Ma porte latérale
Ma porte latérale
Message par rafy1889 le Mer 9 Mai 2012 - 7:24
Ma porte latérale a un petit souci, de temps en temps quand je l'ouvre elle se "démanche", et un des guides du rail du haut sort du rail, à y regarder de plus près, j'ai constaté que un des guides du bas n'est pas dans son rail, ça a pour effet que la porte ne se ferme que sur un seul point (en bas). Connaissez-vous le problème? Avez-vous une solution? Si vous voulez des photos du défaut n'hésitez pas à demander.
rafy1889
Re: Ma porte latérale
Message par Elie le Mer 9 Mai 2012 - 8:23
éssaye de réaligné les galets, voir de changer ceux qui sont usés.
Message par benoit611 le Mer 9 Mai 2012 - 8:26
normalement en bas tu as trois guides en plastique avec deux entretoises en caoutchouc entre . plus une équerre métallique au milieu .
et en haut tu as deux roulettes avec une platine fixée sur la gouttière pour le dégondage. puis la fermeture deux points avec deux verrou fixe haut et bas .
si elle ferme mal c'est peut être qu'elle est mal réglée
met quand même une photo !
