peugeot j9 diesel 2.5l an 1986 ne demarre plus apres chauffe LDR(liquide de refroidissement)
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: peugeot j9 diesel 2.5l an 1986 ne demarre plus apres chauffe LDR(liquide de refroidissement)
Message par sergepierre11 le Lun 14 Mai 2012 - 12:31
bonjour PETAROU j'ai montré le moteur a un mécano de chez Peugeot qui me dit que les chemises sont serties dans le bloc et donc ne nécessitent aucun réglage donc se serait un xd3 .
merci pour tout
sergepierre11
Message par columbo le Mar 15 Mai 2012 - 21:10
salut serge pierre apparement ton moteur est un 2,3 chemise seche(chemise usiné dans le bloc)donc pas de controle du depassement des chemises,profite en pour faire un petit deglacage des cylindres
columbo
Message par sergepierre11 le Mer 16 Mai 2012 - 17:15
Bonjour COLOMBO merci pour ton renseignement , sur les photos que j'ai joint sur un precedent message on voit que les chemises font partie integrante du bloc ; que veut tu dire par deglaçage des cylindres ???
mon collègue mécano est actuellement occupé par la construction de sa piscine donc le j9 est en standby mais il m'interesse toujours de collecter vos astuces et infos pour bien réparer mon moteur qu'il me tarde entendre pétarader
a plus merci
cordialement
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par columbo le Mer 16 Mai 2012 - 19:42
un deglacage c est supprimer les petite rayures dans les cylindres pour ça il te faut du papier de verre p6O et il te suffit de le passer dans chaque cylindre
attention il faut frotter de maniere circulaire et pas dans le sens du piston
bon courage
columbo
Message par FREMY LAURENT le Mer 16 Mai 2012 - 19:48
Salut columbo , tu parles de papier de verre p60 tu veux dire du 600 ? scratch
FREMY LAURENT
Message par columbo le Mer 16 Mai 2012 - 20:05
non pas du tous du gros papier de verre p60 avec du p600 tu vas jamais reussir a deglacer t est cylindre
le but c est de rayer les cylindre dans le sens opposé au mouvement des pistons et supprimer toute les petites rayure qui ont pu se creer au fil du temps
t inquiete pas çà ne craint rien du tous si tu le fait bien de maniere circulaire si ça t inquiete demande conseil a ton pote mecano il vas t expliquer comment faire
columbo
Message par FREMY LAURENT le Mer 16 Mai 2012 - 21:12
ok et bien j'ai appris merci du tuyau
FREMY LAURENT
Message par sergepierre11 le Mer 16 Mai 2012 - 22:47
Rebonsoir COLOMBO relis bien le forum car c'est secretaire sexy qui te demandait des précisions pour le grain du papier verre (précision simplement pour information ) car j'apprecie ce forum et toute intervention peut-etre interessante , mais moi je reviens vers toi car trop préoccupé par mes problèmes , j'ai complètement zappé les tiens !!!!! je m'en excuse ce soir et je viens aux nouvelles pour savoir si ton J roule bien avec sa nouvelle culasse ????
cordialement
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par paracels le Jeu 17 Mai 2012 - 2:34
bonsoir
ton moteur est certainement un 2,5 car apres le millesime 1983 le xd2p a ete remplace par le xd3p soit 2,5
ta culasse etant demonte tu mesure l'alesage tu doit trouve 94 mm et la course du piston tu doit trouve 90 mm soit 2,5 si tu as 83 c'est un 2,3
autrement plus simple sur le bloc au centre tu as un numero moteur si ca commence par 157 c'est un 2,5 si ca commence par 138 c'est un 2.3 si ca commence par 131 c'est un 2,1
Message par columbo le Jeu 17 Mai 2012 - 14:21
oui j ai remonté mon j le week end dernier et il tourne impeccable cela dit j ai pas fais beaucoup de kilometre depuis d ailleurs j ai trouvé le serrage de la culasse un peu gonflosse Suspect vive les serrages angulaires
merci de prendre des nouvelles serge pierre et bon courage pour la suite
columbo
Message par sergepierre11 le Jeu 17 Mai 2012 - 23:17
Bonsoir COLOMBO cont-ent que ton j roule c'est super , le mien sera peut-être remonté ce w-e je te tiens au courant ainsi que tous qui font que ce forum est très enrichissant et rassurant pour des neophytes de la mécaniques de nos bons vieux J 7 ET9.
Merco PARACELS pour les infos permettant de retrouver la cylindrée de mon J9 c'est clair et précis .
bonne soirée a tous .
cordialement
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par pétarou44 le Lun 21 Mai 2012 - 22:53
sergepierre
je te livre une info d'un mécano pro de chez peugeot:
sur le flan de ton joint de culasse tu doit trouver des crans 1 ,2, ou 3
ils correspondent a trois épaisseurs de joints selon les montages
il faut que tu remette la même épaisseur de joint
en cas de doute (si tu ne trouve pas de crans sur le joint de culasse usagé)
il faut mesurer la distance du piston le plus haut pour déterminer le bon joint ( voir la methode dans la RTA)
bon courage
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 8:56
l'epaisseur depend effectivement du nombre de cran sur son flanc mais tu ne montes un joint aux cotes rectif uniquement si la culasse a été rectifiée
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 9:01
pétarou44 a écrit:
columbo a écrit:pas la peine de changer les visses de culasse, ont peux peu etre mettre ça sur le compte des visses desseré bizarre quand meme,tu peu essayé de remonter comme ça dans le pire des cas t auras perdu du temps et un joint de culasse
pour les photos clic sur le 6 icone au dessus du cadre de reponse
d’accord avec colombo si tu n'a rien vu sur le joint
d’accord aussi pour trouver bizarre qu'il n'y ai pas d'indice, mais si des vis étaient dévissées ou alongées cela peut éxpliquer.
