Accélérations sacadées
Message par alban15 le Sam 2 Juin 2012 - 12:43
Bonjour!
Voilà donc mon soucis, j'ai un moteur indénor 2.3 XD2 sous mon capot et il à comme des trous, saccades à l'accélération, ca me fait bouger la véhicule d'avant en arrière (je schématise).
Rien à la retenu, rien si je fout le pied au plancher.
Au ralenti, il fait comme une bouffée de fumée de temps en temps.
Filtre GO neuf, toutes les durites aussi?
J'ai comme un doute que ca pourrait venir d'un injecteur, mais pourquoi ca ne le ferai que lorsque j'accélère modérément?
alban15
Re: Accélérations sacadées
Message par Fred33 le Sam 2 Juin 2012 - 21:00
une prise d'air sur le circuit GO
Message par alban15 le Sam 2 Juin 2012 - 22:48
je ne pense pas car aucune difficulté au démarrage, ca ne désarmorce jamais, mon moteur y est très sensible, à la moindre prise d'air il ne démarre plus!
alban15
Message par Fred33 le Dim 3 Juin 2012 - 10:11
alors a ce compte la tu dois avoir un injecteur qui grippe un peu ou alors un peu d'impureté dans le pompe a injection pour ca il y a un produit super bien je l'ai utilisé sur recommandation pour mon J7 qui sortait d'une hibernation de 4 ans et il tournait assez mal donc bref je te colle un lien avec la methode pour faire ce decrassage c'est l'ami Camarguais qui a fait ce petit tuto
tu trouveras le produit de la marque liqui moly sous la ref 2250 ou sur leur site en ligne ou tu appelles l'usine et tu demandes les revendeurs de ton departement
le lien
http://peugeotj9.bbactif.com/t2627-infos-nettoyage-circuit-injection
Message par alban15 le Dim 3 Juin 2012 - 11:18
Un grand merci pour le conseil de ce produit que tu as déjà testé!
Je vais voir ou je peux le trouver et je teste ca.
Ca ressemble bien aux symptômes d'un injecteur qui pulvérise mal par moment effectivement. J’essaie et je vous dis.
alban15
Message par paracels le Dim 3 Juin 2012 - 19:02
alban15 a écrit:Bonjour!
est ce que ca le fait a froid ou a chaud aussi apres quelque minutes
Message par alban15 le Dim 3 Juin 2012 - 20:03
On va dire que ca le fait beaucoup plus à froid qu'à chaud, et que ces saccades ont semble t il également un lien avec l'état de la route, j'ai l'impression que lorsque la chaussée est pleine de bosse, genre une saignée dans le goudron, une "crise" de saccades débute.
Un lien possible avec les silentbloc moteur ?
alban15
Message par stryk 24 le Dim 3 Juin 2012 - 21:36
salut alban, peut être quelque chose de mal fixé ou desserré
Message par alban15 le Dim 3 Juin 2012 - 22:19
tu pense que ca pourait jouer sur ces saccades?
alban15
Message par paracels le Lun 4 Juin 2012 - 2:39
est ce que toute tes bougies prechauffent bien,ta essaye
Message par alban15 le Lun 4 Juin 2012 - 11:26
Je ne les ai pas testé vu qu'il démarre au quart de tour même par grand froid.
Quel peut être le rapport entre bougie de chauffe et les saccades?
alban15
Message par paracels le Lun 4 Juin 2012 - 13:03
si tu demare sur 2 bougies le moteur tourne sur 2 pattes il boite tant qu'il n'est pas chaud et l'echappement rejette une fumee bleue qui sent fortement le go inbrule ,ensuite plus de probleme lorsqu'il est chaud.c'est ce qui ce passe sur ma clio diesel
ou bien injecteur ou bien support moteur ,ou support moteur dessere ou casse
c'est pour ca il faut commencer par le plus simple est que les bougies chauffent apres tu vois le reste
il faut preciser que ies injecteurs doivent etre verifie tous les 100.000 a 150.000 km selon la marque
il faudrait peut etre les changer ou les tarer
Message par alban15 le Lun 4 Juin 2012 - 14:12
Ok je ais déjà commencer par tester les bougies de chauffe.
Je m'y prends comment, juste en les dévissant et je regarde si elles chauffent une à une?
alban15
Message par alban15 le Lun 4 Juin 2012 - 21:47
J'ai vérifié mes silent blocs, un qui est au niveau de la boite était coupé en 2. Je l'ai changé, plus de saccades !
alban15
Message par pétarou44 le Lun 4 Juin 2012 - 22:55
je vais peut-être dire une co...rie mais tampis
sur les j fuel il y a bien une électrovanne d’arrêt moteur non sur la pompe ?
et si elle avait une mauvaise connection qui la faisait battre ?
de toute façon c'est une arrivée de gasoil insuffisante .
Message par alban15 le Lun 4 Juin 2012 - 23:18
Oui, electrovanne nsur la pompe, mais soit elle est ouverte, s'il elle est alimentée, soit fermée et la, le moteur se coupe.
Je ne pense pas qu'elle puisse être bloquée à mi course sinon je ne pourrait pas couper le moteur.
Le changement du silent bloc a semble t il résolu mon problème de saccades.
alban15
Message par paracels le Mar 5 Juin 2012 - 1:58
bonsoir
si ton problememe est resolu tant mieux pour toi on peu dire avec toutes les solutions que nous avons chercher c'est strik 24 qui s'en est aproche le plus,mais il faut dire qu'il est pas facile de faire un diagnostic sans voir le probleme
Message par alban15 le Mar 5 Juin 2012 - 11:00
C'est sur, le diagnostic virtuel reste encore une chose délicate, mais ca permet d'avoir des pistes.
Ca aurai pu être un paquet de truc, dont les injecteurs grippés ou prise d'air effectivement.
Merci pour votre aide en tout cas!
alban15
