Aujourd'hui à 11:58 par J8
voyant batterie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: voyant batterie
Message par J8 le Sam 24 Nov 2012 - 9:18
Bonne question!
Mais là, je sent l' odeur de rebellion à l' idée même d' avoir à demonter le tableau de bord pour aller voir ce qui peut se passer derrière!
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 10:24
oh bah, si c'est ksa... 4 ptits coups de disqueuse sous le pare-brise = un accès par l'extérieur...
ça pourrait pas être au niveau de l'alternateur le mauvais branchement...? scratch
Re: voyant batterie
Message par camarguais le Sam 24 Nov 2012 - 10:41
je vais pas décapsulé le tableau de bord ça c'est sur, et c'est bien le voyant de la batterie!!
j'ai 2 gros fils sur une cosse de l'alternateur ( 1 de l'alternateur au + de la batterie et l'autre part au tableau de bord )
+1 petit fil qui viens ? que l'on appelle l'excitation
j'ai rebranché comme il était avant sur Pitchounet voici la photo au départ
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 10:56
j'ai l'impression qu'il te manque un fil, là où y a la flèche verte, y a un fil jaune et vert normalement...
on le voit sur cette tof, c'est pas le même alternateur mais j'avais monté l'autre sur ce faisceau quand j'avais grillé le mien et ce fil allait où y a la flèche verte (photo au dessus)...
regarde entre le moteur et le chassis si il traine pas quelque part...
il a peut-être une autre couleur sur ton faisceau, mais la cosse à œil doit être plus petite (diamètre int 5mm) que sur les fils du haut (diamètre int 6mm)...
Re: voyant batterie
Message par J8 le Sam 24 Nov 2012 - 11:27
J' ai le même branchement que Nomadik; le fil vert part vers le tableau de
bord, apres on dirait qu'il va vers le demarreur, mais ne suis pas sure
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 11:37
les notres c'est les mêmes couleurs mais sur Pitchounet le petit fil qui va sur la cosse plate est rouge au lieu de marron, pas sûr que ça soit un vert/jaune... scratch
si tu le vois pas trainer quelque part, tu l'as peut-être branché ailleurs... Question
des fois que t'aurais abusé des verres de Jaune... drunken .......
Re: voyant batterie
Message par J8 le Sam 24 Nov 2012 - 11:55
Tu as raison, mais rouge ou marron, on s' en fout; par contre, comme tu dis, on dirait qu'il lui manque le vert/jaune (même si il a une autre couleur) ?
Re: voyant batterie
Message par J8 le Sam 24 Nov 2012 - 12:05
D' ailleurs, j' y pense juste maintenant : il y avait 1 fil non-identifié qui se trouvait de ce côté-là quand on a remis le moteur : tu as trouvé ce que c' etait? Je ne me souviens pas de sa couleur Embarassed , mais peut-être est-il en cause ?
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 12:18
tout à fait, la couleur n'a aucune importance, mais juste parce que comme sur le sien le marron est rouge, le vert/jaune est ptêt d'une autre couleur(?)... en plus sur nos faisceaux le marron arrive dans la même gaine que le vert/jaune, sur Pitchounet le ptit rouge arrive tout seul... soit l'autre pendouille, soit il est pas branché au bon endroit et c'est assez certainement la cause du voyant qui reste allumé... mais il manque bien un fil sur l'alternateur...
Re: voyant batterie
Message par camarguais le Sam 24 Nov 2012 - 12:41
la photo du haut c'est quand il était sur Pitchounet. il est de 82 peut être qu'il y avais pas de fil jaune et vert, j'ai pas de fils vert et jaune qui traîne .
voici le nouvel alternateur qui est dessus
Le fil était noir et va sur la sonde de température d'eau
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 13:00
t'aurais dû mettre une photo de l'alternateur de la 405 pendant que t'y étais... lol!
je vois pas très bien même en zoomant, c'est une cosse là ou pas...?
sinon, c'est un peu bizarre, mais c'est que c'est un autre modèle avec un fil en moins... Exclamation Question
Re: voyant batterie
Message par camarguais le Sam 24 Nov 2012 - 13:33
oui c'est bien une cosse ???????????????????
Re: voyant batterie
Message par J8 le Sam 24 Nov 2012 - 13:47
cette cosse vide, ce ne serais pas la vraie place du petit fil rouge en bas sur ta photo ?
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 13:52
J8 a écrit:cette cosse vide, ce ne serais pas la vraie place du petit fil rouge en bas sur ta photo ?
si la cosse a été changée peut-être, mais pas sûr et vaut mieux pas essayer au cas où ça ferait un court-jus...
vaudrait mieux attendre l'intervention d'un qui aurait le même alternateur ou de plus calé pour pas risquer de faire une cagade...
t'as pas un fil qui traine tout seul dans les parages...?
Re: voyant batterie
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 15:06
heu oui la il y a soucis , il manque un fil ( sur la cosse dispo) , après les couleurs voila mais la ton fil rouge, tu le met sur la cosse désigné par nomad et a la place de celui ci tu met une masse
Re: voyant batterie
Message par camarguais le Sam 24 Nov 2012 - 19:30
Footware m'a bien confirmé de le mettre sur la cosse.
Vous étiez sur la bonne voie le petit fil va bien sur la cosse vide, mais j'ai préféré avoir la confirmation avant de faire un cagade comme la si bien dit Nomadik. Du coup ben ça fonctionne que du bonheur.
Re: voyant batterie
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 19:56
he ben tu vois quand tu veut cheers
Re: voyant batterie
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 20:08
heu camarguais, pour remettre, un coup de gueule t'as pas confiance en nous ou quoi ? , si ont te dit c'est que c'est vrai
pour footware , il a fait un choix , a lui de voir , moi suis pas contre qu'il revienne au contraire c'est une personne que j’apprécie fortement , même si ! a la différence que moi suis pas rencunnié Very Happy
Re: voyant batterie
Message par camarguais le Sam 24 Nov 2012 - 20:57
par stryk 24 Hier à 19:59
camarguais a écrit:
c'est moi qui suis à la masse, je ne sais plus quoi faire si se n'est y mettre le feu le voyant sera éteint à toujours
tu le peint en noir
Stryk avec tout le respect que je te dois, tu comprends bien qu'avec une telle réponse je préfère avoir plusieurs réponses qui tiennent la route.
Pour ce qui est de Footware tu vois ça avec lui, je n'ai rien à dire a sa place.
Si tu as d'autres choses à me dire, tu m'en vois un mp je répondrais comme il se doit, je ne lave pas mon linge en public.
Re: voyant batterie
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 21:09
nos soucis camarguais , quand j'aurai quelque chose contre toi tu sera le premier avertit, j'ai pas l'habitude de me cacher mais là hi hi tout va bien
c'est juste une histoire ancienne qui manque de claretée, c'est pas plus compliqué que ça Very Happy
Re: voyant batterie
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 22:30
c'est cool Hermano...
Re: voyant batterie
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 23:26
très cool cheers
Re: voyant batterie
