Hier à 21:00 par Cyber-PAPY
Fuite joint de culasse sur moteur 2 lt essence 1986
Re: Fuite joint de culasse sur moteur 2 lt essence 1986
Message par Fred33 le Lun 16 Juin 2014 - 6:51
a ta place je changerai juste le joint de culasse pour l'instant et puis tu vois a l'usage ......
si ton bloc était pété tu verrais la fissure
Message par pétarou44 le Mar 17 Juin 2014 - 21:59
salut tonton
je rejoint la conclusion de fred33
un bloc gelé j'ai donné !!!( avec une 203 peugeot ) que je croyait avoir vidangée)
le bloc avait gonflé vers l’extérieur et avait fêlé très distinctement
pour moi ton bloc ne vas pas fêler sous l'action du gel au niveau du plan de joint (trop rigide a ce niveau)
si il avait gelé il aurait éclaté autour des chemises (ou la parois est la plus fine bien plus bas que la zone culasse) vers l’extérieur du bloc
a mon idée c'est ton joint qui laisse passer du liquide (ce qui serait le moindre mal )
je viens de procéder au changement de mon joint de culasse(j'ai le même moteur que toi) cela vas te donner une idée du boulot
http://peugeotj9.bbactif.com/t6132-joint-de-culasse
a part l'outillage classique il te faut une clef dynamométrique+angulaire(se trouve pour pas cher , ou se faire prêter)
le plus délicat est de bien faire le diagnostic culasse ouverte:voire ou le joint a lâché ou voir ou est le défaut sur la culasse (planéité, porosités etc etc )
c'est une très bonne expérience (mais si c'est la première fois ce serait mieux de te faire guider par quelqu'un aux plus délicates étapes )
je tiens a te préciser que la fuite de ton joint de culasse n'a rien a voir avec le mauvais fonctionnement de ton moteur ( sauf si le liquide passe par les cylindres , mais tu devrais voir un beau panache blanc derrière ton camion !!!!!!)
fait attention au modèle de joint (il existe plusieurs épaisseurs )
pour changer un joint de culasse il faut démonter pas mal de choses
donc je te conseille de faire le démontage remontage dans la foulée (les jours qui suivent)
culasse déposée ne fait pas tourner ton vilebrequin car tu décollerait une ou plusieurs chemises (pas bon)
si cela peut t'arranger je peut te passer mon numéro de tel par MP si tu te lance
(mais je ne suis pas un pro juste un amateur)
a
Message par Fred33 le Mer 18 Juin 2014 - 19:54
je peux aussi de l'aide pas avec mes mains mais au travers de message
un joint de culasse la dessus c'est une formalitée  Very Happy
Message par tonton-j9 le Mer 18 Juin 2014 - 21:04
cool merci les gars.. cheers
bon la je suis hopital et quand je rentre je dois d'abord mettre un scudo en pièce pale  il est mort et sa fera de la place.
puis j'ouvre le J semaine prochaine.
Alors je commande quoi comme joint de culasse? je pensais a une pochette avec les joint du Haut. mais la quelle et quelle épaisseur ce joint de culasse?
je vais prendre chez oscaro ou vous avez une meilleure idée?
tonton-j9
Message par Fred33 le Mer 18 Juin 2014 - 22:08
il te faut déculasser pour voir le nombre d'encoche sur le coté du joint tu commandes le même dans le cas ou tu ne fais pas rectifier ta culasse
tu peux aussi te prendre les joints des collecteurs echap/ admis
ou pour faire simple une pochette "rodage " en général très complète ou tu vas trouver tout les joints nécessaires hormis le JDC
Message par pétarou44 le Sam 21 Juin 2014 - 22:50
+1 pour la pochette rodage il y aura aussi les joints de queue de soupapes
effectivement il y a (selon les marques) des encoches ou des crans a compter sur le coté du vieux joint pour commander le même
prends ton temps ne fait pas ça a l'arrache (dispose de plateaux sur des tréteaux pour poser tes pièces dans l’ordre de dépose
avoir le rta a coté
faire beaucoup de photos
Message par tonton-j9 le Lun 7 Juil 2014 - 12:07
Bon j’abandonne A GRAND REGRET!!!
Pas assez de place et de temps...
