moustik42
Durite baladeuse !!!
Bonjour a tous
Aujourd'hui en roulant avec mon J9 il c'est mis a chauffer !
J'avais juste remis du liquide de refroidissement sans faire de purge depuis une fuite (voir autres post).
Mais la j'ai une durite d'environ 4 cm de diamètre qui sors sous le vase d’expansion !
Quand je me suis arrêter un peu de fumer s’échappait de cette durite !
Est ce normal et sinon où va cette durite ?
Merci d'avances
ben je dirais a la pompe a eau et la fumée car il n'y a plus de liquide.
merci je m'y penche cette après midi et vous tiens au courant.
je ferrai quelque photos générale pour pourvoir vous le présenter !
finalement il sagit de la durite qui part du bouchon d'huile !
Même question => Où va t'elle ?
C'est la durite du reniflard qui sur le cache culbuteur si oui elle pendouille entre la boite et l'echappement
voici une photo prise sur le forum
la mienne elle pendouille sous le vase d’expansion et le gros machin noir (que je dirai que c'est le filtre a air ? ) Shocked
donc remet la durite comme sur la photo et pour la fumée je croit que c'est normal Very Happy
ca doit pas non plus fumée comme une cheminée sinon ca annonce pas une grande forme du moteur
et juste un peut d'aide dans la rubrique freins j'ai un post ou je n'ai pas de réponse Very Happy
