peugeot j9 diesel 2.5l an 1986 ne demarre plus apres chauffe LDR(liquide de refroidissement)
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par sergepierre11 le Mar 24 Avr 2012 - 19:02
Bonjour a tous , nouveau sur le forum; j'ai besoin d'aide avisée!!je possède un j9 diesel 2.5l de 1986 qui appres quelques kms s'est mis a fumer par le vase d'expansion .
pensant avoir le niveau trop bas j'ai complété environ 6a 7 litres .... le surlendemain le j9 a eu du mal a redemarrer mais j'ai parcourru quelques kms une dizaine environ et en m'arretant je me suis aperçu que le LDR coulait abondemment du vase a LDR .
Le démarrage fut tres difficile mais je pus rentrer chez moi .
Pensant a un probleme de batterie j'ai achet"é une batterie puissante fournissant 900 amp au démarrage; mais il ne démarre plus ; les bougies préchauffe testées rougissent bien : le demarreur se lance cela fume , mais impossible de démarrer .
pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile , niveau LDR difficile a juger !!!
qu'en pensez vous , merci de vôtre aide .
cordialement
sergepierre11
Re: peugeot j9 diesel 2.5l an 1986 ne demarre plus apres chauffe LDR(liquide de refroidissement)
Message par Nomadik le Mar 24 Avr 2012 - 19:53
salut et bienvenue...
ça fait penser à un joint de culasse, probablement entre le circuit de refroidissement et une chambre de combustion... pour contrôler (à deux) un actionne le démarreur et l'autre regarde si ça refoule ou si il y a des bulles qui sortent dans le vase d’expansion...
Message par Fred33 le Mar 24 Avr 2012 - 19:56
tout d'abord bienvenu sur le forum
apres ton probleme vient a priori d'une perte de compression joint de culasse HS ou deformation culasse ou les deux suite a ta chauffe moteur surtout si tu as completé 7 litres de liquide c'est enorme quand on sait que le circuit contient il me semble 11 litres
Message par stryk 24 le Mar 24 Avr 2012 - 20:55
7 litres affraid
là c'est au secours, bon faut pas s'affoler non plus quoi que!
il fume ou pas?
Message par sergepierre11 le Mar 24 Avr 2012 - 23:44
Bonsoir a tous et merci de vos réponses , en réponse a STRYK 24 oui il fume quand j'essaie de démarrer coté droit du moteur je ne sais pas si c'est le départ de l'echappement ??? je suis nul en mécanique mais je voudrais bien comprendre avant d'avoir recours a un pro
merci de vôtre acceuil super sympa
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Mar 24 Avr 2012 - 23:53
Parcontre il ne démarre toujours pas je reviens demain pour voir s'il ya d'autres suggestions merci encore .
cordialement
sergepierre11
Message par pétarou44 le Mer 25 Avr 2012 - 10:05
serge en ce moment il y a un cas similaire sur le forum
je t'invite a bien lire les messages du sujet , il semble bien en éffet que ce sont les compressions moteurs qui chassent ton liquide
fait l’essai que je propose dans le message et dit nous en plus
lit ça :
http://peugeotj9.bbactif.com/t4779-probleme-vase-d-expansion-gras-sur-le-moteur-tremblements-en-1ere
Message par pétarou44 le Mer 25 Avr 2012 - 10:09
sergepierre je suis nouveau sur le forum mais les anciens te diraient de passer par la case présentation Very Happy
cordialement
Message par FREMY LAURENT le Mer 25 Avr 2012 - 14:58
+ 1 pétarou .Allez bienvenue cheers mais vas te présenter vilain garnement Cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par sergepierre11 le Mer 25 Avr 2012 - 15:20
Rebonjour a tous je cherche la case présentation et je ne trouve pas si vous pouvez m'indiquer dès que j'ain un peu de temps je me présente et j'essaierai de joindre des photos de mon j9.
Je viens de prendre connaissance de tous les messages envoyés et je vous en remercies encore ;je retiens celui de Laurent concernant un cas similaire sur le forum ;effectivement sauf que le mien ne démarre plus!!!!
Parcontre il ya un passage qui m'interroge concernant le refroidissement , j'ai vérifié et mon vase d'expansion est relie par la durite qui par de la base du vase mais la durite est branchée sur le haut du radiateur ,,,,
qu'en pensez vous merci
cordialement .
Serge
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Mer 25 Avr 2012 - 18:45
Rebonjour le temps ne s'y prête pas mais il faut que je vérifie cette histoire de circuit de refroidissement car j'ai maintenant un doute; j'ai reçu ce matin la RTA DU J9 que j'ai acheté sur le net et j'ai donc regardé la vue éclatée du circuit et il ya 2 durites donc il me fautn vérifier ; mais je suis a l'écoute de toutes vos suggestions merci
bonne soirée
sergepierre11
Message par Nomadik le Mer 25 Avr 2012 - 19:07
la durit au dessus sur la gauche du vase d'expansion va bien au radiateur, c'est l'autre en dessous et en arrière qui va à la pompe à eau...
si le joint de culasse est cuit il est possible qu'il y ait du liquide de refroidissement dans le moteur ou que les compressions passent dans le circuit de refroidissement et ne soient pas suffisantes pour que ton moteur puisse redémarrer...
