Hier à 21:23 par Noelle95
transfo tambour av/disque
Message par pruvost le Sam 26 Mai 2012 - 13:32
sur mon j7 de 67, j'aimerai monter des freins à disque de j9, il suffit de changer le moyeux de roue pour passer aux freins à disque?
pruvost
Re: transfo tambour av/disque
Message par pruvost le Ven 1 Juin 2012 - 21:24
ben alors biloute?
bonsoir
bon je me suis rendu compte que les 2 triangles doivent étre changé car les rotules ne sont pas les méme pour les premiers j7
et aujourd'hui je me suis rendu compte que les transmissions ne sont pas les méme Very Happy
pruvost
Message par pruvost le Dim 10 Juin 2012 - 22:51
bonsoir
la transformation avance...........
j'ai récupéré sur un j9 bien malade tout le systéme de freinage avant: étrier et disque/moyeu, triangle et suspension avant, transmission et assistance de freinage et maitre cylindre..........
le systéme d'assistance de freinage est d'un diamétre supérieur( bien pour le freinage Very Happy ) mais j'ai du découper la tole entre le moteur et le systéme de freinage pour le monter et c'est monté!! le j7 fait quand méme 2450 kg à vide
pruvost
Message par stryk 24 le Dim 10 Juin 2012 - 23:00
salut , du vrai travail pro, bravo Very Happy
Message par pruvost le Lun 11 Juin 2012 - 21:30
bonsoir Very Happy
est c quelqu'un connait le schéma du circuit de freinage d'un j9, parce que j'ai récupéré le raccord de jonction en cuivre à 5 branchements des tuyaux de frein se trouvant sur le coté de la boite de vitesse et jesuis un peu perdu avec mes tuyaux affraid
il y a 2 circuits indépendant: un agissant sur un des 2 étriers de frein des 2 roues avant et l'autre agissant sur le reste du circuit de frein, est ce cela?
cordialement
pruvost
Message par stryk 24 le Lun 11 Juin 2012 - 22:42
salut pruvost
5 tu dit ?
bravo, tu as fait le bon choix lol!
donc , il y en a un pour l'avant , un pour l'embrayage, deux pour le limiteur et un pour le répartiteur ar, ça fait 5, ( sous réserve je verifirais demain pour etre sur la mémoire , des fois , elle se perd, oui je sais mais non c'est pas ça Very Happy )
Message par pruvost le Mar 12 Juin 2012 - 22:07
bonsoir
merci de ta réponse Very Happy
mais l'embrayage est indépendant du circuit de freinage sauf pour le réservoir de liquide de frein
pruvost
Message par Elie le Mar 12 Juin 2012 - 22:45
oui y a gourance pour l"embrayage!...
Message par camarguais le Mar 12 Juin 2012 - 23:53
demain je regarde le branchement
Message par cruzeur le Mer 13 Juin 2012 - 1:04
pruvost a écrit:bonsoir Very Happy
cordialement
Sur les j9 le circuit avant se réparti sur quatre circuits. Un pour chaque piston avant. Donc ta pièce en cuivre est bonne.
