Changement machoire !
Message par moustik42 le Mer 6 Juin 2012 - 13:59
Se topic va un peu être la suite du miens sur ma pompe a vide !
J'ai démonter ma roue arrière ou j'avais une fuite du cylindre et la surprise !
Une garniture qui se promène etc...
Donc commande complète du kit de freins arrière pré-monté mais petite questions !
J'ai démonter mon tambour mais je vais (je pense) devoir démonter l’écrou de roue pour avoir un accès complet !
Pouvez vous me confirmer sa ainsi que la suite des opérations a effectuer et surtout le taille de l’écrou de roue si il faut que je démonte !
Voila je veux en faite une petite marche a suivre pour changer mes plaquettes !
J’effectuerai une petit tuto photos pour remercier !
moustik42
