pompe a vide ...modif
Message par Fred33 le Lun 25 Juin 2012 - 19:26
voila ma pompe a vide est HS c'est le vieux modele celle qui vient se rebrancher sur le collecteur d'admission et j'ai une nouvelle en echange (la soucoupe ) quel sont les branchements de tuyau
1. pompe direct sur le mastervac ?
2. que devient la petite cuve en plastique noir sous le camion ?
Re: pompe a vide ...modif
Message par camarguais le Lun 25 Juin 2012 - 20:24
c'est ce type de pompe que tu souhaites mettre
Message par magatst le Lun 25 Juin 2012 - 21:03
Rien ne change sauf la liaison à la pipe d'admission qui n'existe plus.
magatst
Message par Fred33 le Lun 25 Juin 2012 - 21:25
camarguais a écrit:c'est ce type de pompe que tu souhaites mettre
YES !
Message par Fred33 le Lun 25 Juin 2012 - 21:27
magatst a écrit:Rien ne change sauf la liaison à la pipe d'admission qui n'existe plus.
ok !! me reste a trouver un bouchon pour mettre sur la pipe d'admission pour remplacer le tuyau de la pompe
Message par stryk 24 le Lun 25 Juin 2012 - 22:56
va falloir déboucher une bonne bouteille si tu veux un bouchon de qualité lol!
Message par globs38 le Mar 26 Juin 2012 - 0:32
je crois aussi que le diamètre des durites ne sont pas les même ni les fixations a voir.
globs38
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 2:32
Fred33 a écrit:voila ma pompe a vide est HS c'est le vieux modele celle qui vient se rebrancher sur le collecteur d'admission et j'ai une nouvelle en echange (la soucoupe ) quel sont les branchements de tuyau
bonsoir fred33
le reservoir a vide ne sert plus a rien,les durites ne sont pas de meme diametre,le couvre culbuteur est diferent pour laisser passer la pompe a vide,mais en forcant ca rentre quand meme,je te ferait une photo demain matin
Message par Fred33 le Mar 26 Juin 2012 - 9:54
donc la pompe irai direct au mastervac?
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 10:47
oui au mastervac,le tuyau passe dessus le moteur va vers mastervac tu voi aussi le bouchon sur tubulure
Message par magatst le Mar 26 Juin 2012 - 11:10
bonsoir fred33
Le ne suis pas d'accord avec ça. Le reservoir à vide dois rester en place, il permet une reserve de vide bien utile pour réguler son intensité. Un peu comme un condensateur de découplage sur les alimentations stabilisées électroniques.
magatst
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 11:25
sur les j9 equipe de la nouvelle pompe ya plus de reservoir a vide
alors quesqu'on fait ????
on en met un!!!!!
Message par Fred33 le Mar 26 Juin 2012 - 11:44
alors je peux la laisser ou l'enlever ? vos avis
Message par magatst le Mar 26 Juin 2012 - 14:16
Moi je l'ai laissé et ça marche trés bien, alors pourquoi s'emmerder à l'enlever quand ça ne gène pas et que ça améliore le fonctionnement général !!!
magatst
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 15:16
tu monte comme tu le sent mais par contre n'oublie pas de verifier l'huile contenu dedans soit 20cl de 80w90 la mienne etait presque vide
Message par camarguais le Mar 26 Juin 2012 - 15:56
je ne m'exprime plus car là je suis largué, mais j'aimerais bien voir ce principe du réservoir à vide avec huile scratch scratch , je ne connais pas Rolling Eyes
Message par Fred33 le Mar 26 Juin 2012 - 17:58
camarguais a écrit:je ne m'exprime plus car là je suis largué, mais j'aimerais bien voir ce principe du réservoir à vide avec huile scratch scratch , je ne connais pas Rolling Eyes
mais non tu n'es pas largué c'est la pompe a vide (premier modele ) qui necessite de lui mettre de l'huile , le reservoir a vide lui reste bien sec Very Happy
@paracels : je vais devoir changer mon huile alors car je viens d'y mettre de la 5W40 Laughing
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 18:05
bonjour camarguais
l' anciens systeme de pompe a vide avant n°serie 4.125.000 etait branche sur un reservoir a air
les nouveaux sont sans reservoir a vide comme celui que tu as mis en photo.
mais cela n'empeche pas de lubrifier l'interieur de la pompe car c'est un piston qui produit de l'air quand le moteur l'entraine,donc il sont lubrifier a vie avec de l'huile 20 cl mais il peut y avoir une fuite c'est pour ca qu'il faut regarder le niveau
et c'est valable pour les 2 modeles si je trouve un plan je le met
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 18:13
pour ne pas tembeter tu retire l'huile en faisant tournee la poulie c'est plus rapide
Message par paracels le Mar 26 Juin 2012 - 18:58
c'est une photo de pompe 309 mais le principe est le meme sur j
tu peu voir un piston et un petit embielage n°15,16,17 qu'il faut donc lubrifiercet embielage est entrainer par la poulie
Message par Fred33 le Mar 26 Juin 2012 - 22:02
merci pour ce petit schema sur la mienne j'ai une tite fuite que je n'arrive pas a localiser
Message par Fred33 le Mar 26 Juin 2012 - 22:55
quelqu'un aurait il une pompe a vide premiere generation avec un tarif sympa
Message par magatst le Mar 26 Juin 2012 - 23:07
J'en ai une, malheureusement elle est dans ma maison de campagne de Dordogne et je n'y serai pas avant fin juillet.
magatst
Message par paracels le Mer 27 Juin 2012 - 2:10
Fred33 a écrit:quelqu'un aurait il une pompe a vide premiere generation avec un tarif sympa
j'en ai une de 2em generation si tu veux
mp
Message par Fred33 le Mer 27 Juin 2012 - 8:24
J ai aussi une deuxième génération mais faudrait que change cache culbu courroie ou tendeur pas le temps je vais faire un tour en casse ce soir
