Tambour de frein arriere / difficulté pour le remetre
Message par Philou le Lun 16 Avr 2012 - 21:58
Bonjour j'ai démonté un de mes tambours de frein pour vérifié l'état de mes mâchoires de frein , j'ai eu des difficulté à le remettre est ce normal ? pourtant j'ai desserré le frein à main pour soulager les mâchoires , j'ai réussi à le remettre avec bien des difficultés , le problème maintenant c'est que la roue ne tourne plus ?
c'est la 1ere fois que j'ai ce problème , pourtant j'ai déja changé des frein sur ma ptite voiture.
il y a t il une méthode technique ?
merci d'avance pour vos réponse
Philou
Re: Tambour de frein arriere / difficulté pour le remetre
Message par stryk 24 le Lun 16 Avr 2012 - 22:12
heu , désolé de te dire ça mais le frein a main agit uniquement sur les roues avant Smile , il faut que tu remette le rattrapage automatique a zéro a+
Message par Philou le Lun 16 Avr 2012 - 22:19
merci pour ta réponse ! je regarde sa des demain !
Philou
Message par benoit611 le Lun 16 Avr 2012 - 23:18
si tes cylindres de roue ont bougé tu met met en pression le répartiteur pour évacuer le liquide vers le vase .
Message par Philou le Lun 16 Avr 2012 - 23:43
tu fais comment pour le mettre en pression le répartiteur ?
Philou
Message par benoit611 le Mar 17 Avr 2012 - 1:17
avec un serre joint tu maintiens le répartiteur roue arr coté passagé
