Direction assistée
Direction assistée
Message par Bernard le Sam 22 Nov 2008 - 17:56
Photos Pour montrer la courroie et le tendeur en bas à gauche Very Happy
Re: Direction assistée
Message par Bernard le Sam 22 Nov 2008 - 18:04
J'ai été obligé de faire un renfort car elle à été cassée
Message par Bernard le Sam 22 Nov 2008 - 18:07
Arrow Arrow
Message par Bernard le Sam 22 Nov 2008 - 18:14
Arrow Neutral
Message par Bernard le Sam 22 Nov 2008 - 18:26
Le tendeur vue de dessous cyclops
Message par Bernard le Sam 22 Nov 2008 - 18:33
Le vase. Et j'espère qie cela peut vous aider Basketball Basketball Amicalement Bernard rabbit
Message par Bernard le Ven 28 Nov 2008 - 21:12
Bonjour un petit sup
Message par Bernard le Ven 28 Nov 2008 - 21:16
La photo d'avant le boitier de direction Embarassed a+ Bernard
Message par cruzeur le Sam 29 Nov 2008 - 2:28
Bin sûr que ça aide... Merci
Message par pind le Jeu 18 Fév 2010 - 12:40
Salut!!
Je vien d'acheter un J de 87 qui a la DA mais le petit probleme est que l'ancien proprio l'a acheter avec la courroie cassé et qu'il n'en a pas remie.
Y'a t'il un risque d'avoir seché la pompe?
Quelle est la reference de la courroie?
Toutes ces photos sont absolument geniale! Un grand merci a tous ceux d'entre vous qui font partagé leurs connaissances.
pind
Message par Bernard le Jeu 18 Fév 2010 - 15:13
Bonjour Pind si tu n'as pas de corroie, ta pompe ne tourne pas je n'ai pas de référence mais je prandrai la mesure de la courroie dés que possible par contre vidange bien et remets du liquide neuf avant de la remèttre en route mai tu peux rouler sans l'assistance. bon courage bien amicalement Bernard Wink
Message par Bernard le Ven 19 Fév 2010 - 11:25
Bonjour voila se qu'il y à sur la courroie la circonférence exterieure et 1m22 cm tu nest pas à 1 cm pré tu peux régler avec le tendeur bon courage Bernard Wink
Message par pind le Ven 19 Fév 2010 - 13:06
waaa pecableu!!
Merci Bernard!
Normalement je recupere l'animal ce week end.
Je sais que je dois fair quelques petits entretiens preventif.
Je vai lui vidanger sa race!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis comme un gosse qui attend noël!!
adicias!
pind
Message par juzamthai le Jeu 6 Mai 2010 - 22:49
Salutation
Bon je voulais savoir, si par chance, je trouvais une direction assistée sur un J9 en casse.
Est-ce que je peux la prendre et demander a un garagiste sympa de me la monter ?
Ca prendrait beaucoup de temps a installer ?
Est-ce qu'il faut absolument que ca soit pris sur un 2.5D pour un 2.5D ou bien n'importe laquelle fait l'affaire ?
Et j'ai du mal a capter comment ca peut aider a tourner le volant...
Est-ce que a l'arret, j'arriverais a braquer les roues sans avancer le bahut ?
Merci d'avance pour votre aide Very Happy
J'ai trouvé ca, bon a ce prix ca vaut pas le coup.
http://commerce.sage.com/COMINGES/Article/SAM65AP8.aspx?
Mais c'est bien ca la piece qu'il me faut ?
juzamthai
Message par remi81 le Ven 7 Mai 2010 - 8:47
oui c'est bien ça mais en plus il te faut la pompe avec la fixation , puis comme tu dit , a ce prix la tu a un fourgon complet .
remi81
Message par gwell le Mar 13 Juil 2010 - 1:22
il me semble donc possible de monter une DA sur un J qui n'en a pas d'origine, mais, à part le prix des pièces, a combien estimez vous le temps de l'opération (pour un néophyte, pour un pro...) ?
merci !
gwell
Message par remi81 le Mar 13 Juil 2010 - 9:41
oui c'est tout a fait possible , pour un pro je pense qu'il faudra compter la journée enfin a vue de nez minimum 6 heures . avec les decoupes et tout ça prend du temp .
remi81
Message par cruzeur le Jeu 22 Juil 2010 - 11:42
Il y a des découpes à faire?
Message par remi81 le Jeu 22 Juil 2010 - 11:54
oui cruzeur , car la pompe se monte dans le compartiment de la batterie , de ce fait il faut faire une decoupe pour laisser passer la courroie .
remi81
Message par cruzeur le Jeu 22 Juil 2010 - 11:56
Pour les j7 alors. Car pour les j9 ne ne crois pas...
Message par blanchneij le Jeu 22 Juil 2010 - 13:36
cruzeur a écrit:Pour les j7 alors. Car pour les j9 ne ne crois pas...
Je confirme cela. Mon J7 de 77 n'a pas la découpe pour la courroie, et j'ai bosser le mois dernier sur un J9 de 83 (non équipé de DA), la découpe était présente sur le chassis.
blanchneij
Message par remi81 le Jeu 22 Juil 2010 - 17:09
il y a quelque années j'avais plusieurs j9 en entretien et il me semble que tous n'avais pas la decoupe prevue pour la DA , mais ça remonte a 18 ans et je ne suis pas afirmatif .
remi81
Message par patrick_59 le Mer 7 Sep 2011 - 19:56
quelqu'un a t'il déja pensé a faire une adaptation avec une pompe d'assistance electrique type "LIZARTE - Réf : 04.55.0300" qui est monté sur les 205 ?
Je pense que je vais chercher en casse une pompe de ce type et un boitier de direction de J9 assisté et que je vais tenter l'aventure, car je n'ai pas envie de réduire la taille de la batterie et je préfére garder la puissance du moteur pour la traction c'est déja pas de trop vue l'aérodynamique de la bête.
je vais me renseigner sur les tarifs de ces pompes en casse en neuf c'est du vol Shocked
à suivre
patrick
patrick_59
Message par benoit611 le Mer 7 Sep 2011 - 23:20
salut patrick
tu me tiendra au jus sur ton montage
