probleme de fourchette sur tambour AR J9
Message par Fredunter le Lun 23 Avr 2012 - 10:57
Bonjour a tous.
Nouveau sur le Forum mais quelque millier de km en J9 derriere moi.
Hier ma roue arriere droite c'est mis à siffler et etait tres tres chaude. Je suis rentré doucement et ai demonté le tambour, la fourchette qui relie les 2 garnitures était usé au milieux et plié. Je m'explique.
J'ai refais les freins arriere en avril l'année derniere, et apres le remontage, il y avait un gling gling dans les roues arriere quand je passais sur des bosses, maintenant je peut dire que je sais se que c'etait se bruit, la fourchette venait froter sur le moyeux.
Donc maintenant ou puis-je trouver ces fourchettes?
Je vais démonter l'autre coté pour voir pourquoi se gling gling, j'ai peur que ça vienne des machoires qui seraient un peut differente de l'origine, pourtant c'est du Valeo acheté chez Oscaro.
Fredunter
Localisation : Dans les vignes de champagne mais en Seine et Marne
Re: probleme de fourchette sur tambour AR J9
Message par pétarou44 le Lun 23 Avr 2012 - 16:27
pour moi cela ne se vends pas en pièce détachée en neuf
mais franchement il y a bien quelqu'un sur le forum qui t'en donnera une ( désolé j'ai pas!)
Message par Fredunter le Lun 23 Avr 2012 - 16:33
C'est ce que je pense aussi que ça ne se vend pas tout seul, normalement c'est avec le kit de garniture de frein. Mais la non!
Donc comme il faut que je remonte tout ça rapidement, car j'ai quand meme besoin de mon beau camion I love you , vais m'en refabriquer une paire je pense.
Fredunter
Message par pétarou44 le Lun 23 Avr 2012 - 17:25
si tu es pressé c'est une piece sans risque a fabriquer, mais je suis sur qu'en secouant ce forum tu vas avoir tes pièces gratos
Message par Fredunter le Lun 23 Avr 2012 - 17:29
Merci pour la photo, qui confime que mon montage etait le bon.
Alors pourquoi cette fourchette est t'elle venue froter sur le moyeux????
Fredunter
Message par pétarou44 le Lun 23 Avr 2012 - 22:09
peut-être mauvais montage sur le rattrapage automatique et ça s'est barré ?
Message par Fredunter le Mar 24 Avr 2012 - 9:42
Hier soir, par aqui de consience, j'ai demonter l'autre coté qui faisait le meme gling gling en roulant et bien bingo, la fourchette etait decroché coté opposé rattrapage. En faite les garnitures ont le trou qui doit etre different de l'origine, la fourchette se deboite, donc trou plus grand ou pas placé pareil. Saloperie de refabrication!!!!
Il y a des fois ou je me demande si Oscaro ne vrendrait pas de la contre façon, ce n'est pas la premier fois que j'ai des problemes avec des pieces de chez eu, usure prematuré, montage bien different....
Donc 2 fourchettes à refaire et a modifier pour quelles ne se decroche plus.
Fredunter
Message par Nomadik le Mar 24 Avr 2012 - 12:54
ou y a peut-être 2 montages différents selon les modèles...? scratch
Message par Fredunter le Mar 24 Avr 2012 - 12:58
De toute façon, maintenant il faut que je fasse avec, donc fouchettes adaptées pour palier à tous ces problemes, et se soir sur ses roues!
Normalement!
Fredunter
Message par Nomadik le Mar 24 Avr 2012 - 13:10
oui, c'est sûr que ce que j'ai dit ne solutionnera pas ton problème, mais ce qui peut être intéressant c'est d'en connaître la cause...
si tu peux nous montrer tes modifs ça pourra ptêt rendre service à d'autres qui aurait le même soucis...
bonne remise sur roues... Wink
Message par pétarou44 le Mar 24 Avr 2012 - 18:29
le problème de qualité des fabrications devient critique
les pivots et rotules en acier a ferrer les anes
des pistons coulés dans des alliages qui ne tiennent pas
je l'ai constaté sur mes tractions avants!!!
avec les j on a la chance qu'il y ai encore des pièces d'origine mais dans les années a venir ?
Message par stryk 24 le Mar 24 Avr 2012 - 21:05
j'ai pas tout suivi mais pour qu'elles se barrent il y a qu'une solution c'est qu'elles étaient mal enclanchées, sinon elles sortent pas sauf si le ressort lache
Message par Fredunter le Mer 25 Avr 2012 - 9:31
Bon, le J est sur ses roues et les freins arriere on l'aire de fonctionner, juste fait un essai a vide devans chez moi, mais sur le pont avec un serre joint qui ouvre le repartiteur, ça a l'aire bon.
Les fourchettes je les ai refaite, coupé la partie malade de chaque qui avait froté et resoudé avec du plat qui va bien
Sinon, je n'explique pas le faite quelles se soient sortie de leurs logement, à par que je trouve se dernier peut profond donc j'ai fais une agraffe en fil d'inox 10/10 pour l'empecher de sortir tout en gardant ses degrés de libertée.
Merci de vos commentaire
Fredunter
Message par pétarou44 le Mer 25 Avr 2012 - 9:50
bravo pour ta réparation
au départ c'était un kit ,?
Message par Fredunter le Mer 25 Avr 2012 - 10:01
Oui, j'ai acheté un kit chez Oscaro, mais dans se kit, point de fourchettes, ni l'exentrique de compensation, donc obligé de reprendre les anciens, peut etre que ça vien de la, ancien et nouveau pas tout a fait compatible, maintenant ça l'est! Mais quand je repense à la route que j'ai fait sans frein arriere correcte, au moins 4000km depuis avril 2011 et chargé en plus, heureusement que l'avant fonctionne bien! Ceci explique cela, au controle technique le gars a été sympa de refaire le teste frein arriere au moins 15 fois jusqu'a se que la machine dise OK a 51% d'efficacitée.
Fredunter
