Rivets ou plutôt de-river...
Bonjour tout le monde!
A l' inverse de Nomadik, je bataille pour deriveter un rail que je veux recuperer sur mon epave de J minibus, galère!
J' ai essayé perceuse avec mêche de la taille du rivet : ça ripe sur le "clou" et perce à côté..
Essai avec mêche plus grosse : dur dur
Essai avec disqueuse, mais pas tres precis car pas facile d' accès, et je veux pas abimer le rail
Je precise que ce sont des rivets posé par le carrossier Durisotti, donc pas le la gnognotte d' un brico-machin qu' on peut enlever rien qu 'en les regardant avec l' oeil mechant...
Quelqu' un aurait-il une autre solution, s' il vous plait? merci!
Et bin, Comme mon j est un durisotti aussi ça me rassure....lol
Pour moi tu emploie la bonne méthode mais si la mèche ripe c que le métal est super dur. Essaie avec une plus fine et augmente la taille en deux trois fois ça peut le faire. Sinon de l'intérieur c'est accessible?
Merci Chiocciola
Ah ben être solide, c' est du solide! Même la collerette est dure à attaquer! J' utilise pourtant des mêches "pro" . J' ai mis 3/4 d' heure pour venir à bout d' un seul rivet, et encore j' ai agrandi le trou, ce que ne voulait pas faire. Et je dois avoir une bonne trentaine de rivets a faire sauter : je n' ai pas fini lol!
et non, l' interieur n' est pas accessible...sans enlever les dit rivets! Le rail est fixé sur la paroi du J, servais a fixer les sieges passagers, donc securité maximum , donc hyper solides ...
Il faut commencer par faire sauter le clou central en l’enfonçant avec un chasse goupille fin avant d'attaquer le perçage.
Si tu ne peux pas avoir un accès avec un petite meuleuse et un petit disque, il y a la vieille méthode, de faire sauter la tête du rivet avec un burin bien affuté. Bon courage.
Merci Footware
J'ai essayé ta methode, mais le clou est plus dur que le chasse-goupille, mais tu as raison, je vais reessayer avec un autre fait d' un acier plus dur (quand le ciel aura fini de se deverser sur ma tête!)
Coucou Charly
J' ai essayé aussi :même pas abimé le bord de la collerette! d' ou l' essai avec la meuleuse : une plombe pour l' araser ne serai-ce qu' un peu!
J' vous jure, j' avais jamais eu affaire à de pareils rivets!
ouaip, c'est pas des rivets alu mais acier même au chasse-goupille ça va pas être évident pour sortir le clou... scratch et apparemment pas bien accessibles à la meuleuse en plus...
si c'est sur l'épave, tu pourrais pas découper la tôle à la disqueuse autour pour pouvoir les faire sauter par l'autre côté après et récupéré tes rails intacts...?
Razz tu as raison Chio... D' ailleurs, je me tate pour choisir de decouper la tôle d' abord, afin d' y acceder par l' autre côté! Mais cette solution ne m' enchante qu' a moitié, car je ne voulais pas le decouper la ou il est (danger :a côté d' un hangar à foin), il sert de remise pour pieces, et j' aurai voulu recuperer le rail avant...
Salut Nomadik
On a posté en même temps, tu es passé devant : normal, le dieu du rivet! Wink Effectivement, je crois aussi qu' ils sont en acier, et pas du mauvais!
on s'est raté de peu la dernière fois, je pense qu'on a pas pris la même route...
ou alors on a le même opticien...? scratch
dommage que tu tienne tant à ton hangar à foin, ou tu peux pas mettre quelque chose pour protéger du feu lors de la découpe...?
j'avais vu ce message tout à l'heure mais quand j'ai posté la réponse en conséquence il avait disparu...?
je la remets... non mais...
stryk 24 a écrit:
et la dynamite, t'as essayé la dynamite ?
ok
ah oui, méthode insulaire plutôt radicale... lol!
MDR!
non mais sans blague, je vais quand même pas me laisser avoir par un RIVET !!!
@Nomadik, je regrette aussi de ne t 'avoir pas vu, mais comme tu dis : pas la même route, ou le même opticien Crying or Very sad
la dynamite? bof, non?
stryk 24 a écrit:
mèche courte...
cours vite...!!! affraid
si t'en as trente a faire sauter je pense que le mieux c'est quand même la découpe de la tôle, si tu peux pas mettre de protection, tu peux pas le déplacer non plus...? au pire même sans les roues en le tirant avec le tracteur...
déjà qu'en alu ils sont déjà parfois bien chiant a dégager, alors en acier tu va y passer du temps et quelques outils font y laisser la peau, foi de Nomadik rivet roi de la pop king
@stryk 24 Là j' ai une reponse, mais je la dit pô! Cool
@ Nomadik
le deplacer, oui, mais pas maintenant : cour occupée par un troupeau et les bergers. Il faut que j' attende qu' ils soient partis en transhumance, comme les touristes.
et en plus, pas loin, il n' a plus de direction!
sinon ptêt découper la tôle au burin, au moins pour pouvoir la tordre et accéder par dessous à la disqueuse...
@ stryk24 : oui!
@ Nomadik, je ne vais pas m' em****er à decouper au burin (6m de long, le J!) un peu encombrant en pieces de tôles detachées! Je crois qu' il faut que j' attende de pouvoir le decouper à la disqueuse, dans la cour. Tanpis pour le rail pour le moment. J' ai d' autres trucs a demonter aussi, pour reconstruire!
mais merci à tous pour votre aide lumineuse, voir explosive Smile
courage et @+++...
au rasso, si je me fait pas encore trop zombifié par l'ami Rico... pas Rico-ré... drunken
La dynamite ? très bonne idée, surtout qu'il y avait une usine dans le bled de J8 !
Peut-être un peu plus dangereux que les étincelles de la meuleuse ! mais faut savoir ce que l'on veut pour ne pas "des rivets " éternellement scratch Pas trop lourdaud mon jeu de mots ? ? ?
là c'est plus que de la dérive... ça les éparpillerait jusqu'aux rizières vers chez Camarguais les riz...vets... et ça risquerait de nettement rallonger le temps de cuisson...!!!
et puis ça ferait desordre quand même, même si l' usine n'existe plus (elle a sauté!)
salut j8 !
je t'ai envoyé un mp!
pour tes rivets pk pas chauffé au chalumeau ?
( chalumeau de plombier avec les bouteille ) tu protège avec le tissus aimanté et tu chauffe le rivet et après tu coupe au ciseau bien affûté
Salut Benoit611,
Bonne idée, mais cela risque de cramer le revetement resine qu 'il y a entre le rail et la tôle+isolant ((paroie de minibus) ? Merci pour cette nouvelle astuce Smile
Je vois pas trop mais je te fais confiance !
tu ira voir ta messagerie sur le fofo je t'ai envoyé un message privé ! Very Happy
@ Benoit611
Je viens d' aller voir et ais repondu Rolling Eyes
nouvelle variété de riz en Camargue " le Riz Pop" un peu fermer quand même attention les dents...
