début des travaux du ptit jj
Message par christouf le Sam 28 Avr 2012 - 20:49
Bonjours bonjours,bon ça y est la restauration du J9 a débuter. Very Happy
Après 1ans les travaux commence.
si vous avez des conseils, des avis ou des suggestions elles sont les bien venus :p
Voila la bete : tongue , un pitit J9 de 1980:
Bon j'ai du tout démonter l'aménagement intérieur parce qu’il y avait une infiltration par le toit et donc ça a pourrit tout le revêtement. voila l’état :
le joyeux bordel:
Bon aprés cette petite présentation je vous remet des photo des premiers travaux.
christouf
Re: début des travaux du ptit jj
Message par camarguais le Sam 28 Avr 2012 - 21:59
Il a l'air plutôt propre.
Je vois que tu as du pain sur la planche , c'est bien de tout démonter pour repartir sur une base plus saine.
c'est l'ancien aménagement sur la photo?
courage pour la suite
Message par Nomadik le Sam 28 Avr 2012 - 22:21
salut,
c'est vrai qu'il a l'air propre... à part le revêtement et le joyeux bordel nécessaire pour les travaux...
les infiltrations du toit c'est au niveau de la gouttière...?
Message par christouf le Dim 29 Avr 2012 - 0:04
non au niveau de la rehausse sur le toit. Mais c'est à peut pres réparer. mais avec la pluie qu'il est tomber ces derniers jours j'ai pu voir encore une petite fuite. le probléme c'est que j'ai déja posé l'isolation (mais heuresement ca n'y touche pas) je mettrai bientot des photos.
christouf
Message par Nomadik le Dim 29 Avr 2012 - 0:29
y a pas de réhausse sur ton J, c'est une tente de toit, non...?
ou alors la ptite galerie, si ce que j'ai entouré en rouge est fixé par des boulons de part en part...?
Message par christouf le Lun 30 Avr 2012 - 13:01
oui c'est une tente de toit plutôt. non elle est pas fixé par des boulons. la fuite provient juste de l’arrière de la tente de toit. je prendrais une photo et je la posterai dans l'aprém .
christouf
Message par Nomadik le Lun 30 Avr 2012 - 13:24
ok, alors c'est une fuite sur le dessus du toit, ptêt bien à la jointure entre 2 tôles le toit n'est pas fait d'un seul bloc, en espérant que tu arrive a y accéder sans avoir a démonter la tente de toit, gratte au maximum (brosse métallique, papier de verre) si c'est rouillé ponce jusqu'à la tôle puis antirouille (rustol, frameto ou autre...) et quand c'est bien sec mastic...
j'avais des cloques sur le mien, en grattant j'ai découvert des ptits trous, dans ce cas, mais ce n'est que mon avis, je préfère utiliser du mastic polyuréthane (sika) que du mastic de carrosserie, ça reste souple et c'est plus facile a appliquer...
Message par benoit611 le Lun 30 Avr 2012 - 17:00
justement ça te donne pas une idée de tipi de toit ?? Very Happy
christouf vu que tu as démonté le plafond , tu vas trouver la fuite en un clin d'oeil !!
le cam comme ça à un bon look baroudeur !!
la tente de toit à t'elle un accès depuis l'intérieur ???
Message par Nomadik le Lun 30 Avr 2012 - 17:20
benoit611 a écrit:justement ça te donne pas une idée de tipi de toit ?? Very Happy
et oui, ça aurait été une bonne idée la tente de toit avec l'entrée par l'intérieur, plutôt que de penser l'agrandir en porte à faux...
ça ira bien comme ça pour un moment les modifs, mais y a de l'idée... Wink ptêt pour une future évolution...?
Message par J8 le Lun 30 Avr 2012 - 17:29
Bonne idée, sauf qu' il faut prevoir un filet pour recevoir l' ami Nomadik, au cas ou il tomberai du lit drunken par le trou d' accès... Laughing
Message par Nomadik le Lun 30 Avr 2012 - 17:35
ouais ba... dans ce cas, faudrait déjà que j'arrive a y monter... lol!
Message par J8 le Lun 30 Avr 2012 - 17:37
Razz
Message par stryk 24 le Lun 30 Avr 2012 - 21:36
y a un truc que je comprend pas , c'est pourquoi le toit du j est découpé, normalement la tente de toit se pose par dessus non?
Message par Elie le Lun 30 Avr 2012 - 22:48
qui à dit qu'il était découper?
Message par camarguais le Lun 30 Avr 2012 - 22:53
stryk tu as des problèmes de vu je pense
Message par stryk 24 le Mar 1 Mai 2012 - 11:14
ben y a pas une découpe ?
houla c'est grave faut que je m'en va voir le véto.. pale
Message par Nomadik le Mar 1 Mai 2012 - 13:20
la découpe c'est juste le revêtement du plafond, pas le toit...
demande au véto si tu serais pas croisé bigleux...?
lol!
Message par stryk 24 le Mar 1 Mai 2012 - 14:30
oups c'est clair va falloir que je recherche mes origines et peut même faire un procès a mes géniteurs merci de m'avoir ouvert les yeux les amis c'est BEAGLEMENT sympa lol!
