Restauration J7 Camper
Re: Restauration J7 Camper
Message par Jéhetes le Lun 14 Mai 2012 - 14:09
Salut!
Je m'excuse, ça fait longtemps, je sais, mais j'avais quelque problèmes et la semaine passé je n'étais pas dans le pays.
Mais!
Merci pour les conseils sur la pompe, je vais regarder comment ça marche.
Pendants ce temps, j'ai construit la douche, je dois seulement faire les détails et le drainage comme il faut. J'ai mis une nouvelle isolation et pour les murs, c'est comme le marbre, mais en plastic dur. ça clique l'un dans l'autre, juste coller un petit peu et faire la finition avec du silicone pour sanitaires.
Pour le moteur, il y avait une fuite dans le radiateur, mais c'est réparer, mon alternateur était foutu malheureusement. J'ai enlever le filtre a huile, mais je me demande si c'est possible de faire une bonne vidange de l'huile sans enlever le carter, parce que quand j'ai enlever l'huile, c'était noir, épais et sale! Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de saleté à l'interieur.
Voila, il me reste de nettoyer le moteur, mettre tout en place et sa devrais marché comme neuf! Peut-être que vous avez des conseils, des trucs spécifique pour les diesels indenor que je ne connais pas? Smile
Comme ça on peut s'attaquer au freinage et entre temps je vais regarder comment c'est plus facile pour la pompe a l'eau.
Jéhetes
Message par Jéhetes le Lun 14 Mai 2012 - 21:13
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou-est-ce que je dois mettre tout les liquides, comme les huiles et je ne sais pas quoi.
Parce que j'ai un reservoir dans la boîte à gants, j'ai aussi deux reservoirs, a l'avant, a droite du radiateur, vous savez, il y a de la place express pour ça. Je pense que c'est pour les freins? Mais je voudrais comment etre sur et je n'ai pas de manuel Crying or Very sad J'ai aussi un reservoir en dessous du volant, mais je suis presque sur que celui la est pour les essui-glaces.
Jéhetes
Message par stryk 24 le Lun 14 Mai 2012 - 21:56
salut, si tu peut faire des photos ça serait bien pour t'expliquer et surtout pour pas ce tromper, merci Very Happy
Message par Jéhetes le Lun 14 Mai 2012 - 22:24
Oui je sais, mais malheureusement j'ai pas d'appareil photo pour le moment, je m'excuse.
Jéhetes
Message par stryk 24 le Lun 14 Mai 2012 - 22:37
bon pas grave, sous le volant oui c'est le lave glace, a coté du radiateur c'est surement, en haut pour les freins et l'autre pour la direction assistée ( si tu as la direction assistée bien sur) et dans la boite a gants le liquide de refroidissement, enfin je crois, mais je suis pas sur ( sans photos pas facile)
Message par Elie le Lun 14 Mai 2012 - 22:54
à coté du radiateur, tu as à droite le filtre à GO avec un petit bocal en verre, et à gauche de celui ci le bocale de liquide de frein et embrayage, et dans la boite à gants c'est bien le liquide de refroidissement.
Message par Jéhetes le Mar 15 Mai 2012 - 21:17
C'est bien correct, j'ai vérifié. Merci. Il y a encore de liquide dans le reservoir pour les freins, est-ce que je dois le remplacer? Et comment faire pour le filtre a GO, ça fonctionnne toujours ou je dois le nettoyer?
Il y a aussi un reservoir, a droite, côté passager, en dessous, a l'avant. Il y a comme de l'huile dedans, peut-être que ça c'est pour la direction assistée?
Est-ce que vous savez ou ce trouve et si je dois nettoyer ou remplacer la boite de ventilation du carter?
Jéhetes
Message par Jéhetes le Dim 20 Mai 2012 - 21:31
Le moteur est de nouveau une pièce! Very Happy Sauf un tube, qui est attaché au filtre d'huile est plié donc je dois trouvé un autre car je ne sais pas souder moi même. J'espère que ça ne va pas être trop difficile a trouver. Demain je vais passer au garage.
J'ai aussi nettoyer le filtre a air, donc a part de ce tube, il me reste que de mettre des nouvelles liquides.
J'ai trouvé un produit pour rincer le moteur de toute la saleté avant de mettre l'huile finale, je vais regarder pour ça demain.
Je me suis aussi attaqué au côté lit. Avant il y avait un lit en fer, je vais remplacer ça par des lattes. J'ai enlevé le 'wallpaper' et je vais remettre une nouvelle isolation car le présent est devenu tout humide.
Je vais probablement mettre des photos demain et contacter un type qui fait qu'en Mobilhomes, donc il pourra m'aider avec la pompe a eau si c'est besoin.
Jéhetes
Message par stryk 24 le Dim 20 Mai 2012 - 22:16
super tu te débrouille vraiment bien bravo Very Happy
Message par Jéhetes le Mar 22 Mai 2012 - 13:17
Bon, après avoir lu un peux sur les freins ici, ça m'a pas l'aire trop difficile. Donc voila, je voulais m'attaquer au freins et le premier problème est déja la. Je ne sais pas enlevé les goupilles et j'ai peur de forcer. C'est quoi le système juste pour les enlever?
Derrière il y a les tambours, mes aussi la, je ne sais pas l'enlever. Mon extracteur poulie est trop petit, mais même avec, il n'y a pas de place pour le mettre desus.
