voyant rouge allumé
voyant rouge allumé
Message par reg25 le Dim 23 Nov 2008 - 15:24
Bonjour, quand j'allume mon J7, le voyant rouge des freins (à gauche sur le tableau de bord) reste allumé très longtemps, même si j'accélère, je peux commencé à rouler qu'après 5 à 10 minutes, est ce que c'est mormal, et comment y remédier ?
reg25
http://www.gitelepoele.vpweb.fr
Re: voyant rouge allumé
Message par ours le Dim 23 Nov 2008 - 23:13
à gauche??? le mien est au milieu, entre les compteurs... ( 'est ce un tableau de bord de 104 comme le mien?)
c'est un indicateur de niveau bas de liquide, normalement, pris sur le bouchon de réservoir de lockeed, vers le maitre cylindre... si ton niveau est bon, y a pas de raison pour qu'il s'allume...
vérifie niveau de lockeed, état des cosses ( cours jus éventuel)..
ours
http://www.station403.fr
Message par mat le Lun 24 Nov 2008 - 11:53
fait nous une photo de ton compteur pour voir
si ça se trouve c'est ton voyant de dépression.Dans ce cas la c'est l'étanchéité du mastervac
mat
Message par ours le Lun 24 Nov 2008 - 20:59
il y a un voyant de dépression?? sur tous les modèles? ( question pure et simple, si oui, faut que je trouve le mien..)
ours
Message par Jikan le Mar 25 Nov 2008 - 7:47
Pas sur le mien... (J9 2,5D 1985 tableau de bord d'origine)
Par contre j'en ai des voyants, y sont listés qu'en astérisques sur le carnet d'entretien, mais sur aucune revue technique...
Jikan
http://jikan.fr
Message par mat le Mar 25 Nov 2008 - 20:48
le voyant est commun avec le niveau de liquide de frein.Pour contrôler si tu as un voyant de dépression suffit juste de toucher la masse avec le fil du capteur
mat
Message par ours le Mar 25 Nov 2008 - 22:52
vais essayer, merci m'sieur Smile
ours
Message par mat le Mar 25 Nov 2008 - 22:55
ours a écrit:m'sieur Smile
heu........................................ j'ai 14 ans de moins que vous M'sieur
mat
Message par reg25 le Ven 28 Nov 2008 - 13:43
Alors voilà les photos comme demandé.
D'abord, à l'allumage j'ai deux voyants allumés (huile et freins), puis assez rapidement j'ai le voyant d'huile qui s'éteint et le deuxième voyant reste allumé très longtemps.
[img][/img]
voici ce deuxième voyant qui reste allumé très très longtemps.[img] [/img]
Avez vous une explication ?
Que doit je faire ?
Merci régis @ +
reg25
Message par cruzeur le Ven 28 Nov 2008 - 13:49
Si toute l'electricité est en ordre la source ne peut venir que du flotteur du vase de LDF ou des deux fils qui vont aux plaquettes et peuvent être en contect avec le métal quelque part.
Message par ours le Ven 28 Nov 2008 - 17:29
le tableau n'est pas le même que le mien, c'est pour ça que je ne voyais pas bien ce voyant par rapport au mien....
oui, ça peut venir ou du niveau dans ton bocal de lockeed( le flotteur fait office d'interrupteur entre les deux fils qui sont pris sur le bouchon), ou du témoin d'usure des plaquettes avant, si il y en a un ( pas regardé Embarassed ), qui met à la masse la loupiote de tableau quand les plaquettes sont usées..ce fil peut également etre coupé quelque part et trainer sur la carrosserie ou sur tn demi train, faisant allumer le voyant... ( donc, en fait, j'm'aperçois que je répète le post de cruzeur Embarassed Embarassed Embarassed )
bon, j'vais rajouter un truc Smile
à priori, le truc de dépression dont parle ttar, moi, j'ai pas
ours
Message par footware le Ven 28 Nov 2008 - 20:11
reg25 a écrit:voici ce deuxième voyant qui reste allumé très très longtemps.
Que doit je faire ?
Je parie que ton fourgon est un diesel : ce défaut est caractéristique d'une mauvaise étanchéité du circuit de vide.
Le fait que ce voyant soit éclairé n'empêche pas de rouler mais on n'a plus d'assistance au freinage : il faut "monter" sur la pédale pour freiner efficacement.
Les divers cas de pannes possibles sont :
- la courroie de la pompe à vide qui patine
- la membrane de la pompe à vide fissurée
- les clapets de la pompe à vide qui fuient
- un tuyau de vide fissuré ou un collier desserré
- une fuite au niveau du mastervac.
ours a écrit:il y a un voyant de dépression?? sur tous les modèles? ( question pure et simple, si oui, faut que je trouve le mien..)