Message par christouf le Lun 21 Mai 2012 - 17:22
Bonjour bonjour. Bon je suis vraiment désolé pour le retard mais je suis parti un peut en vacances, j'ai bosser dans le j9 et préparer mes examens donc pas trop eu le temps de répondre :s
Bon les travaux on bien avancer depuis Very Happy
Tout d’abord au niveau de la fuite c’est bon c'est réparer avec une bonne dose de silicone et de mastique. je pense que je vais faire une espèce de petite gouttière juste derrière la tente de toit pour être vraiment sur que ça tienne.
Pour ce qui est de l'intérieure j'ai coller des tasseaux sur l'armature déjà présente et j'en est visser quelque un pour être sure que ça tienne :p (c’était long et beaucoup de tube de colle utiliser Sad ) (désoler j'ai pas de photos :s)
Après çà j'ai poser le plancher, bon j'ai quand même du passer un bon coup de blakson avant parce-que le plancher commencer à avoir des bonne trace de rouille :s donc merci pour le porte monnaie :p pour le plancher j'ai mit des panneaux en OSB3 extérieur donc niquel au cas qu'il y aurai de la flotte (on sait jamais). Donc pareil que les tasseaux je les est coller au sol et après j'ai mit quelque vis sur les dernière planche pour pas que ça bouge. J'ai mit du silicone avant la vis comme ça pas de problème de rentrer d'eau. :p
Ensuite j'ai poser l'isolation, du multicouche (14couches). Alors niquel pour la pause mais seul problème c'est que j'avait prit un rouleau de 15m² donc un peut juste pour tout le camion donc dans les angles à l’arrière c"est un peut trop tendu et ça me pose des soucis maintenant pour le revêtement ( je vous expliquerai après) Bon sinon j'ai agrafer mon ISO sur les tasseaux que j'avait poser, comme ça j'ai mon vide d'air entre la tôle et l'iso. Et j'avait un trou dans la carrosserie pour une évacuation d'air pour un radiateur à gaz qu'il y avait avant donc maintenant ça me serre d'aération pour l'isolation. A si pour les roue, enfin autour des roue j'ai fait des raccord d'isolation donc j'ai blindé de scotch métallisé ( ça coute cher cette merde :s). donc pour finir l'isolation c'est pas trop mal passer. Very Happy le petit J9 ressemblé juste à une discothèque des année 70, il manquait plus que la boule à facette Very Happy .
Bon et puis après j'ai encore remis des tasseaux par dessus l'isolation mais pointer sur les premier tasseaux. J'ai voulut en rajouter en travers pour que je fixe mes meubles directement dessus mais ça se fendait et ça bougeait trop donc j'ai léser tomber.
Ensuite j'ai poser mon petit lino au sol Very Happy ( ça rend trop bien je trouve) je trouve que après ça l’intérieur fessait vraiment classe et rend une bonne chose Very Happy (c'est pas très français je sais :p)
j'ai aussi passer tout mes câbles électriques donc du 220v et du 12v.
Et pour l'instant la je suis en train de poser le revêtements. Very Happy j'ai prit du médium ( c'est ce qu'il y a au fond des placard qu'on acheté genre chez ikea) c'est ce que j'ai trouver de plus flexible pour faire les angles. Mais c'est hyper sportif à poser et faut au moins être 2. C'est la que je rencontre des problème pour les angles à l’arrière, de chaque coté des porte arrière, donc je pense que je vais faire un angle droit avec des équerre, je vais voir ça. Si vous avez d'autres idée je suis preneurs Very Happy
Voila voila l'avancer des travaux pour l'instant Very Happy
christouf
Message par wolfhound le Lun 21 Mai 2012 - 19:59
Hé bien tu n'as pas chômé, bravo.
Pour l'isolation les avis de techniques sont partagés, mais perso je trouve ta réalisation au top et je pense que ton choix d'isolant est bon d'autant que tu conserves les vides d'air recommandés.
Pour des angles arrondis, outre le medium, tu aurais aussi le contre-plaqué cintrable qui se plie assez bien à ce genre d'exercice.
Message par camarguais le Lun 21 Mai 2012 - 20:06
chapeau bas pour tes travaux Wink dommage qu'il ni ai pas de photo
Message par Makhoghost le Mar 22 Mai 2012 - 14:25
Waouh ! Respect!
Beau boulot d'aménagement
Makhoghost
Message par Nomadik le Mar 22 Mai 2012 - 15:21
meuh non, faut jamais être désolé de prendre des vacances...
surtout que pour ce que tu viens de faire, apparemment elles t'ont été profitables... c'est du beau boulot que tu as fait là, bravo...
camarguais a écrit:... dommage qu'il ni ai pas de photo
mouais, seulement 9 photos... ça fait un peu léger...
enlève tes lunettes de soudure Hermano...!!!
(sûrement les aléas des vacances pluvieuses de Camarguais, maintenant va y avoir un ptit temps de réadaptation au sunny )
Message par camarguais le Mar 22 Mai 2012 - 15:33
Mille excuses hier quand j'ai vu le post les photos ne se téléchargez pas scratch
cela surement du à ma connexions . je confirme joli taf.
Hermano c'est des lunettes de pluie sans essuie glace que j'ai ici
Message par christouf le Ven 22 Juin 2012 - 15:15
coucou
j'ai un petit soucis de niveau d'huile donc si vous avez des infos c'est avec plaisir Smile merci
post: http://peugeotj9.bbactif.com/t4957-plus-de-tirette-d-huile#84194
christouf
