demontage injecteur
demontage injecteur
Message par Fred33 le Jeu 17 Mai 2012 - 17:35
j'ai changé mes 4 injecteurs par du neuf les miens devaient faire des gouttes mon moteur claqué un peu
bref quelques photos de l'ensemble injecteur , porte injecteur demonté et de l'outillage necessaire
sur cette photo l'ensemble demonté avec l'injecteur neuf encore dans son emballage
et enfin l'ensemble pret a etre remonté sur le moteur
bien sur apres remontage un passage sur la pompe a tarer et reglage de la pression (si necessaire ) a l'aide de pastille que l'on voit sur la photo intercalé entre le fond du porte injecteur et le ressort
pastille que l'on peut trouver chez un detaillant de pieces auto
Re: demontage injecteur
Message par paracels le Jeu 17 Mai 2012 - 17:45
tu as une machine pour verifier le tarage des injecteurs
avec des pastilles c'est des bosch que tu as?
avec une vis de reglage c'est des roto
c'est bien une cle de 27 oeil pour les demonter
Message par Fred33 le Jeu 17 Mai 2012 - 18:07
oui j'ai une pompe a tarer mais pas a moi c'est au boulot
reference des injecteurs : 0 434 250 077-BOSCH
et oui c'est bien du 27 a oeil ou la douille injecteur celle qui a la fenetre pour passer les tetons de retour gasoil
ou bien encore coincé le porte injecteur a l'etau
une photo de la douille ajourée
Message par paracels le Jeu 17 Mai 2012 - 19:05
combien tu me prendrai si je t'envoi les 4 pour les tarer a 160 b
en mp