Sur les J9, seuls les modèles diesels possèdent ce capteur de dépression : c'est un moyen de surveiller l'état de la pompe à vide.
Sur un moteur essence, une rupture du circuit de vide se traduit par un comportement anormal du moteur (entrée d'air après le carburateur).
Je gage qu'il doit en être de même sur les J7.
Ce capteur se trouve sur le mastervac près du clapet antiretour ou se connecte le tuyau de vide.
On ne peut pas se tromper : ce sont les deux seuls fils électriques qui aboutissent sur le mastervac.
Message par cruzeur le Ven 28 Nov 2008 - 20:22
Très bien vu et très bien expliqué...
J'y avais aussi pensé pas avec ce détail et ce savoir mais comme il n'y a pas eu de plainte au niveau de la capacité de freinage de la bête je ne me suis pas manifesté dans ce sens...
Message par footware le Ven 28 Nov 2008 - 20:27
Comme il attend que le voyant soit éteint avant de rouler, il n'a pas dû se rendre compte du manque d'efficacité de l'assistance.
Message par cruzeur le Ven 28 Nov 2008 - 20:30
Alors là chapeau bas!!!
Même s'il doit s'allumer à nouveau dès qu'il freine une ou deux fois de suite...
Message par reg25 le Sam 29 Nov 2008 - 0:58
C'est vrai que çà freinait pas terrible pale! Mais je pensais que c'était normal.
Après quelques freinages, le voyant s'éteint et çà va mieux. Alors maintenant que je le sais, je vais me méfier, et vérifier la pompe à vide merci ! Rolling Eyes
reg25
Message par cruzeur le Sam 29 Nov 2008 - 2:30
reg25 a écrit:Après quelques freinages, le voyant s'éteint et çà va mieux.
Alors là vous me scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
C'est pas normal...
Message par footware le Sam 29 Nov 2008 - 11:15
Certainement le joint du piston qui est sorti de son logement. Ce sont exactement les mêmes symptômes que j'ai eu sur mon Marcel.
C'est le joint spi qui se situe au pied du soufflet coté pédale.
Le mien s'était desserti et il m'a fallu le remettre en place.
Comme il ne voulait toujours pas tenir en place, je l'ai bloqué avec deux griffes faites maison.
Le problème avec ce joint, c'est que le servofrein fini par se remplir de poussière et on risque le grippage du mécanisme si on ne le nettoie pas complètement.
Message par reg25 le Dim 25 Jan 2009 - 15:18
Voilà quelques nouvelles de mon voyant.
En fait je n'est plus de problème, quand je démarre, j'accélère deux, trois fois et le voyant s'éteint presque tout de suite. Very Happy
Merci pour tout vos conseils et à bientôt.
Bonne route à tous.
Régis
reg25
Message par footware le Mer 22 Juil 2009 - 18:47
Ce fil serait plus à sa place dans la section "Freins".
Je déplace donc.
Message par MC_911 le Ven 26 Mar 2010 - 17:43
Voilà un sujet qui m'intéresse : sur mon j7 j'ai le voyant de niveau de liquide qui commence à s'allumer par intermittence ... comme le niveau n'est effectivement pas top, je vas commencer par faire l'appoint. Ensuite, il est écrit dans la notice que le voyant s'allume aussi si les plaquettes sont usées ; comment on peut savoir si elles le sont ou pas ? J'ai oté les roues ... mais après ?
Et enfin, votre truc de pompe a vide m'inquiète. D'abord, à quoi elle sert cette pompe à vide ?
MC_911
Message par croco le Dim 29 Aoû 2010 - 18:13
mon voyant reste allumee jusqua un certain regime moteur et des que je touche la pedale de frein il se rallume
et g qu'un fils brancher au servo frein il sort de la meme gaine que les fils du contacteur feux stop
alors s'il vous plait des idees explications ou kekechose pour m'aider
par avance merki
et aussi sa
http://peugeotj9.bbactif.com/les-freins-f15/probleme-avec-le-contacteur-de-freins-t2442.htm#31630
croco
Message par MC_911 le Dim 29 Aoû 2010 - 20:14
Pour information, moi j'ai fait l'appoint de liquide de freins et plus de soucis depuis
MC_911
Message par croco le Mar 31 Aoû 2010 - 16:43
croco
Message par croco le Sam 30 Oct 2010 - 23:08
sniff
alle un petit conseil
je me sent pas de demonter tout et n'importe quoi pour pas un francs
alle a votre bon coeur msieur dame
croco
