Restauration J7 Camper
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Jéhetes le Dim 8 Avr 2012 - 20:21
Voila on y est et on a deja bien commencer.
Il ya beaucoup de travail et je vais essayer d'y faire un beau rapport.
Pour le moment on est en train de travailler sur le moteur:
J'ai debrancher l'alternateur, il etait foutu.
Il y a aussi un probleme avec le demarreur mais c'est la cata pour l'enlever!
Le radiateur est chez le reparateur, il y avait un trous et donc une fuite.
Comme vous (j'espere) voyez, le 'collecteur' a peté! Et c'est impossible
de l'avoir dehors (mais on desespere pas.)
On est juste des bricoleurs donc on a pas de materielle professionelle mais
on fait se qu'on peut.
L'interieur:
A gauche et a droite dans les conteneur il y a deux reservoir d'eau de 100L.
Tout les raccordement sont bien en ordre. On peut y faire un lit si on mets la planche au milieu, sinon c'est deux fauteuilles.
Ici il y avait la place pour la douche avant, mais le proprietere avant moi ne voulait pas, mais ca se voyait que c'etait prevu pour ca. C'etait tout pourrie et moisie donc j'ai tout jetés dehors, le cadre en acier j'ai brossé et traité contra la rouille. Et c'est ici ou je voudrais bien mettre une nouvelle douche 'a la camarguais' ;-)
Tout le planché peut s'ouvrir, tres pratique pour le stockage ou pour l'access au tubes et tuyaux. J'ai beaucoup d'armoires, toutes en bois. Une petite 'kitchenette' et le lit derrière a hauteur.
Bon, pour la carrosserie c'est le problème typique, c'est la rouille, la rouille et probablementt encore un plus de rouille ici ou la! J'ai deja brossé et nettoyés tout ce que je pouvais faire. Ici il y a un plus grand problème car c'est sur le coin.
Et on doit aussi debosser un peut ici et je ne crois pas que ca va etre si facile que ca, mais bon c'est une restauration pour un raison eh Wink
Bon, pour le reste il ya un problème de freins mais on va regarder sa plut tard.
J'espere que sa marche avec les photos, parce que sa durait tres longtemps...
Je crois que c'est tout pour maintenant?
Jéhetes
Re: Restauration J7 Camper
Message par stryk 24 le Dim 8 Avr 2012 - 20:46
yes , je comprends mieux pour les tuyaux de chauffage, tu mets la bonde en place ( pour l'évacuation de l'eau) et tu coule un ragréage fibré, de façon que tes tuyaux ne se voient plus en respectant les pentes style douche a l'italienne et ensuite en prennent soin de faire une bonne étancheïté tout le tour, et tu pose la mosaïque, je sais pas si j'explique bien a+
Message par camarguais le Dim 8 Avr 2012 - 23:05
tu as du taf, mais tu as quand même un bon potentiel, tu dois pouvoir créer une douche très facilement.
il suffit de prendre un bac encastrable en résine tout simplement avec une sortie droite, donc évacuation direct sous le plancher.
Message par stryk 24 le Lun 9 Avr 2012 - 14:02
merci camarguais j'avais oublié cette solution la, beaucoup beaucoup plus simple a+
je crois jéhetes que tu as beaucoup de travail, alors bon courage et a+
Message par Jéhetes le Mar 10 Avr 2012 - 19:43
Bon,
on a finallement enlevé le collecteur. J’espère que je vais en trouver un autre, parce que c'est pas facile en belgique avec les vieilles peugeot!
J'ai fait un vidange d'huile. C'etait tout gras et tout noir. J'ai aussi enlevé le filtre a huile, il n'y avait pas de joint dedans, mais je n'arrive encore pas au démarreur. Je me suis mis en dessous et j'ai devisé 2 boulons, mais il y a encore un qui est tres pres du démarreur, et je n'y arrive pas pour mettre une clé. C'est pas possible comment on peut éprouver des difficultés avec des trucs qui doivent normallement etre beaucoup plus facile!
Moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut rouler avec une voiture avec un collecteur péter, et avec un écrou qui est parti et ou il sort de l'huile qui goutte tout sur le côté du moteur. Comment ca ce fait qu'on ne réalise pas un truc comme ca! Il y a vraiment des sauvages dans le monde Shocked
Sa va probablement durer plus longtemps que j'avait prévu mais mon Jeje va etre super heureux quand j'aurais fini avec lui!
Ps.: Il pleut ici, ça n'a plus de nom!
Jéhetes
Message par Jéhetes le Mar 10 Avr 2012 - 19:48
Et Camarguais, merci pour les infos sur la douche.
Je n'y suis pas encore la, mais je crois que ça doit marcher. J'espere juste que le tuyau que sort du reservoir d'eau sal (et sur lequel je dois attacher la sortie de la douche) n'est pas trop haut. Parce que sinon, j'ai pas de choix mais de mettre la douche plus haute, sinon tout mon eau sal va couler dans la douche! Neutral
Jéhetes
Message par michaël pj7 le Mar 10 Avr 2012 - 20:04
bonjour a toi, je vois avec les photos que tu as boulot.mais il y a moyen de faire un super engin vus le volume.bon courage tiens nous au courant de l evolution de t est travaux.
Message par Nomadik le Mar 10 Avr 2012 - 20:24
Jéhetes a écrit:Et Camarguais, merci pour les infos sur la douche.
Je n'y suis pas encore la...
mais si, mais si...
