peugeot j9 diesel 2.5l an 1986 ne demarre plus apres chauffe LDR(liquide de refroidissement)
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: peugeot j9 diesel 2.5l an 1986 ne demarre plus apres chauffe LDR(liquide de refroidissement)
Message par camarguais le Mer 6 Juin 2012 - 13:08
j'espère que tu n'auras pas d'autre souci, j'attends le résultat de l'essai en espérant qu'il soit positif Wink
Message par sergepierre11 le Mer 6 Juin 2012 - 14:36
essai concluant le j dégueule un peu de LDR en trop mais problème sur les freins pédale très dure presque pas de course peu de freinage témoin rouges du frein amain et un autre a côté allumé encore HELP merci a tous
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par Fred33 le Mer 6 Juin 2012 - 18:43
pompe a vide HS
ou
tuyau depression coupé
ou
mastervac HS
Message par sergepierre11 le Mer 6 Juin 2012 - 19:37
Bonsoir et merci FRED mais comment faire le bon "diagnostic" stp
sergepierre11
Message par Fred33 le Mer 6 Juin 2012 - 20:18
pour les durites recherche visuel de cassures
pour la pompe la faire tourner en enlevant les durites ton doigt doit etre aspirer
mastervac si il fuit tu vas entendre un bruit d'air dans le vide
mais au final j'ai un gros penchant pour la pompe a vide
Message par sergepierre11 le Mer 6 Juin 2012 - 23:37
Alors FRED tu m'epates mon collègue a débranché la pompe a vide des freins et en faisant tourner le moteuR il m'a montré effectivement que la dépression est inssuffisante , on sent l'aspi au doigt mais il dit que cela n'est pas assez puissant et il penche comme toi pompe HS j'espére en trouver une rapidement .
merci et bonne soirée
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Jeu 7 Juin 2012 - 0:22
Ouf je regarde un peu les prix pour la pompe a vide freins et l১§§!stupeur cela va chercher trés cher car je me reléve a peine de la réparation du joint de culasse qui m'a deja coutée cher et voila maintenant qu'au premier essai la pompe des freins me làche
aie aie aie!!!! je fais appel a la communauté pour des infos pour trouver une pompe valable a petit prix si cela est possible
j9 diesel 2.5l an 1986 un grand merci a tous
cordialement
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par Fred33 le Jeu 7 Juin 2012 - 17:14
va dans les casses auto tu en trouves sur plein de bagnoles année 80 90
505, 205, sierra , etc .....
Message par paracels le Jeu 7 Juin 2012 - 17:54
tu peut mettre une photo de ta pompe car il y en a 2 modele different
Message par Fred33 le Jeu 7 Juin 2012 - 19:13
tu dois pouvoir monter les deux avec peut etre modif au niveau de la poulie ou changement de la courroie
Message par sergepierre11 le Jeu 7 Juin 2012 - 22:53
Bonsoir PARACELS voici les photos de la pompe , je me demande si une pompe de 404 diese l ne serait pas compatible ?? sinon a voir la membrane avant de se lancer dans le remplacement de la pompe complète qu'en pensez vous ?
D'autre part depuis le redemarrage groses difficulté pour le passage des vitesses ; la marche arrière craque un max alors qu'elle passait très bien avant ; pourtant aucun lien de cause a effet le démontage de la culasse ne touche ni l'embrayage ni la boite a vitesse qu'en pensez vous ?????
d'autre part je me pose la question quant a mon problème de freins ; la pompe a vide a etee demontée conmme tout le circuit de refroidissement et donc cette panne ne peut-elle pas avoir été induite par toutes ces manipulations ?????
car je suppose que toute ces vieilles mecaniques ne doivbent pas trop aimer les chamboulements imposés par la mécanique !!!!!!
merci avous pour tous vos enseignements
bonne soirée
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par paracels le Ven 8 Juin 2012 - 2:10
Fred33 a écrit:tu dois pouvoir monter les deux avec peut etre modif au niveau de la poulie ou changement de la courroie
bonsoir
a condition d'instaler le reservoir a vide
pour serge pierre
pour la pompe 404 je connais pas
la pompe de ta photo est le nouveau systeme sans reservoir a vide tu trouvera ce modele qui est indemontable sur les modele signale par fred33 + aussi sur c25
pour les vitesse je sais pas
voir liquide dans le bocal,faire une purge.....
Message par sergepierre11 le Ven 8 Juin 2012 - 10:40
Bonjour ok je vais continuer les recherches avec vos infos car tous les vendeurs de pieces d'occasion quand on leur parle de J9 ils n'ont pas de pièces ; donc serait compatible une pmompe a vide de 505,205, c25, ou ford sierra ??? sans transformation ???? si vous pouvez me préciser se serait sympa .
merci bonne journée
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Ven 8 Juin 2012 - 10:44
re parcontre PARACELS pour les vitesse tu me parles d'une purge de liquide dans un bocal je ne vois pas ou se situe un bocal qui aurait un rapport avec la BV (boite vitesse)éclaire moi
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par camarguais le Ven 8 Juin 2012 - 11:16
le bocal est le même pour le liquide de frein et d'embrayage qui est à droite quand tu es face au radiateur.
pour la pompe a vide j'en est une de "ford sierra" elle est monté sur un J d 2.5L..
