voyant rouge allumé
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: voyant rouge allumé
Message par croco le Sam 30 Oct 2010 - 23:08
sniff
alle un petit conseil
je me sent pas de demonter tout et n'importe quoi pour pas un francs
alle a votre bon coeur msieur dame
croco
Message par bional le Dim 31 Oct 2010 - 0:18
et ton niveau d'huile?
peut être une pompe qui fatigue non?
Message par croco le Dim 31 Oct 2010 - 0:40
Huile c bon
la pompe pitetre
mais comment savoir si c sa
ou autre chose
croco
Message par bional le Dim 31 Oct 2010 - 0:48
au ralenti voyant et a bon régime y'a plus?
Message par footware le Dim 31 Oct 2010 - 9:57
croco a écrit:mon voyant reste allumee jusqua un certain regime moteur et des que je touche la pedale de frein il se rallume
Ce sont les symptômes classiques d'une panne du circuit de vide.
En principe, ce défaut est accompagné d'une pédale de frein très dure à actionner.
La cause la plus fréquente est une pompe à vide en panne (membrane percée, clapets détériorés, courroie détendue, etc.)
On trouve parfois une fuite du circuit (durites ou servo-frein).
Message par croco le Dim 31 Oct 2010 - 20:38
y a plus qu a demonte
a+++
croco
Message par tatane le Dim 31 Oct 2010 - 21:19
salut,
bon, j'ai le meme souci, pedale de frein dur, mauvaise répartition du freinage presque pas de frein sur les roues arrière, voyant rouge allumé et pourtant:
- J'ai verifier la pompe a vide(aspiration sortie de pompe et entré servo frein)
- tout le circuit a vide
- changer clapet du servo frein(durite pompe a vide)
- les niveau
- la purge
Alors la, maintenant, baaaaa, je fait quoi? je change le servo frein?
tatane
Message par tatane le Mer 3 Nov 2010 - 11:49
salut,salut,
Bon, De retour cher moi, je croi que JJ n'a pas aprécier que je parte sans lui.
ce matin, je monte dans mon fidèle déstrier, je le mais en route, et la au moment de partir, impossible de passer une vitesse. Crying or Very sad
Je commence par regarder dans le bocal de liquide idrolique et plus rien.
Alors ma question: Quelqun aurai t'il un servo frein a vendre
tatane