Message par pétarou44 le Mer 25 Avr 2012 - 19:48
serge pierre (regarde si ton bouchon de remplissage d'huile est propre (juste de l'huile)
un diesel ne démarre que si les compressions sont bonnes ( ce sont les compressions qui élèvent la température pour enflammer le gasoil,(ya pas de bougie d'alumage sur les fuels)
si sur un cylindre il y a un passage de compression importante vers le circuit de refroidissement il se peux que le moteur ne puisse plus démarrer.
mais si c'est ça ,rien qu'en actionnant le démarreur tu doit voir la compression remonter dans le vase , fais toi aider pour la manoeuvre et remplie ton circuit avant de faire l'éssai et dit nous
Message par columbo le Mer 25 Avr 2012 - 21:41
Pour moi c est le joint de culasse dans le meilleur des cas si tu as fait plusieurs fois le complément de lr il n y a pas 36 solutions ou il y a une fuite externe ou le lr est passè dans le moteur
columbo
Message par sergepierre11 le Jeu 26 Avr 2012 - 0:01
Bonsoir merci pour tous ces conseils je suis absent demain ,mais je vais effectuer les tests ce w-e et je mat en ligne sur le forum ce qui a pu se passer .
Dans l'éventualité d'un joint de culasse est-ce une réparation coûteuse et est-ce que cela vaut la peine vu l'age du véhicule ?pour s'en assurer que faut-il faire ??,?
merci encore a tous pour vôtre aide .
bonne soirée .
Serge
sergepierre11
Message par columbo le Jeu 26 Avr 2012 - 1:13
Il faut deculasser dans un premier temps vérifier l état des chemises des pistons et bien sur de la culasse si tous ça est ok il faut faire rectifier et eprouver ta culasse il faut compter 60 € pour la rectif et autant pour la faire eprouver plus une pochette de joints a 80€ apres a toi de voir si tu est asser calé pour faire le démontage et le remontage toi meme tient nous au courant
columbo
Message par pétarou44 le Jeu 26 Avr 2012 - 10:22
impossible de chiffrer une telle panne avant démontage .
tu fera la mécanique ou tu fera faire ,?
si c''est que le joint de culasse qui a lâché , juste le travail et le prix du joint ( ça arrive que ce joint très éprouvé dans sa vie lâche par vieillesse)
comme dit colombo une verif planéité de la culasse (si cintrée , rectifiable ou pas?)
culasse poreuse ou fêlée ( la faire éprouver)
une chemise qui a descendu ( contrôler le dépassement des chemises)
contrôler la planéité de la culasse , sur une surface super plate c'est possible par l'amateur (sur une surface vitrée d'une porte fenetre par éxemple)
la rectification de la culasse voir pro
faire éprouver une culasse voir pro
joint défectueux ou chemise descendue verif a la portée de l'amateur
changer un joint de culasse si tu na pas de bonnes bases de mécanique oublie
si ton moteur a bien vécu et que tu n'est pas vraiment bon en mécanique ,ou que tu ne peux compter sur personne
je te conseille de conserver ton moteur pour piece et de trouver un autre moteur , car ils ne sont pas hors de prix
remplacer un moteur même si tu n'est pas un top gun de la mécanique tu y arrivera avec un peu d'aide .
ce que je viens de te dire n'est qu'un avis Very Happy
il a combien de km ton moulin?
Message par sergepierre11 le Ven 27 Avr 2012 - 11:43
Bonjour aujourdhui il pleut des cordes donc ce w-e c'est rapé pour faire les essais , mais de toutes les façons je vais le réparer mon j9 je m'y trop attaché et tous les jours je souffre de savoir qu'il ne tourne plus !!!!
je me mettrai sur le forum pour donner des nouvelles ; encore merci a tous .......
cordialement .
Serge PIERRE
sergepierre11
Message par Tiken le Ven 27 Avr 2012 - 22:14
on attend de tes nouvelles Serge ! bon courage !
Message par sergepierre11 le Sam 28 Avr 2012 - 23:17
Bbonsoir PETAROU et COLOMBO bravo vous avez helas le bon diagnostic ! essai fait cet a-m après remplissage de ldr essai de démarrage ! le j9 ne démarre pas , mais tout, le liquide remonte par le vase d'expansion !!!!!
donc a minima joint de culasse ou plus qu'en pensez vousn les spécialiste's ? ????
encore merci pôiur tout vous êtes trop fort !!!!
que me conseillez vous ????
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Sam 28 Avr 2012 - 23:20
et tous les autres aussi je trouve ce forum formidable par sa simplicité et de par tous les enseignement s qui sont tranmis par vous tous
sergepierre11
Message par Nomadik le Sam 28 Avr 2012 - 23:42
ça aurait été mieux pour toi qu'on se soit trompé...
soit tu tente de refaire le joint de culasse, mais il faut contrôler la planéité + la faire éprouver + une pochette de joint, etc... et si tu peux pas le faire toi-même ça va pas être donné...
soit t'essaye de trouver un autre moteur...
Message par pétarou44 le Dim 29 Avr 2012 - 10:10
tu dépose la culasse
observer le joint de culasse si il y a un défaut visible
faire controler le dépassement des chemises
faire controler le plan de joint sur le bloc ( la font s'est'elle bouffée a un endroit
faire controler ce que dit nomadik : planéité culasse,porosité culasse (passer a l'épreuve)
si tu t'adresse a un pro fais lui faire un devis
si tu ne veux pas faire de frais tu prends le risque de poser une autre culasse ( si tu a un autre moteur)
avant de poser ta culasse d'occase:
pose ta culasse a plat sur un vitrage et passe une jauge d'épaisseur dessous pour détecter une déformation ( avec un jeux de calles)
désolé pour toi et bon courage
Message par sergepierre11 le Lun 30 Avr 2012 - 10:17
bonjour et merci a tous ; pour la suite j'ai un voisin mécano qui va démonter pour évaluer les degats et selon l'importance pourra réparer ou pas donc je vous tiens au courant sur le forum, quand il ya du nouveau ;
a bientôt et merci pour tout.
cordialement
serge
sergepierre11
Message par cruzeur le Lun 30 Avr 2012 - 11:11
Si tu trouves un bon moteur, c'est pas plus mal que la réparation...
