Le sauveur de Pitchounet
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Le sauveur de Pitchounet
Message par camarguais le Mer 14 Nov 2012 - 23:31
c'est la faute au Mistral Rolling Eyes on y est pour rien si on est fadas scratch mais on est contents et fier de l'être fada !! ............. geek
on a pas quand même pas des rivets aux oreilles ni au nez nous, il y a toujours pire que soit
Message par J8 le Mer 14 Nov 2012 - 23:41
C'est vrai que nous , les rondelles, on les met sous les boulons,
pas dans l' nez comme les cochons geek
Message par loulou39 le Mer 14 Nov 2012 - 23:45
hoooooooo les pauvres pig
Message par Nomadik le Mer 14 Nov 2012 - 23:47
euh, ben quoi, ça a un coté pratique les rondelles dans les oreilles... en tout cas moi je pars jamais sans, tu les as toujours sous la main, ça peut dépanner...
loulou39 a écrit:ha ba ceux qui parte avec la riveteuse c les pire lol!
heureusement que j'ai pas choppé la maladie du démontage/remontage de moulins, je me verrais pas partir avec un transpalette dans la valise...
Message par loulou39 le Mer 14 Nov 2012 - 23:51
Message par J8 le Mer 14 Nov 2012 - 23:56
pas besoin : deux planches sur des rondins, ça fait un transpalette! Faut juste une scie
Message par stryk 24 le Jeu 15 Nov 2012 - 3:14
hé ben voila j 8, on as au moins une chose en commun, le système D
( non pas mon caractère, n'est pas peur lol! )
Message par camarguais le Jeu 15 Nov 2012 - 23:32
Aujourd'hui j'ai lavé le moteur et j'ai perdu ça
le ventilo est bloqué donc je pense que cela ne sert à plus rien ? je peux mettre quoi à la place je suis à cour d’idée ?, j'ai désaccoupler la boite aussi.
Message par camarguais le Ven 16 Nov 2012 - 11:51
je rencontre un souci, je veux remplacer le volant moteur car il a des dents usées, mais le volant que je souhaite mettre n'a pas la même épaisseur, pensez vous que peux avoir un incident sur le fonctionnement du démarreur et de l'embrayage ? merci pour vos infos Wink
Message par Fred33 le Ven 16 Nov 2012 - 21:43
camarguais a écrit:Aujourd'hui j'ai lavé le moteur et j'ai perdu ça
si ton ventilo est bloqué effectivement il ne te sert a rien maintenant il me semble que Peugeot vend encore ce charbon
Message par Fred33 le Ven 16 Nov 2012 - 21:45
camarguais a écrit:je rencontre un souci, je veux remplacer le volant moteur car il a des dents usées, mais le volant que je souhaite mettre n'a pas la même épaisseur, pensez vous que peux avoir un incident sur le fonctionnement du démarreur et de l'embrayage ? merci pour vos infos Wink
si volant plus epais tu risque d'avoir a coup sur des problemes d'embrayage si tu connais un mecano bien equipé il peut intervertir les couronnes (partie dentée) d'un volant vers l'autre
Message par Nomadik le Ven 16 Nov 2012 - 22:44
j'avais celui avec le rebord sur le 2.3 L et l'autre sur le 2.5 L, je me rappelle plus bien drunken donc rien de sûr, mais il me semble que de l'un à l'autre il n'y a pas le même nombre de trous de fixation volant/vilo... comme dit Fred, si les 2 volants et couronnes dentées ont le même diamètre, un tourneur peut la remplacer, la couronne est juste emboitée sur le volant moteur...
Message par camarguais le Jeu 22 Nov 2012 - 20:25
voilà le moteur tourne que du bonheur, il me reste encore des bricoles à finir.
par contre j'ai le voyant de la batterie qui reste allumé en permanence ? alors là je beugue scratch si vous auriez des tuyaux je vous en remercie.
Je mettrais plus de détail plus tard.
Merci J8 pour ton coup de mains qui à été encore une fois d'un grand secours Wink
Message par Nomadik le Jeu 22 Nov 2012 - 21:59
à vous 2...!
pour le voyant, si tout est bien branché sûrement l'alternateur qui charge pas... pour savoir d'où ça vient, tu peux déjà voir le porte-charbons/régulateur, si t'en as un en rab, c'est relativement accessible et bien moins chiant que de changer l'alternateur complet...
Message par camarguais le Jeu 22 Nov 2012 - 22:04
j'aimerai surtout savoir avec un multimètre comment savoir s'il charge, je ne sais pas m'en servir Embarassed
tu es toujours dans le Gers Hermano ?
Message par Nomadik le Jeu 22 Nov 2012 - 22:59
non, dans les Hautes-Pyrénées, enfin à Tarbes, pour le Gers c'est tombé à l'eau... Neutral
pour le multimètre je suis pas pro mais en tournant du côté courant continu (sur le mien c'est vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) tu le mets sur 20, le + rouge et le - noir ça c'est comme d'hab... après je me rappelle plus exactement... scratch y a un post où c'est expliqué... Wink
Message par camarguais le Sam 24 Nov 2012 - 19:35
Je vous laisse entendre le moteur tourné cheers
Encore un grand merci à J8
https://www.youtube.com/watch?v=edc9EK7xYic
Message par J8 le Sam 24 Nov 2012 - 21:25
de rien du tout, Camarguais! Smile
Je suis super contente pour toi !!! Bravo! cheers
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 21:36
l'amour est dans le près Very Happy
Message par PinPon 13 le Sam 24 Nov 2012 - 23:10
STYK 24 n'a toujours pas compris que ouvrir son museau pour ne rien dire n'apportait RIEN ..! grand dommages ; visiblement il est hors sujet et non en entraide sur le fofo. Mais si c'est son trip ..!
j'attends les foudres de reac...
amitié à chacun
PinPon 13
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 23:19
ben j'ai dit quoi qui va pas Question
heu pour info, moi c'est stryk Very Happy
Message par Charly le Dim 25 Nov 2012 - 4:24
stryk 24 a écrit:ben j'ai dit quoi qui va pas Question
A part des conneries, pas grand chose !...
Bravo aux deux héros sauveur de Pitchounet, beau travail et ce que j'ai bien aimé
c'est la preuve par vidéo du boulot bien fait.
Charly
Message par camarguais le Mer 28 Nov 2012 - 19:58
J'ai contrôlé le fonctionnement des phares, veilleuses, klaxon, cligno etc...avant d'aller passer le CT.
Voilà que le clignotant ARD ne fonctionnait pas je pensais que l'ampoule était morte, ben non pas de jus fil coupé mais où???????
alors j'ai passé l'après pour tirer un fil du cligno AR jusqu'au cligno AV, résultat ça fonctionne cheers
Comme quoi avant d'aller passer le CT vos mieux tout contrôler pour éviter une contre visite.
Message par Fred33 le Mer 28 Nov 2012 - 21:12
PinPon 13 a écrit:STYK 24 n'a toujours pas compris que ouvrir son museau pour ne rien dire n'apportait RIEN ..! grand dommages ; visiblement il est hors sujet et non en entraide sur le fofo. Mais si c'est son trip ..!
amitié à chacun
belle intervention ...........parfaitement INUTILE c'est toi qui viens de pourrir le post !!!!!!!!
Message par benoit611 le Mer 28 Nov 2012 - 22:08
voyant allumé contact éteint ? ou moteur allumé ??
Message par Fred33 le Mer 28 Nov 2012 - 22:09
si voyant allumé contact coupé c'est diode HS
