impossible de démarrer besoin de vos conseils!
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 21:41
Bonjour à tous!
Nous n'arrivons subitement plus à démarrer notre cher J7, nous avons besoin de vos lumières.
Le moteur à été changé, c'est un moteur de j9 diesel de 1991, 2,5L, 5 vitesses.
Nous ne l'avons pas fait roulé pendant peut être un mois et le jour où l'on a réessayé, impossible! le moteur essaie de se lancer mais ca ne part pas.
Nous avons changé le filtre à gasoil et vérifier les injecteurs en les dévissant, ça ne sort pas en jets mais plutôt en gouttes, je ne sais pas si cela peut venir de là.
Et il y a un autre problème. Quand on force un peu en essayant de démarrer on s'est rendu compte que ça commençait à sentir le brûlé. Et on vient de constater que le papillon de serrage de la borne + avant fondu!
Autre info, on ajoute 10% d'huile (neuve, achetée en bouteille) à notre plein. Lorsque l'on a laissé le j7 sans rouler pendant un mois il n'y avait presque plus de gasoil dedans et il faisait très froid. Est ce que l'huile a pu s'épaissir et boucher quelque chose?
On a mis la batterie à recharger car elle était presque vide et on retente demain....
merci à tous pour vos conseils,
A bientôt!!
Elo
gouplechat
Re: impossible de démarrer besoin de vos conseils!
Message par camarguais le Mar 3 Juil 2012 - 21:58
tu as regardé l'électrovanne, regarde si tu as du go à la durite retour au réservoir et refais ton câblage + correctement....
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 22:05
Salut Camarguais merci pour ta réponse, par contre du coup j'ai des questions parce que je n'ai pas tout compris
est ce que tu saurai m'expliquer où est l'électrovanne? et la durite retour au réservoir?
gouplechat
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 22:13
Oh désolée pour le message précédent, je viens de tomber sur une de tes anciennes réponses sur le forum! (http://peugeotj9.bbactif.com/t4357-j9-de-1988-ne-demarre-plus)
du coup maintenant je vois! je vais jeter un oeil et je donnerai des nouvelles demain, merci beaucoup!
gouplechat
Message par camarguais le Mar 3 Juil 2012 - 22:20
Salut à toi si cela peux t'aider voilà une photo Wink
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 22:44
Merci pour la photo!
J'ai oublié de préciser, on a pompé sur le filtre à gasoil lorsqu'on l'a changé, mais la pompe n'a pas l'air de devenir dure à la fin...
gouplechat
Message par mikarat le Mar 3 Juil 2012 - 23:05
Salut à toi...
Une prise d'air sur le circuit d'alim ?
Ma première panne, j'avais le J depuis 2 semaines, mes durites d'arrivée gazole étaient poreuses...ça désamorçait constamment...
Essaies avec un bidon connecté direct sur la pompe d'injection, ça peut éliminer des possibilités...
Bon courage
Message par mikarat le Mar 3 Juil 2012 - 23:06
et connectes le retour dessus aussi sinon tu vas vider ton bidon et remplir ton reservoir (déja testé ça aussi Wink )
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 23:09
Ok Mikarat, merci pour tes conseils!!
Là je recharge la batterie parce qu'on a un peu forcé dessus, je réessaye demain et je vous tiens au courant!
gouplechat
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 23:32
je vois quelques messages qui parlent de pompe d'amorçage, est ce que c'est la même que celle sur le filtre à gasoil? ou il y en a une autre près du moteur?
gouplechat
Message par stryk 24 le Mar 3 Juil 2012 - 23:33
salut gouplechat
surement la pompe d’amorçage qui est défectueuse
Message par stryk 24 le Mar 3 Juil 2012 - 23:35
oui c'est celle du filtre a go
Message par mikarat le Mar 3 Juil 2012 - 23:36
C'est bien celle située au dessus du filtre GO et qui est censée devenir dure...c'est pour ça que si elle ne durcit pas, il y a une prise d'air qq part...
le fait de brancher le bidon en direct, dans le cas ou ça démarre et bien la prise d'air est entre la pompe d'injection et le reservoir.
Dans le cas où ça ne démarre pas, regardes du coté de la pompe à injection...
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 23:43
et si c'est au niveau de la PI....ouille! pale
gouplechat
Message par stryk 24 le Mar 3 Juil 2012 - 23:47
et re ouille lol!
non cela m'étonnerai , c'est une prise d'air sur la pompe d’amorçage, c'est le plus courant
Message par mikarat le Mar 3 Juil 2012 - 23:51
faut tester d'abord avant de se faire des idées...t'inquiètes pas...comme a dit Camarguais il y a l'electrovanne aussi...
normalement tu l'entends cliqueter si tu mets un 12V permanent dessus...tu tires un fil du plus de ta batterie et tu le mets en contact sur la borne de l'electrovanne, si t'entends pas de petit clic...et bien elle est en cause...
Testes tout ça, tu verras au fur et à mesure d'où vient le problème...
+1 Stryk !!!
Message par gouplechat le Mar 3 Juil 2012 - 23:58
donc du coup pour la pompe, il faudrait juste changer la partie haute (avec la pompe) du support du filtre à gasoil si je comprends bien... est ce qu'il est possible de la tester avant de la changer?
ok pour l'électrovanne, je vais tester le coup du fil demain aussi, merci beaucoup pour tous vos conseils je vais avoir appris plein de choses, et j'espère que j'aurai les idées plus claires après avoir tout essayé!
gouplechat
Message par stryk 24 le Mer 4 Juil 2012 - 0:04
normalement quand tu pompe elle doit devenir dur, si elle reste molle c'est que la membrane est morte Smile
Message par gouplechat le Mer 4 Juil 2012 - 0:14
quand on a changé le filtre à gasoil on a pompé et le gasoil a fini par sortir par la vis de purge, donc elle a quand même l'air de marcher un peu.. la membrane peut être morte mais la pompe peut fonctionner un peu quand même?
gouplechat
Message par mikarat le Mer 4 Juil 2012 - 0:18
Je pencherai pour une prise d'air qq part...peut être entre la pompe d'amorçage et la PI...
Testes dans l'ordre; bidon branché sur PI, démarre ou démarre pas
Si démarres, regardes l'état des durites et éventuellement la pompe d'amorçage...
Si démarres pas, regardes l'electrovanne...
Si electrovanne est bonne, faudra se pencher sur l'allumage (démarreur, bougies)
Voila en gros ce qu'il faut faire pour éliminer les causes...
Message par gouplechat le Mer 4 Juil 2012 - 0:31
Ok je vais faire ça dans l'ordre que tu as donné... par contre pour la pompe d'amorçage, comment je vérifie son état? ça se répare où il m'en faut une neuve?
merci bien pour tout!!
gouplechat
Message par stryk 24 le Mer 4 Juil 2012 - 0:40
oui effectivement il y a un kit de réparation mais bon si tu en trouve une neuve c'est mieux
Message par mikarat le Mer 4 Juil 2012 - 0:57
Si c'est ta pompe d'amorcage qui est en cause, j'en ai une d'avance...donc pas de problème Very Happy
Message par gouplechat le Mer 4 Juil 2012 - 0:58
oh cool!!super nouvelle, merci beaucoup! on tente demain et je te recontacte en MP pour la pompe!
gouplechat
