Aujourd'hui à 9:53 par crack
probleme de boitte de vitesse 4 j9 diesel
Message par arabica le Lun 23 Avr 2012 - 21:39
bonsoir mon probleme est le suivant toutes les vitesses passent normalement .en marche arriere le vehicule recule normalent par contre en 1ere 2eme 3eme 4eme le vehicule n avance pas et j entends un drole de bruit quel est ce probleme merci
arabica
Re: probleme de boitte de vitesse 4 j9 diesel
Message par pétarou44 le Lun 23 Avr 2012 - 22:03
je n'ai jamais touché a une boite de vitesse !!
pour moi tu est bon pour une dépose de boite Sad
une goupille mécanindus de fourchette sectionnée ? (page 30 sur 58)
http://88.176.193.63/technique/Manuel_de_r%C3%A9vision_des_boites_de_vitesses_BC3x_02-87.pdf
Message par stryk 24 le Mar 24 Avr 2012 - 0:53
salut arabica, pet etre un soucis au niveau de la commande ( levier de vitesse)
Message par arabica le Mar 24 Avr 2012 - 9:06
bonsoir merci du conseil on va deposer la boitte et on verra
arabica
Message par pétarou44 le Mar 24 Avr 2012 - 18:45
oulala sur les boite je suis nul en conseil!!!!!
la commende de boite ( levier de vitesse j'y crois pas si il passe la marche arriere Sad
Message par Nomadik le Mar 24 Avr 2012 - 20:14
est-ce que tu sens que ça enclenche une vitesse quand tu en passe une autre que la marche AR ou est-ce que le levier bouge librement mais dans le vide...?
ça doit sûrement être un problème de commande, mais interne hélas...
Message par stryk 24 le Mar 24 Avr 2012 - 20:58
+1 j'en ai bien peur
Message par arabica le Mer 25 Avr 2012 - 11:14
bonjour le levier de vitesse ne bouge pas librement les vitesses passent normalement
arabica
Message par Nomadik le Mer 25 Avr 2012 - 12:25
tu peux toujours démonter le levier voir si il y a quelque chose d'anormal à ce niveau, ça m'étonnerais un peu qu'il soit en cause, mais de toute façon tu devras le faire si tu as a sortir la boite, lors du démontage il y a une petite pièce au niveau de la rotule qui se désolidarise fais gaffe qu'elle ne tombe pas dans la boite (n°5 croquis du haut, entourée en rouge croquis du bas)...
Message par arabica le Sam 26 Mai 2012 - 10:05
bonjour finalement apres la depose du moteur et de la boitte le fautif est le pignon n 11 pignon recepteur de m.ar combine avec le moyeu synchro de 1er.2em 46dents pour information merci
arabica
