problème de tremblement lorsque je relâche l'embrayage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème de tremblement lorsque je relâche l'embrayage
Message par FREMY LAURENT le Lun 23 Avr 2012 - 9:12
Mais tu n'as pas parlé de fuite radiateur sur un autre sujet ?
FREMY LAURENT
Message par Jneuf91 le Lun 23 Avr 2012 - 10:43
FREMY LAURENT a écrit:Mais tu n'as pas parlé de fuite radiateur sur un autre sujet ?
Oui je pensais que mon radiateur fuyait... Car au niveau de la fixation a gauche du radiateur il y avait un petite coulure. Je me demandais si en changeant le radiateur ça irait mieux! Mais en fait tout ça ressort par le vase d'expansion! Le capteur de présence de liquide est bien dans le vase d'expansion? Et je ne sais pas si le gras est lié...?
Jneuf91
Message par cruzeur le Lun 23 Avr 2012 - 11:09
Des bulles persistentes dans le vase = fuite de compression vers la circuit d'eau... culasse ou joint de culasse fautif
Message par Jneuf91 le Lun 23 Avr 2012 - 11:41
ah....Oo mais c'est EMMER.. ça...
Jneuf91
Message par cruzeur le Lun 23 Avr 2012 - 11:45
Jneuf91
Pour un soucis de meilleure systématisation des réponses essayes donc de découper les sujets. Ici il vaut mieux parler uniquement de l'embrayage.
Dans le forum refroidissement tu ouvre un topic pour les bulles. Comme ça on sera mieux fixés. Et puis si l'estime pertinent tu peut toujours mettre un lien À un moment donné entre les deux.
Wink
Message par Jneuf91 le Lun 23 Avr 2012 - 12:31
voila c'est fait!
Jneuf91
Message par arabica le Ven 10 Mai 2013 - 11:36
bonjour ca m est arrive le meme probleme c etait le serrage du moteur avec la cloche
arabica
