Mon chti Spigaou
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Mon chti Spigaou
Message par chiocciola le Dim 13 Mai 2012 - 23:16
hello,
Bon puisqu'en ce moment j'avance plus sur ma mob que sur mon J je fais un petit post à part pour éviter de polluer celui d'origine...
Donc voici mon spigaou 125 que j'ai acheté pour qu'il rentre sans soucis dans le J et puis parce que j'ai toujours adoré le DAX.
j'ai changé feu et clignos arrière mais aussi les rétros car je suis trop large et je ne voyais pas dans ceux d'origine.
chiocciola
Re: Mon chti Spigaou
Message par chiocciola le Dim 13 Mai 2012 - 23:21
Aujourd'hui j'ai adapté une remorque pour pouvoir partir camper cet été avec.
chiocciola
Message par chiocciola le Dim 13 Mai 2012 - 23:28
Pour éviter de prendre des risques en la fixant sur la roue ou l’amortisseur j'ai adapté la fixation sur le cale pieds arrière.
J'ai juste eu à meuler un peu la fixation du cale pieds. je ne pense pas que ça le fragilise de trop. La vis était assez longue pour que tout passe en largeur.
chiocciola
Message par chiocciola le Dim 13 Mai 2012 - 23:32
J'ai roulé tout à l'heure sur une petite route à lacets avec 30KG de charge et elle n'a pas bronché ni sauté et aucune incidence sur le comportement de la moto.
Il me reste à la mettre aux normes, plaque éclairage, et à vérifier le poids total en charge qui ne doit pas excéder 500 kg lol et surtout un tiers du poids de la moto. Je me suis renseigné auprés de mon assureur qui est aussi mon patron et pas de soucis pour la couvrir, c'est gratuit en plus.
chiocciola
Message par chiocciola le Dim 13 Mai 2012 - 23:53
chiocciola
Message par chiocciola le Lun 14 Mai 2012 - 11:38
Bon alors pour les longues distances j'envisage soit de graisser les moyeux à la graisse haute performance pour éviter la casse et la surchauffe soit de mettre des moyeux compétition qui seront plus resistants à l'usure et moins resistants au roulement donc à la chauffe.
Ca resiste à 40 kg de chargement mais je ne dépasserai pas 30 kg. Et en vitesse de croisière je ferais 60 maxi, c'est les vacances. Si ça chauffe un peu et bien je ferais des pauses.
De toute façon je vais faire des essais plus poussés une fois les plaques et feux arrières seront installés.
chiocciola
Message par yannou le Lun 14 Mai 2012 - 12:10
trop la classe ta 125 !!!!
moi jrouler en 125 van van !
yannou
Message par chiocciola le Lun 14 Mai 2012 - 12:23
van van j'aime bien mais ça se tranait pas un peu avec les grosses roues?
chiocciola
Message par yannou le Lun 14 Mai 2012 - 12:42
ouè pluto !
moi cest pour me balader sur les plage ou dan des endroit un peut galaire !
mes sa a de la geulle !
yannou
Message par benoit611 le Lun 14 Mai 2012 - 16:28
trop classe !!! tu croix que c'est homologué ??
question con à la quelle tu va me répondre oui normalement !
Message par chiocciola le Lun 14 Mai 2012 - 18:10
non benoit, ce n'est pas une question con mais je répond quand même oui.
En tout cas aprés des recherches je ne vois rien qui interdise son usage.
Pour moi, la remorque est homoguée de fait si elle respecte le code de la route et la loi en général : ci aprés un lien qui n'est pas contractuel mais qui résume bien la situation pour les motos.
http://www.side-car-club-francais.com/code/code_rem_moto.html
Pour résumer et faire le parrallèle avec la mienne:
HOMOLOGATION
Si la remorque a un poids total autorisé en charge (PTAC) de moins de 500 kg, il n'y a pas besoin de la faire réceptionner par la DRIRE. Ne sont concernées que les remorques de PTAC supérieur à 500 kg
ma remorque est à 45 kg en charge
POIDS
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes... ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Ma moto fait 90 kg à vide et la remorque 45 en charge
FREINAGE
...toute remorque ...doit être pourvue de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes.... Les dispositions du présent article ne sont pas applicables... Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, ...attelées à une motocyclette.
Re belote, moi 45 kilos, loi 80 kilos donc c'est bon LOL
DIMENSIONS DES VÉHICULES
La largeur totale des véhicules ne doit pas dépasser 2 mètres pour les motocyclettes. La longueur des véhicules et ensembles de véhicules ne doit pas dépasser pour les motocyclettes : 4 mètres .
La hauteur des motocyclettes ne peut excéder 2,50 mètres.
Bon c'est vrai je n'ai pas mesuré mais à vue de nez c'est largement bon.
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Là je n'ai pas encore tout fait mais j'ai trois bricoles à acheter un branchement à faire et en avant.
Feux de position avant. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. La présence des feux de position visés ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur
Feux de position arrière -...Toute remorque doit être munie à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, .., ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
Feux stop. Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
Feux de brouillard arrière.Toute remorque doit être munie d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. remarque: les motos n'étant pas soumis à l'obligation d'un feux de brouillard arrière, l'article R313-9 ne précise pas si les remorques de motos en sont dispensées.
