Hier à 21:23 par Noelle95
Probléme de frein avant les frein chauffe...
Message par Philou le Lun 21 Mai 2012 - 17:31
Bonjour , après avoir réparé mes freins avant , j'ai changé les disques plaquettes neuve , disque neuve , , j'ai un problème mes frein chauffe ( fume ...)
si quelqu'un peux m’éclaircir sur ce problème il y a t il un réglage ?
Philou
Re: Probléme de frein avant les frein chauffe...
Message par Fred33 le Lun 21 Mai 2012 - 17:48
quand tu as fais rentrer tes pistons as tu bien mis les traits usinés dans les tetes de pistons a l'horizontale et en haut
Message par Fred33 le Lun 21 Mai 2012 - 17:59
je te joint un petit dessin rapide tes pistons avec la fente centrale qui te serre a mettre l'outil pour les rentrer et en rouge le fameux trait dans la position qu'il doit avoir avant remontage
Message par Philou le Lun 21 Mai 2012 - 18:41
Fred33 a écrit:je te joint un petit dessin rapide tes pistons avec la fente centrale qui te serre a mettre l'outil pour les rentrer et en rouge le fameux trait dans la position qu'il doit avoir avant remontage
Merci pour ta réponse , je pense que le problème viens de sa ,
en faite les piston se tourne ? c'est bien sa ?
quel outil je peux utiliser pour les piston ?
Philou
Message par Fred33 le Lun 21 Mai 2012 - 18:53
si tu as mis disque et plaquettes neuves tes pistons sont a coup sur rentrés a fond sinon tu n'aurai jamais pu remonter les etriers verifie juste la position de tes pistons trait rouge a l'horizontale
les pistons tu les tourne avec un gros tournevis plat dans la fente du piston , pour les faire rentrer il faut les tourner dans le sens horaires et pousser dessus en meme temps
Message par Philou le Lun 21 Mai 2012 - 18:56
oui c'est bien sa les pistons étaient rentré a fond , j'ai pas vérifié la position
Philou
Message par Fred33 le Lun 21 Mai 2012 - 19:09
a voir
Message par camarguais le Lun 21 Mai 2012 - 20:00
regarde aussi la tension des câbles de frein à main on sais jamais ?
Message par Philou le Lun 21 Mai 2012 - 21:39
j'ai enlevé l’étrier j'ai pris une photo , le trait ( rouge ) comme sur le dessin etait en bas , je vais les mettre comme sur le dessin à l'horizontal vers le haut , demain je fais l'autre coté , et j'esseye tout cela je vous tien informé , encore merci pour ce ptit coup de pouce c'est vraiment sympa
Philou
Message par Philou le Mar 22 Mai 2012 - 17:19
voilà j'ai tous vérifier , tous remonté , j'ai fais un essai , première vue et pour essai mes freins avant ne chauffe pas ,
par contre j'ai toujours mon voyant de frein à main d'allumé au tableau de bord ? même avant les réparations le voyant resté en permanence allumé , est ce un problème du connecteur ?
Philou
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 18:59
voyant allumé peut correspondre
a un niveau bas de liquide ou a un defaut d'assistance au freinage
Message par Philou le Mar 22 Mai 2012 - 19:22
Fred33 a écrit:voyant allumé peut correspondre
merci pour ta réponse , lorsque j'ai réparé mes freins , j'ai refait les niveau de liquide de frein , et la purge afin d'avoir du freinage , j'ai vérifié le niveau , le niveau est correcte . c'est vrai que sa ne le fait pas toujours mais de fois j'ai comme un légé point de freinage , par exemple lorsque je suis en 2éme .
le défaut d'assistance au freinage à quoi sa peut être du ?
Philou
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 21:14
si tu as un defaut d'asssistance tu as la pedale de frein tres dur
regardes aussi si tu as pas un fil du niveau liquide de frein qui serait denudé et qui toucherait la masse
Message par stryk 24 le Mar 22 Mai 2012 - 21:53
regarde le contacteur de frein a main
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 22:11
stryk 24 a écrit:regarde le contacteur de frein a main
y'a ca sur le J9 ?
Message par stryk 24 le Mar 22 Mai 2012 - 22:17
oui sous le frein a main et d'origine en plus Very Happy
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 22:23
ok je savais pas je me suis arreté au J7 le J9 est trop moderne
Message par stryk 24 le Mar 22 Mai 2012 - 22:33
hi hi Very Happy
Message par Nomadik le Mer 23 Mai 2012 - 1:54
y a même des témoins d'usure pour les plaquettes, et toutes ces alertes sur le même voyant... possible qu'il y ait une mise à la masse de ce côté aussi...
Message par stryk 24 le Mer 23 Mai 2012 - 22:12
+1 avec nomad c'est tout a fait ça
