Hier à 20:11 par Noelle95
voyant inconnu
voyant inconnu
Message par dimlerusse le Mer 11 Avr 2012 - 22:09
depuis quelques mois, j'ai un voyant rouge qui clignote tout le temps (moteur froid/chaud/à l'arrêt/en marche) et je ne sais pas à quoi ça correspond, j'ai fais les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement, mais il clignote toujours.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il est censé indiquer ? et où se situe le capteur associé?
Merci d'avance, cordialement.
il s'agit du voyant de gauche.
dimlerusse
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:21
à priori ce serait un voyant de niveau de liquide de refroidissement, la sonde est peut-être sur le vase d'expension?
Re: voyant inconnu
Message par stryk 24 le Mer 11 Avr 2012 - 22:21
salut dim, possible que se soit la sonde du radiateur , ( débranche la juste pour faire un essai, mais juste pour faire un essai) ou au niveaux du vase d'expenssion si les niveaux sont bon je pese plus a un probleme de connectique
Re: voyant inconnu
Message par stryk 24 le Mer 11 Avr 2012 - 22:23
salut elie je t'ai pas vu arrivé , le clignotant quand tu double n'oubli pas de le mettre lol!
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:26
Salut promis je vais éssayé Laughing
Re: voyant inconnu
Message par dimlerusse le Mer 11 Avr 2012 - 22:32
Bonjour, ça marche comment ?
si je le débranche, le voyant doit rester allumé ? faut mettre le fil à la masse ?
peux -tu me dire où se situe la sonde au niveau du radiateur ?
pourquoi est-ce qu'il clignote de manière régulière ?
Merci.
dimlerusse
Re: voyant inconnu
Message par loulou39 le Mer 11 Avr 2012 - 22:40
c pas un voyant de chauff ou d'eau dans le GO?
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:42
vu le dessin cela indique circuit de refroidissement d'apres le RTA
Re: voyant inconnu
Message par loulou39 le Mer 11 Avr 2012 - 22:43
et mais t sur tous les front dieu lol!
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:44
mais non, mais non Twisted Evil
Re: voyant inconnu
Message par loulou39 le Mer 11 Avr 2012 - 22:46
alors la sonde est en bas a droite et derrière de ton radiateur quand tu est devants
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:48
loulou39 a écrit:alors la sonde est en bas a droite et derrière de ton radiateur quand tu est devants
ça c'est celle qui commande la mise en marche du motoventilateur!... study
Re: voyant inconnu
Message par loulou39 le Mer 11 Avr 2012 - 22:50
bon ba je vais remettre le nez dans mon study
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:56
sinon il y a ça
ça y est je l'ai (page 54) sur le vase d'expension à coté du bouchon.
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 23:23
tu vois Loulou il sufit de regarder la RTA!...
Re: voyant inconnu
Message par dimlerusse le Dim 15 Avr 2012 - 20:35
J'ai fait l'essai de débrancher la sonde située sur le vase d'expansion. mais ça ne change absolument rien. Faut qu'il y ait 12V entre les deux fils ? c'est possible qu'un fil soit coupé ? Je ne m'explique toujours pas le clignotement de ce voyant même le moteur éteint... merci encore pour ces conseils.
dimlerusse
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Dim 15 Avr 2012 - 20:38
alors là je vois plus!... scratch
Re: voyant inconnu
Message par stryk 24 le Dim 15 Avr 2012 - 20:55
peut etre le voyant qui a un soucis, ou un fil défectueux mais c'est très bizarre, surtout moteur eteind, il y a rien d'autre de branché sur le meme circuit?
Re: voyant inconnu
Message par FREMY LAURENT le Dim 15 Avr 2012 - 21:04
c'est peut etre le voyant de l'alarme mdr ok ok
FREMY LAURENT
Re: voyant inconnu
Message par loulou39 le Dim 15 Avr 2012 - 21:40
ta une masse ou une merdouille comme sa, je veut pas te démoraliser mais je crois que tu va chercher un bon moment!
Re: voyant inconnu
Message par dimlerusse le Dim 15 Avr 2012 - 21:53
Je ne pense pas qu' il y ait autre chose sur ce circuit. Ci s'est bien le voyant associé au capteur qu' il y a sur le vase d'expansion, ça va limiter mes recherches déjà.
dimlerusse
Re: voyant inconnu
Message par francky le Lun 16 Avr 2012 - 8:00
salut suit ton fil qui parte du bocal car il doit etre abimer soit par un frottement sur la paroi de fixation du bocal ou alors ptetre une souris qui grignote tes fils Laughing ( sur le mien j'ai du reparer plusieur fils grignoter)
francky
Re: voyant inconnu
Message par FREMY LAURENT le Lun 16 Avr 2012 - 9:18
Bonjour ça peut être le fil comme dit francky ,passes en un autre et tu verras .Bon courage ne désespère pas moi sur un précèdent véhicule j'ai mis trois mois pour trouver la panne j'avais tout démonté les sièges,les tapis et pour finir changement de batterie et remise à plat des p.....n de calculateur vive l'électronique .Bon déjà là tu en as pas Allez salut scratch
FREMY LAURENT
Re: voyant inconnu
Message par paracels le Lun 16 Avr 2012 - 10:56
sur les go ce voyant est alimente par le thermocontact partant de l'arriere de la culasse signalant une surchaufe ,sur les essence je sais pas
Re: voyant inconnu
Message par Elie le Lun 16 Avr 2012 - 13:59
paracels a écrit:bonjour
je ne veus pas te contredire mais reprend la RTA correspondante, et tu verras qu'il s'agit d'un voyant de niveau, pas de surchauffe, et de plus il s'accompagns d'un contacteur sur vase d'expension ce qui est le cas ici!...
Re: voyant inconnu