Et Stryk, merci, on fait ce qu'on peut Wink
Jéhetes
Message par Jéhetes le Mer 23 Mai 2012 - 13:47
Personne qui sais me dire comment remplacer les plaques de freins comme il faut? Crying or Very sad
J'ai vraiment pas envie de forcer quelque chose...
Jéhetes
Message par Fred33 le Mer 23 Mai 2012 - 20:36
freins a tambour si j'ai bien compris
as reussi a sortir le tambour ?
apres c'est un peut long a expliquer mais si c'est bien des tambours l'explication sera faite Very Happy
Message par Jéhetes le Mer 23 Mai 2012 - 22:43
Non, j'ai pas reussi de sortir le tambour.
Et je n'ai pas reussi a enlever les goupilles sur les roues devant non plus... Crying or Very sad
Jéhetes
Message par Fred33 le Jeu 24 Mai 2012 - 17:55
sur le tambour tu dois avoir 2 ou 3 petit trou filetés tu y mets des boulons que tu vis et le tambour va s'extraire
Message par Jéhetes le Sam 26 Mai 2012 - 19:52
Merci, c'est vrai. J'ai 1000 boulons, mais aucun qui passe dessus!! :-(
Jéhetes
Message par Jéhetes le Mar 29 Mai 2012 - 22:33
Bon, je peut pas faire grand chose avec les freins pour le moment Sad et il fait trop chaud pour nettoyer l'interieur, coté du lit, donc on a commencer avec la carroserie. ça va bien, avec la meule j'ai couper le morceau rouillé et mon père qui ce connait un petit peux en carroserie a débosser les bosses. On a réparer un peux comme des bricoleur et demain on fait la finition.
Oui oui, je ferais une photo :-P
Jéhetes
Message par Jéhetes le Mar 29 Mai 2012 - 23:25
Ah, petite question!
Quelque jours passer j'ai rassembler le moteur, j'ai mis tout ce qui fallait et je l'ai fait tourner sans problème. Meme sur ralentis il restait bien tranquille, pas de problème. j'étais bien fière de ma petite bète, mais aujourdui... rien! Il y a bien du courant sur la batterie et sur le démarreur, mais il ne fait pas de contact. Donc ça a l'aire d'etre un problème au clé de contact. Mais il y a vraiment beaucoup des cables et je ne sais pas enlevér le morceau contact. Il y a un petit écrou, mais meme sans ça.. rien.
Quelqu'un qui a peut-etre une idée?
Merci!
Jéhetes
Message par stryk 24 le Mer 30 Mai 2012 - 0:29
quand tu dis pas de contact, c'est que les voyants s'allument pas ?
si c'est ça c'est peut être un problème de masse
Message par Jéhetes le Mer 30 Mai 2012 - 0:33
Rien s'allument. D'abord il y avait les petites lampes de la batterie qui s'allumait, et sa faisait un petit tic or un clac vous savez? comme pour dire que le démarreur veut, mais il n'a pa de response. Mais apres, meme ça venait plus, et les lampes se s'allumemes plus, pas de vie dans la cabine :-(
Jéhetes
Message par stryk 24 le Mer 30 Mai 2012 - 0:39
ça vient surement de la batterie, regarde si les cosses sont bien serrées et verifie la masse ( le -)
Message par Jéhetes le Mer 30 Mai 2012 - 0:45
Ok je vais vérifier ça demain, merci a l'avance.
Jéhetes
Message par Nomadik le Mer 30 Mai 2012 - 2:05
+1 avec Stryk... Wink ça fait penser à un mauvais contact...
et tu dis qu'il y a bien du courant à la batterie, mais est-elle suffisamment chargée...? scratch
Message par Jéhetes le Mer 30 Mai 2012 - 22:08
Il y a du courant sur la batterie, elle est bien chargée, il y a aussi du courant sur le démarreur. Personnellement je crois que c'est un problème avec un cable. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment beaucoup de cables au contact et comme j'avais dis, j'ai enlevé le petit écrou, c'est libre, mais le contact clé s'enlève pas, je pensais de vérifier...
Et évidemment la masse est bien en orde aussi. La chose étrange est que samedi le moteur démarrais sans problème, hier il y avait du contact, mais il ne démarrais pas et après il n'y avait meme plus de contact du tout scratch
Jéhetes
Message par pruvost le Jeu 31 Mai 2012 - 22:56
bonsoir
pour extraire les tambours, il faut 2 vis de diamétre 7, (assez rare...mais que l'on trouve de temps en temps en mécanique automobile; ces vis doivent avoir une longueur sous téte d'au moins 25, 30 mm
bon courage
pruvost
Message par Jéhetes le Sam 2 Juin 2012 - 16:58
Ok pruvost merci beaucoup.
pour le reste personne qui peut m'aider? J'ai encore le meme probleme avec le contact. Comme j'avais dis avant, il y a du courant sur la batterie et sur le démarreur, et oui elle est suffisament chargée, je ne sais pas quoi faire, je crois vraiment que c'est juste un cable mais je ne sais pas enlever le contact d'allumage(si ça s'appelle comme ça...) avec la clé..
Les dernière jours je me suis mis sur la carroserie, déboser tout, refaire le morceau qui était tout rouillé avec du mastic et refaire la couleur. Je metterais des photos demain, mais je vais quand meme devoir mettre une deuxieme couche.
Jéhetes
Message par Jéhetes le Sam 2 Juin 2012 - 17:53
J'espere que quelqu'un pourra m'aider avec mon problème de contact!
je me demande, est-ce que c'est normal ça?:
Jéhetes