Message par sergepierre11 le Ven 8 Juin 2012 - 12:12
Bonjour CAMARGUAIS bien compris pour le liquide je vois ce petit bocal qui est en bas a droite du moteur dans le plan frontal ; je l'avais rempli au début de mes problemes de joint de culasse car j'avais un voyant allumé et donc j'avais refait tous les niveaux.
donc le bocal liquide frein était vide ce qui pourrait expliquer que les vitesse passent mal ??
POUR la pompe a vide je vois ce w-e avec une 404 diesel sinon je te recontactes .
merci beaucoup
cordialement
SergePIERRE
sergepierre11
Message par paracels le Ven 8 Juin 2012 - 18:17
dans un post tu dit probleme de frein.
dans le dernier tu dit le bocal de frein et d'embrayage etait vide.
il avait pas vu ca ton mecano?
moi je ferais avant de changer tout une purge d'embrayage et de frein,ensuite si le probleme des frein continu je verrai pour la pompe.
comme ca si tu regle deja le probleme de l'embrayage tu avance dans les travaux.ca te permet de voir si il n'ya pas de fuite de loockeed
Message par camarguais le Ven 8 Juin 2012 - 21:10
y a pas meilleur mécano que soit même et le fofo Wink
ne lui en veux pas paracels il est apprenti mécano, alors que toi tu es déjà secrétaire sexy lol!
Message par sergepierre11 le Sam 9 Juin 2012 - 0:23
Bonsoir je suis d'accord avec toi PARACELS , j'ai eu mon collègue au téléphone car je ne rentre chez moi que demain et je lui ai suggéré une purge de tout le circuit avant d'envisager le remplacement de la pompe !!! mais lui reste persuadé qu'elle est morte car l'aspiration quand on met le dogt est faiblarde !!! c'est pour cela que je vous ai reposé toutes ces questions concernant le bocal de loockeed , parcontre je ne savais pas que le même liquide faisait fonctionner l'embrayage ; donc cela devrait régler les deux problèmes si présence d'air dans le circuit =fuite donc problème de freins et de passage des vitesses,est-cohérent comme résonnement ???
merci a tous
bon w-e
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Sam 9 Juin 2012 - 0:25
PARDON est-ce cohérent comme raisonnement ????
je ne m'étais pas relu avant d'envoyer
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Sam 9 Juin 2012 - 0:35
Re un petit oubli j'ai toujours ce problème de voyant allumé m^me après démarrage du moteur ;il s'agit de celui du frein a main le rouge avec des petits cercles a l'intérieur et un autre qui est juste a côté a droite me semble t-il de mémoire ; ya t'il l'un de vous qui connaisse la signification et a qoui correspond le 2eme puisque l'autre c'est le frein a main j9 diesel an 1986 2.5l je n'ai pas trouvé sur la RT .
merci j'arrête pour aujourd'hui.
SP
sergepierre11
Message par paracels le Sam 9 Juin 2012 - 2:33
camarguais a écrit:y a pas meilleur mécano que soit même et le fofo Wink
bonsoir camarguais
oui c'est sur,mais pour eviter les connerie qu'ont a fait au debut une petite aide ne fait pas de mal si ca peut lui eviter de se dispercer
dailleur petite question pour moi et sergepierre
y a t'il un tuto pour la purge de l'embrayage toi tu l'a fait??
reponse a serge pierre
le raisonnement est valable
Message par camarguais le Sam 9 Juin 2012 - 9:37
Je suis tout à fait d'accord qu'il faut se filet un coup de pouce
il y a pas de tuto purge embrayage, par contre il y a pas mal de post ouvert concernant la purge.
Perso je fait la purge du récepteur à la seringue!
Message par sergepierre11 le Sam 9 Juin 2012 - 23:34
Bonsoir personne ne peut me renseigner sur les voyants allumés????
PARACELS peux tu préciser ta technique de purge a la seringue!!!
SP
sergepierre11
Message par paracels le Dim 10 Juin 2012 - 2:19
pour la seringue moi je peu pas car je l'ai jamais fait peut etre camarguais ou un autre?
celui qui est a cote du frein a main est le voyant de defaillance du circuit de frein peu indique baisse importante du liquide de frein,usure des plaquettes
Message par sergepierre11 le Dim 10 Juin 2012 - 23:12
bonsoir paracels merci pour l'info sur les voyants donc j'ai bien un problème sur le circuit des freins .
je reitère ma demande pour la purge a la seringue a CAMARGUAIS car c'est lui qui en a parlé merci de m'expliquer la méthode .
bonne soirée
SP
sergepierre11
