Anthony61
référence moteur
je recherche le type moteur de mon J9, aprés avoir regarde les comm' , je suis embeté car le numéro sur mon moteur est
P179 TJ022239 et cela ne correspond a aucune des références données par cruzeur
merci de m'aider
Cette référence existe mais elle reste inconnue pour nous. Maoxiung, un de mes compagnons, vétéran du forum, avait cette référence sur son j9 brique.
j' ai relevé le numéro sur le bloc moteur sous les injecteurs
merci de vos réponses
dans les comm' du forum j'ai vu que ce numéro pouvait correspondre a un moteur de 504 pick-up mais je voudrais savoir sa cylindrée pour commander des pièces
sur les dangel il y a eut je crois le 2,1l et sur les 4x4 le 2,4l et le 2l sur les essence ( sous réserve )
En gros ce qu'ils disent c'est il y a certains UMM/Cournils dont le livret d'origine parle d'un moteur 179 qui est un 2,5d. Donc, on peut juger comme valide l'hypothèse des moteurs 179 préparés soit pour les UMM/Cournils, soit pour les P4. Mais c'est juste une hypothèse.
Je vous remercie pour votre aide , je vais continué de me renseigner et vous tiendrez au courant
cordialement
anthony
