precieux rensei nements ...j ai constaté une forte pression sur la pompe à eau "fuite " en plus il manque une connexion é des fils électrique vers la sonde en bas du radiateur que je trouve pas? peux venir de plein de c oses à la fois
brooks56
Message par paracels le Mer 8 Aoû 2012 - 17:33
tu as un j7??? 2,1 as tu le ventilo debrayable si non,
pas de ventilo debrayable donc un seul fil sur la sonde
Message par brooks56 le Mer 15 Aoû 2012 - 8:43
j ai j7 de 78 c est un 2.3l avez vous des fotos svp pour la sonde ou les connnexion je trouve pas le fil?
brooks56
