Hier à 9:53 par crack
Plus de clignotants sur mon J9 de 1982
Message par PhilouDelph le Lun 14 Mai 2012 - 2:36
Bonsoir à toutes et à tous,
Je n'ai plus de clignotants (ni droite, ni gauche) sur mon vieux J9 Diesel de 1982.
Je pense à un problème sur le commodo mais le klaxon qui est monté sur le même commodo fonctionne lui parfaitement.
De plus, les warnings fonctionnent correctement (droite, gauche, avant, arrière) donc le boitier relai aussi.
Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème ?
Par avance, merci.
PhilouDelph
PhilouDelph
Re: Plus de clignotants sur mon J9 de 1982
Message par PhilouDelph le Mar 29 Mai 2012 - 10:56
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai résolu mon problème.
Il s'agissait de la centrale de clignotants (relai) qui était HS.
Dans mon cas, le relai (3 broches) est situé derriere le porte fusible.
Le relai comporte 2 fonctions : 1 pour les warning et 1 autre pour les clignotants (c'est cette partie qui était HS).
J'ai donc remplacé la pièce et cela fonctionne.
PhilouDelph
Message par Fred33 le Mar 29 Mai 2012 - 18:21
merci du retour
9 fois sur 10 c'est ca
Message par Rodo Pizza Man le Lun 18 Juin 2012 - 23:15
salut mon gars.
J'ai cassé les deux loupiotes (gauche + droite) arrière de mon J7 (1979) et je n'arrive pas à en trouver pour les remplacer.
C'est un J7 rallongé (6,20 m) réhaussé avec lequel je travaille tous les jours.
Je l'ai aménagé en camion pizza.
Les loupiotes pétées sont celles qui sont à l'arrière à un peu plus d'un mètre du sol.
De plus celles qui sont plus bas (en bas du caisson) qui sont les feux stop ne fonctionnent plus non plus.
T'aurais des tuyaux pour tout ça ?
Merci.
Rodo Pizza Man