tes chemises dépassent t'elles du plan de joint du bloc?
moteur non chemisé
ta culasse est'elle plane?
si ok remonte comme ça ( il te reste le risque que ta culasse soit fêlée ou poreuse) mais avec de la chance le changement de joint suffira
pour tes gougeons (mesure les tous par curiosité pour contrôler si certains ne se sont pas allongés) si tu ne les change pas lime un ou deux millimètre au bout car ils on tendance a s'allonger ( c'est pour ça qu'il est conseillé de les changer .
on change systematiquement les goujons
SOUFLE BIEN DANS LES TROUS DE GOUGEONS (car si il subsiste du liquide tu vas faire éclater
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 9:04
sergepierre11 a écrit:Suite photos culasse et joint
serge[img]http://sm1.photorapide.com/[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=t25w8l.jpg&photoId=34067]membres/260/photos/mv7ns0.jpg[/img][/url]
tu as 2 passages de compression difficile a voir un petit a gauche sur la photo et un autre a droite
Message par sergepierre11 le Mar 22 Mai 2012 - 17:55
Bonjour et merci a tous pour ces infos très importante , mais ce w-e temps pourri sur le sud-ouest pluie discontinue et comme le J9 est dehors mon collègue mécano n'a pû y travailler dessus , je lui transmet vos infos .
Parcontre FRED j'ai vu le joint de près et c'est sur que sur les photos cela n'est pas évident ; les traces d'echappement sont en fait entre les deux premiers pistons et les deux derniers sur la zone en etranglement si tyu regardes la photo entière du joint tu vas bien voir la différence des zones grise et noires . si tu me donnes ta recette pour le marquage en rouge que tu as fait je pourrai a mon tour te les surligner , en tous les cas merci .
a bientôt cordialement
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par Fred33 le Mar 22 Mai 2012 - 18:58
j'ai vu aussi les passages de compressions entre les cylindres des extremités ce que j'ai entouré en rouge c'est que je pense etre des passages d'eau
PS : j'utilise PAINT pour marquer sur les photos
Message par stryk 24 le Mar 22 Mai 2012 - 22:04
moi j'ai pas de bol avec paint
Message par sergepierre11 le Jeu 31 Mai 2012 - 22:37
bonsoir un petit coucou je n'ai rien de nouveau pour le moment le collègue est plus préoccupé par sda piscine que par mon petit j9 , mais peut-être va t-il, avancer ce w-e en tout cas je l'espère et vous tiens au courant de l'evolution .
bonne soirée a tous
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Lun 4 Juin 2012 - 11:34
Bonjour a tous , c'est fait hier culasse remontée avec joint neuf et gougeons neufs ; miracle de la mécaznique le j a démarré au quart de tour ;batterie neuve que j'avais remplacé au début quand je n'arrivais pas a démarrer pensant que c'était la batterie alors que c'était la compression qui était insuffisante puisqu'elle passait dans le vase d'expansion bien tout cela c'est du passé!!!! il reste a remonter le radiateur et remplir avec le liquide de refroidissement ; a ce sujet je suspecte le problème du joint de culasse dû a l'hiver rigoureux car même ici dans le sud nous avons eu des temperatures a - 15° donc je ne sais pas quel type de liquide était dans le circuit puisque j'ai acheté le j il ya 1 an ; simplement pouvez vous me préciser le volume total a remplir et pensez vous qu'un ldr résistant a - 20) est suffisant .???
encore merci de l'intêret porté a mes problèmes et a toutes vos solutions proposées .
je vous tiens au courant des essais sur route lorsque to_ut sera terminé pour voir comment tient ce nouveau joint .
cordialement
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par PinPon 13 le Lun 4 Juin 2012 - 20:53
Bonsoir "SERGEPIERRE11",
Il te faut entre 5l et 5,5L selon la vidange de LDR faite.
Tu remplis d'abord le radiateur à donf et ensuite tu mets à niveau le bocal.
Tu fais tourner AVEC CHAUFFAGE à FOND et tu laisses refroidir.
Tu refais le niveau du bocal à froid.
A+
PinPon 13
Message par sergepierre11 le Mar 5 Juin 2012 - 12:25
BONJOUR et me'rci pinpon pour les infos .
bonne journée
sergepierre11
Message par camarguais le Mar 5 Juin 2012 - 15:15
tu devrais aussi remplacé le LDR du bloc moteur, comme ça tu auras tout ton circuit de propre Wink
l'écrou de vidange du bloc ce trouve sous la pipe d'échappement pas loin de la prise diagnostic.
Message par Fred33 le Mar 5 Juin 2012 - 20:35
il me semble que bloc moteur + radia + vase tu as 11 lts de LDR
Message par sergepierre11 le Mer 6 Juin 2012 - 10:37
merci a CAMARGUAIS pour la vidange du bloc moteur pour remplacer tout le liquide je n'y avais pas pensé ; c'est fait liquide remplacé et tout remonté le j démarre et tourne nickel je vais rouler un peu aujourd'hui pour voir le comportement sur route .
Effectivement FRED 33 j'ai acheté deux bidons de 5 l , il m'en reste mais je dois refaire les niveaux a froid .
bonne journée a tous je vous raconterai comment il roule!!!!
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par camarguais le Mer 6 Juin 2012 - 13:08
j'espère que tu n'auras pas d'autre souci, j'attends le résultat de l'essai en espérant qu'il soit positif Wink