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.Toute remorque doit être munie d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière.
Feux indicateurs de direction. Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.
Signal de détresse....Toute remorque doit être munie d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. remarque: les motos n'étant pas soumis à l'obligation d'un Signal de détresse, ne précise pas si les remorques de motos en sont dispensées.
Catadioptres arrière....Toute remorque doit être munie de deux catadioptres arrière rouges, ...de forme triangulaire - Lorsque la remorque d'une motocyclette, ... ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. Catadioptres latéraux. - ...Toute remorque, ... doit être munie d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
Connexions électriques . Les connexions électriques ... doivent être telles que le feu de position avant ou, ... le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
PLAQUE D'IMMATRICULATION ... La remorque arrière d'un ensemble, ..., doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, ... ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
PLAQUE CONSTRUCTEUR
... toute remorque, ..., doit être munie d'une plaque du constructeur portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ....
et bien là c'est simple comme en dessous de 500 kg la réception drire n'est pas obligatoire et que j'adapte cette remorque je deviens officiellement contructeur. Je vais donc créer une plaque constructeur et la marque de ma remorque sera chiocciola, original non et le numéro de serie: 1
Aprés comme je le disais avant on doit s'assurer que les roulements et autres pièces mécaniquent resistent. Mais c'est selon l'usage aussi et il ne faut pas trop la charger. c'est prévu pour 40 kg maxi.
J'ai roulé chargé hier la moto ne bronche pas. aprés quid de la resistance des roues...je mettrais des roues de mob...
moi ce qui m'importe le plus c'est la sécurité donc je vais tester la remorque dans plusieurs conditions et je ferais les modifs.
chiocciola
Message par benoit611 le Lun 14 Mai 2012 - 20:14
ok pour transporter des marchandise mais pour des enfants .....moyens! lol
je t'avoue que lire ce bloc j'ai les yeux qui piquent ;
super l'idée d'être constructeur de remorque pour scooter .. qui sais une vocation est née !!!!!!!!!!!
Message par chiocciola le Lun 14 Mai 2012 - 21:55
Ha non je ne transporterai des enfants qu'à vélo avec ça c'est certain.
chiocciola
Message par benoit611 le Lun 14 Mai 2012 - 22:08
oui certainement !! on est pas des barjot lol!
tu vas faire ta palque comment ? en alu ou avec des lettres autocollante ?
Message par stryk 24 le Lun 14 Mai 2012 - 22:14
il faut pas un gyrophare pour ça? lol!
Message par wolfhound le Lun 14 Mai 2012 - 22:56
Hé hé ça, tes deux petites chiottes à l'arrière et un grand sourire "émail diamant" et elles vont tomber comme des mouches dans le sud
Message par chiocciola le Lun 14 Mai 2012 - 23:54
Non pas de gyrophare lol
Pour la plaque j'ai celle d'origine du Dax que j'avais remplacé par la plus petite.
Je vais la riveter à une plaque alu grain de riz sur laquelle je fixerais l'éclairage aussi.
chiocciola
Message par chiocciola le Lun 14 Mai 2012 - 23:56
wolfhound a écrit:Hé hé ça, tes deux petites chiottes à l'arrière et un grand sourire "émail diamant" et elles vont tomber comme des mouches dans le sud
Hé hé pas besoin de voiture de sports en Bord de mer
chiocciola
Message par Nomadik le Mar 15 Mai 2012 - 3:08
chiocciola a écrit:non benoit, ce n'est pas une question con mais je répond quand même oui.
HOMOLOGATION
POIDS
FREINAGE
PLAQUE CONSTRUCTEUR
super sympa ta remorque...
et Wolf a raison, très pratique d'avoir les chiottes on board...
par contre là au dessus, j'ai pas tout lu... euh, même rien du tout...
Message par wolfhound le Mar 15 Mai 2012 - 7:35
Ne me dis pas que ta tronche suffit ? Je ne te croirais pas... Au bord de mer il faut ouvrir le porte-feuille, c'est bien connu lol!
Message par chiocciola le Mar 15 Mai 2012 - 8:47
Oui mais moi plus les deux chiottes et mon fils c'est l attroupement garanti!
Non t pas un boulet nomad retiens juste que ma remorque est conforme au code de la route ;-)
chiocciola
Message par Nomadik le Mar 15 Mai 2012 - 15:32
chiocciola a écrit:Non t pas un boulet nomad...
+1, c'était pas pour moi... Laughing ça aurait pu être le cas... par exemple:
si j'avais collé une page complète sur des règlementations en imaginant que quelqu'un allait tout lire... lol!
Message par chiocciola le Mar 15 Mai 2012 - 16:32
c'est un résumé en plus....
je l'ai collé la page car en véritable professionnel de l'esprit de service ej me suis dit que ça pouvait servir à quelqu'un...
mais tu ne sais pas lire en diagonale toi? LOL
chiocciola
Message par wolfhound le Mar 15 Mai 2012 - 19:47
Oui on va chercher cette réglementation en 10 pages naturellement dans "mon chti Spigaou" lol!
Message par chiocciola le Mar 15 Mai 2012 - 19:48
Heu......oui? ;-)
chiocciola
