perte de puissance moteur
Message par tetelle et rich le Sam 26 Mai 2012 - 17:30
bonjour alors le camion sort du garage pour la fuite et en le ramenant on a perdu 30 km/h sur la vitesse en gros il roulé a 90km/h sans souci et maintenant il roule a 70 km/h il penne dans les cotes il ne roule pas assez vite pour passer la 5 eme
le garagiste nous a changer le joint spi derrière le disque d'embrayage et nous a dit de repasser dans 3 ou 4 jour voir si tout aller bien
savez vous pourquoi il aurait perdu toute sa patate il roulé très bien avant
tetelle et rich
Re: perte de puissance moteur
Message par tetelle et rich le Sam 26 Mai 2012 - 17:53
sur quelque forum il disent que sa peut venir du débimetre....
tetelle et rich
Message par francky le Sam 26 Mai 2012 - 18:25
salut pour le debitmetre tres peu de chance lol! nos fourgons sont trop vieux pour en etre equiper cela n'est monter que sur tdi hdi etc....
est ce que par hazard cela ne viendrais tout simplement pas des freins les cables de freins a mains qui gripperaient c'est la maladie pour cela verifier si vos roues ne seraient pas brulant au niveau des ecrous de roues
francky
Message par tetelle et rich le Sam 26 Mai 2012 - 18:30
je vais rouler avec demain pour voir si sa chauffe au niveau des ecrous merci
tetelle et rich
Message par camarguais le Sam 26 Mai 2012 - 20:36
les freins peuvent être une piste
autre piste Question n'aurait il pas un manque d'aspiration d'air ou mauvaise arrivé GO scratch
Message par tetelle et rich le Sam 26 Mai 2012 - 21:08
on a regardé aucune durite percée, le filtre a air nettoyé le mois dernier et le filtre a gazoil changé en même temps... et a part sa je ne voit pas ou regardé...
tetelle et rich
Message par laurentD4B 1962 le Sam 26 Mai 2012 - 21:39
une prise d'air? mais tu retourne chez le mecano,il te dira...........
Message par tetelle et rich le Sam 26 Mai 2012 - 22:39
c'est se qu'on va faire mais sa faisait 1 mois qu'il l'avait alors si c pas grand chose on aurait pu le faire et enfin profité de notre camion
tetelle et rich
Message par pétarou44 le Dim 27 Mai 2012 - 18:22
regarde ton câble d'accélérateur : agit'il sur toute l’amplitude au niveau de la pompe a injection ,?
le gas a peut"être pas assez tendu ce câble et du coup tu n’accélère pas assez quand tu est pied au plancher
Message par tetelle et rich le Ven 1 Juin 2012 - 11:10
oui apparament c'est la pompe a injection
tetelle et rich
