Philou011
Probléme de frein avant les frein chauffe...
Bonjour , après avoir réparé mes freins avant , j'ai changé les disques plaquettes neuve , disque neuve , , j'ai un problème mes frein chauffe ( fume ...)
si quelqu'un peux m’éclaircir sur ce problème il y a t il un réglage ?
quand tu as fais rentrer tes pistons as tu bien mis les traits usinés dans les tetes de pistons a l'horizontale et en haut
je te joint un petit dessin rapide tes pistons avec la fente centrale qui te serre a mettre l'outil pour les rentrer et en rouge le fameux trait dans la position qu'il doit avoir avant remontage
Merci pour ta réponse , je pense que le problème viens de sa ,
en faite les piston se tourne ? c'est bien sa ?
quel outil je peux utiliser pour les piston ?
si tu as mis disque et plaquettes neuves tes pistons sont a coup sur rentrés a fond sinon tu n'aurai jamais pu remonter les etriers verifie juste la position de tes pistons trait rouge a l'horizontale
les pistons tu les tourne avec un gros tournevis plat dans la fente du piston , pour les faire rentrer il faut les tourner dans le sens horaires et pousser dessus en meme temps
oui c'est bien sa les pistons étaient rentré a fond , j'ai pas vérifié la position
j'ai enlevé l’étrier j'ai pris une photo , le trait ( rouge ) comme sur le dessin etait en bas , je vais les mettre comme sur le dessin à l'horizontal vers le haut , demain je fais l'autre coté , et j'esseye tout cela je vous tien informé , encore merci pour ce ptit coup de pouce c'est vraiment sympa
voilà j'ai tous vérifier , tous remonté , j'ai fais un essai , première vue et pour essai mes freins avant ne chauffe pas ,
par contre j'ai toujours mon voyant de frein à main d'allumé au tableau de bord ? même avant les réparations le voyant resté en permanence allumé , est ce un problème du connecteur ?
voyant allumé peut correspondre
a un niveau bas de liquide ou a un defaut d'assistance au freinage
merci pour ta réponse , lorsque j'ai réparé mes freins , j'ai refait les niveau de liquide de frein , et la purge afin d'avoir du freinage , j'ai vérifié le niveau , le niveau est correcte . c'est vrai que sa ne le fait pas toujours mais de fois j'ai comme un légé point de freinage , par exemple lorsque je suis en 2éme .
le défaut d'assistance au freinage à quoi sa peut être du ?
si tu as un defaut d'asssistance tu as la pedale de frein tres dur
regardes aussi si tu as pas un fil du niveau liquide de frein qui serait denudé et qui toucherait la masse
stryk 24 a écrit:
regarde le contacteur de frein a main
y'a ca sur le J9 ?
y a même des témoins d'usure pour les plaquettes, et toutes ces alertes sur le même voyant... possible qu'il y ait une mise à la masse de ce côté aussi...
