yapalfeu
démarrage à chaud impossible, quels éventules problèmes mécaniques ??
salut tout le monde, après avoir totalement disparu vadrouille et rendage de services je repasse pour vous poser cette question même si je n'est pas encore la clef de contact entre mes mains....
et ce post pourrait éventuellement rassembler tout types de défaut d'où ce soucis pourrait venir
bonne soirée
je voulais dire pour tout type de véhicule en général j'imagine que la méca n'est pas si différente d'un 4 roues à un autre
sinon le bahut concerné c'est un j7 diesel j'en sais pas plus
sur un diesel, et sur tout moteur en général, sauf problème vapeur look, c'est souvent signe d'un problème moteur.
le moteur étant chaud, les éléments en mouvement se dilatent et offrent plus de résistance. et le démarreur peine à faire son travail. il tourne mais ne prend pas assez de vitesse.
c'est souvent signe d'une usure ou surchauffe de la segmentation, déformation des pistons dans ce cas, la reniflard doit bien "cracher"
ou un problèmes au niveau des coussinets. ils sont usés, ou plutôt déformés suite à une surchauffe.
le problème peut s'atténuer avec une vidange avec une huile plus fluide mais elle risque de fuir de partout. certains ajoutent un additif genre meca lub pour aider la lubrification, dans les deux cas, le moteur est à ouvrir, ou changer
Christophe
salut yapalfeu
tu as un relais qui coupe a chaud, c'est pas très grave mais c'est chiant
regarde si l'electrovane est alimenté ( en 12v )quand il veut pas péter
mais a mon humble avis c'est un relais qui fait des siennes
