Aujourd'hui à 1:37 par l\lomadik
Mar 17 Avr 2018 - 6:34 par Tiken
plan aménagement du teckel
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par benoit611 le Lun 23 Avr 2012 - 15:13
Je bosse sur les plans du futur aménagement du j7 et je voulais connaitre vos retours sur ces plans, avec les expériences de chacun j'espère éviter le plus grand nombre de place perdue et de poids en trop .
le but est de faire des espaces bien distinctifs, avoir un grand lit fixe, 2 lit superposés, sdb (douche) cuisine simple ( évier gaz frigo ) et coin repas .
la question du poids est un points sur le quel je veux travailler à fond (conso) et aussi un max de rangement utile .
le plan d'ensemble
vue porte latérale
ou placer les réservoirs ?? avec une répartition du poids pas essieux
ou placer le chauffe eau ?
ou placer la bouteille de gaz ?
système de bateries ect ..
Re: plan aménagement du teckel
Message par woody le Lun 23 Avr 2012 - 15:50
Vous avez les deux sieges en avant qui se tournent au rond ("swivel seat")? Tres bien fait!!! Comment a-tu fait ça svp?
Votre longeur de sol utilisable est de 4 metres en arriere la cabine ?
Woody
woody
Message par benoit611 le Mar 24 Avr 2012 - 1:40
non les sièges ne sont pas encore équipés de pivot ,
il y à à peu prés 4 mètres oui .
Message par chiocciola le Mar 24 Avr 2012 - 9:05
Waow comment tu as fait cette modélisation? Super ton logiciel
chiocciola
Message par Fred33 le Mar 24 Avr 2012 - 9:52
pas mal du tout !!!!!!!! il faudra que tu m'expliques comment tu fixes tes lits superposés ca m'interesse c'est dans mes projets
Message par Fred33 le Mar 24 Avr 2012 - 9:54
pour tes reservoirs les caser sous le chassis entre les traverses et fixer un peu sous le meme principe que le reservoir a carburant avec des sangles métalliques
Message par benoit611 le Mar 24 Avr 2012 - 19:10
chiocciola a écrit:Waow comment tu as fait cette modélisation? Super ton logiciel
c'est avec sketchup , c'est le logiciel de google map .
c'est gratuit !
je te met le lien : http://sketchup.google.com/intl/fr/download/
Message par chiocciola le Mar 24 Avr 2012 - 19:35
Yes merci
chiocciola
Message par stryk 24 le Mar 24 Avr 2012 - 21:20
super ,merci
Message par benoit611 le Mer 25 Avr 2012 - 0:36
De rien vous allez vous éclater avec ca !!
maintenant à vous de jouer !
Message par benoit611 le Jeu 26 Avr 2012 - 0:05
J'ai un peu avancer sur les plans ,
détails sur les lits superposés .
Message par benoit611 le Jeu 26 Avr 2012 - 0:22
le plancher du coffre arrière sera recouvert de lame de bois exo entre les tôle ondulée du plancher . un traitement anti rouille noir sera passer avant pour protéger car il ne servira qu'au chargement et stockage d'eau
Message par Fred33 le Jeu 26 Avr 2012 - 8:36
benoit611 a écrit:J'ai un peu avancer sur les plans ,
pas mal je pique l'idée pour le mien
Message par camarguais le Jeu 26 Avr 2012 - 17:11
ton aménagement me paraît bien réparti .
tu mets ton d'eau en soute? l'idée de Fred les mettre sous le J, j'y avais pensé aussi, mais pas facile de trouver + ou - la bonne mesure...
essai de penser aussi à tes points lumineux, interrupteurs et prises 12v et 220w.
courage pour la suite Wink
Message par Fred33 le Jeu 26 Avr 2012 - 17:26
je sais qu'un temps chez Narbonne accessoires ils ont fait les reservoirs sur mesures pour nos J7-9 , qui se fixent sous le chassis a voir si ca existe encore
Message par wolfhound le Jeu 26 Avr 2012 - 19:03
Très intéressant comme projet avec sa réalisation de plan. Bravo
Message par loulou39 le Jeu 26 Avr 2012 - 19:57
pas mal du tous ton aménagement . le réservoir sous le camion c pas ce que tu avais déjà sur l'autre?
et sketchup est un tres bon soft, moi je l'utilise beaucoup dans mon taff et ce qui est bien c qu'on peut télécharger des images.
Message par francky le Jeu 26 Avr 2012 - 21:55
Fred33 a écrit:je sais qu'un temps chez Narbonne accessoires ils ont fait les reservoirs sur mesures pour nos J7-9 , qui se fixent sous le chassis a voir si ca existe encore
Salut je passe demain a cote d'un magasin Narbonne accessoire, je leur poserai la question car moi aussi j'en cherche pour mes eaux sales!!
francky
Message par benoit611 le Ven 27 Avr 2012 - 0:39
loulou39 a écrit:pas mal du tous ton aménagement . le réservoir sous le camion c pas ce que tu avais déjà sur l'autre?
c'est vrai que c'est super pour le taf je l'utilise tout les jours !
pour le réservoir sous le châssis c'est une solution que je vais retenir car j'en ai un sur mesure pour châssis de j7 qui va me servir de gabarie , je mettrai les cotes exactes sur ce fil
Message par benoit611 le Ven 27 Avr 2012 - 0:41
wolfhound a écrit:Très intéressant comme projet avec sa réalisation de plan. Bravo
merci wolf ! cela donne envie qu'il soit la pour commencer mais déjà , faut finir la restau!
Message par benoit611 le Ven 27 Avr 2012 - 0:45
camarguais a écrit:ton aménagement me paraît bien réparti .
j'ai bien envie de mettre un réservoir d'eau propre sur l'essieux arr et de consacrer les eau usée dessous , je te met une tof de mon réservoir pour châssis de J
alors voila pour les points lumineux , vu que je veux passer mes câbles en ext avec goulotte et non plus encastré comme l'autre car des qu'on veut fixer qq chose c'est a chaque fois des sueur et modifié c'est pire !
Message par benoit611 le Ven 27 Avr 2012 - 1:08
les photos , même si ce n'est pas du grandiose :
je ferai un plan détaillé du réservoir .
Message par Fred33 le Ven 27 Avr 2012 - 8:17
c toi qui a fait ca reservoir ?
Message par benoit611 le Ven 27 Avr 2012 - 11:08
non c'est l'ancien proprio, du moins son père je lavais qq part et du coup je vais pouvoir faire un plan de fabrication car il faut que j'en fasse un deuxième
ce qui va être pratique pour tout le monde . pourquoi pas un moule pour en faire plusieurs ( si d'autre son intéressé a venir en faire )
il se place en position central sur le J , dans les traverses du milieu
Message par camarguais le Ven 27 Avr 2012 - 11:21
il est en métal le réservoir?