SI LE j9 intéresse quelqu'un faite moi un mp
L'annonce
http://peugeotj9.bbactif.com/t6179-j9-2lt-essence-a-retaper
tonton-j9
Message par eagle3 le Lun 7 Juil 2014 - 14:18
tonton-j9 a écrit:Bon j’abandonne A GRAND REGRET!!!
L'annonce
http://peugeotj9.bbactif.com/t6137-a-vendre-j9-essence#102047
Tu t'es trompé de lien.
Message par tonton-j9 le Dim 13 Juil 2014 - 0:13
Oups! Merci.
Lien Changer
tonton-j9
Message par tonton-j9 le Lun 31 Aoû 2015 - 23:29
Bonsoir,
Bon le J9 est toujours la je n'arrive pas a m'en séparer,,,, Cool cyclops pale
Alors madame a dis garde le et j'ai dis ouf!!! et je lui dis est tu motivé a le refaire? elle me répond oui Very Happy ....
Alors vu la gueule du moteur; joint de cul....., puis culasse et le reste je recherche un moteur pour qu'il tourne au plus vite et la madame attaque la carrosserie!!
flower cheers confused
donc ci quelqu'un a sa qui traine quelque par Question Je le prend volontiers.
De préférence un moteur essence 2.0lt mais on va pas faire le difficile
A+
tonton-j9
Message par J8 le Mar 1 Sep 2015 - 8:07
J' ai ça, à démonter sur un J dont la carrosserie est cuite. 2l/boite 5. Ca m' arrangerai qu' il parte car je n' ai que des diesels!
C'est le J de droite sur l' avatar. Si ça peut dépanner... Smile
Message par michaël pj7 le Mar 1 Sep 2015 - 11:37
bonjour, c est bien dommage que tu est loin.
Message par J8 le Mar 1 Sep 2015 - 12:17
...ne remue pas le revolver dans la plaie Michaël ! Wink
Message par michaël pj7 le Mar 1 Sep 2015 - 12:58
et oui c est comme ça.lol
Message par tonton-j9 le Mar 1 Sep 2015 - 19:20
J8 a écrit:J' ai ça, à démonter sur un J dont la carrosserie est cuite. 2l/boite 5. Ca m' arrangerai qu' il parte car je n' ai que des diesels!
Salut.
Merci bonne nouvelle......
Mais avant de m affoler pour rien et parler du reste!
Dis mois dans quelle coin tu est?
A+
tonton-j9
Message par J8 le Mar 1 Sep 2015 - 19:50
Je suis en Provence, en gros entre Arles (y a des arenes et expos photo connues) et Salon-de-Provence (euh, pas connu pour grand'chose), au sud d' Avignon...
C' est pas la Suisse! Ca ne va pas t' arranger?!
Message par tonton-j9 le Mar 1 Sep 2015 - 20:38
oui sur ça fait 1000km aller retour.
Je te MP
tonton-j9
Message par J8 le Mar 1 Sep 2015 - 20:46
voui! désolée Neutral
Ok, MP
Message par tonton-j9 le Mar 1 Sep 2015 - 21:06
Ne le soit pas Wink
Mp envoyer
tonton-j9
Message par michaël pj7 le Mar 1 Sep 2015 - 21:11
oui ma chère soit pas désoler.lol lol!
Message par tonton-j9 le Mar 1 Sep 2015 - 21:45
michaël pj7 a écrit:bonjour, c est bien dommage que tu est loin.
Pourquoi don tu a aussi un moteur?
tonton-j9
Message par michaël pj7 le Mar 1 Sep 2015 - 21:47
oui et non je le garde pour moi,j8 a le meme que le miens .elle c est le camion entier.c est pour la charier. lol!
Message par tonton-j9 le Mar 1 Sep 2015 - 22:05
J8 ma sauveuse!!! flower
RE Mp
tonton-j9
Message par J8 le Mar 1 Sep 2015 - 22:43
Mission reussie Michaël ! Razz Razz Razz
Tonton, reponse en mp
Message par tonton-j9 le Mar 1 Sep 2015 - 23:43
Bonsoir les J iste...
Si quelqu'un d'autre a un moteur?
Bienvenue santa
tonton-j9
Message par eagle3 le Jeu 3 Sep 2015 - 19:38
J'ai un 1.6 mais franchement il n'est pas assez puissant ni assez coupleux pour un CC. Plus adapté pour la ville..
Tu ferais mieux en trouvant un bon 2.0.