Jéhetes a écrit:... Il pleut ici, ça n'a plus de nom!
voilà, tu l'as ta douche... lol!
plus sérieusement, tu as de l'huile qui sort par un boulon du démarreur...? scratch
Message par Jéhetes le Mar 10 Avr 2012 - 20:45
Non non, le boulon ou sort l'huile viens du moteur, il est attacher juste au dessus le collecteur, il y a une petite buse qui est attacher au boulon. Mais c'est fixé, car le boulon était la, quelque part par terre. Je ne sais pas se que c'est mais il y a un trou dans le boulon pour laisser passer l'huile ou je ne sais pas quoi vers la buse.
Oui et ironiquement il pleut dans la voiture par la fenêtre ou est la douche, facile ou quoi! lol!
Jéhetes
Message par Tiken le Mar 10 Avr 2012 - 21:03
j'en avais des collecteurs, je les ai filé à Shinta et à Z6P, essai de les contacter, peut etre pourront ils te faire parvenir ça si tu n'en trouve pas chez toi
Message par Nomadik le Mar 10 Avr 2012 - 21:31
Jéhetes a écrit:... il est attacher juste au dessus le collecteur, il y a une petite buse qui est attacher au boulon. Mais c'est fixé, car le boulon était la, quelque part par terre. Je ne sais pas se que c'est mais il y a un trou dans le boulon pour laisser passer l'huile ou je ne sais pas quoi vers la buse.
si il était par terre, il a dû tombé quand tu as démonté le collecteur d'échappement, si tu veux mettre une photo de ce boulon on pourra peut-être mieux te renseigner...
Jéhetes a écrit:Oui et ironiquement il pleut dans la voiture par la fenêtre ou est la douche, facile ou quoi! lol!
facile... t'as plus qu'a faire l'évacuation...
je suis dans le sud et il pleut aussi ici aujourd'hui... je vais en profiter pour me laver...
Message par Jéhetes le Mar 10 Avr 2012 - 21:42
Tiken a écrit:j'en avais des collecteurs, je les ai filé à Shinta et à Z6P, essai de les contacter, peut etre pourront ils te faire parvenir ça si tu n'en trouve pas chez toi
Ah merci, j'ai contacter z6p, mais ce n'était pas possible de contacter Shinta.
Nomadik, t'est un vrai rigolo hé, toi! Ah les français, la, On doit quand meme les adorer! jocolor
Jéhetes
Message par stryk 24 le Mar 10 Avr 2012 - 21:52
salut jéhetes, bien sur qu'on les adores les français, pourquoi crois tu qu'il y est autant de monde qui veulent y habiter Very Happy
Message par Tiken le Mer 11 Avr 2012 - 0:28
effectivement, il a desactivé son compte, il est maintenant joignable sous le pseudo Whitewolf
Message par footware le Mer 11 Avr 2012 - 7:11
Non, il n'est plus joignable du tout : son compte étant désactivé, il ne peut plus se connecter même pour lire ses messages privés.
Message par Jéhetes le Dim 15 Avr 2012 - 1:20
Salut tout le monde,
J'ai trouvé un autre moteur, le même. Et je suis en train de penser de l'acheter. Il n'est pas cher du tout, mais je ne sais pas si il est encore bien ou si il tourne et en ordre, mais c'est pas important maintenant.
Je dois vois dire quand même que la raison principal est le collecteur, mais comme moi je voyais ca, tout les éléments que j'ai en plus, c'est bon d'avoir, n'est-ce pas? On ne va plus pouvoir trouvé ces trucs et si j'ai quelque choses en double, ca ne fait jamais du mal.
Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas?
Jéhetes
Message par Jéhetes le Dim 15 Avr 2012 - 2:34
https://www.youtube.com/watch?v=pn11ujBcbJE&feature=player_embedded
Je viens de voire ce clip. Quelqu'un qui pourrait me donner les paroles, ca ma l'aire drop bien. Et ils sont vraiment bon! !
Jéhetes
Message par FREMY LAURENT le Dim 15 Avr 2012 - 11:51
Bonjour , je connaissais pas mais trop génial font autant de que nos j
FREMY LAURENT
Message par Elie le Dim 15 Avr 2012 - 12:20
vois ça avec Kristof, il connait bien !...
Message par Jéhetes le Lun 16 Avr 2012 - 0:16
Personne qui sait m'aider? Sad
Jéhetes
Message par stryk 24 le Lun 16 Avr 2012 - 13:57
salut jéhetes, bien sur que c'est bien d'avoir des pièces en double ( si c'est ça ta question ) Smile
Message par Jéhetes le Lun 16 Avr 2012 - 22:00
Carmarguais, tu fais comment pour régler l'eau chaud et l'eau froid alors avec ce système de tuyauterie de ta douche? Tu n'as pas de robinet?
Je crois que je vais mettre une sorte de tuile avec une gouttière.
J'ai 50cm sur 100cm, donc ça doit aller, non?
J'ai réparer mon réservoir d'eau, il manquait quelque liens. Mais maintenant je dois de nouveau isoler dessous, parce que l'eau viens dehors par en dessous, même si le capuchon est fermer.
Demain je vais faire des photos, parce que j'ai quelques questions au sujet de la pompe à eau.
Oui oui, il y a toujours quelque chose a faire.
Oh! Et une chouette nouvelle, je l'ai lavé, mon J! Comme il était sale, comme il est heureux maintenant!
Jéhetes
Message par FREMY LAURENT le Lun 16 Avr 2012 - 22:22
Oui un j heureux est un j lavé d'ailleurs à ce propos mais que fait-il, affraid j'ai le miens qui est parti chercher le shampoing et le jet !!!
FREMY LAURENT
Message par Jéhetes le Mar 17 Avr 2012 - 20:05
Donc voila,
ça, c'est ma pompe a eau:
Comme vous voyez, il y a 3 cable. Un noir qui
va de l'arrière jusqu'au interrupteur,
un rouge qui va de l'avant jusqu'au derrière et un autre rouge
qui est aussi attaché devant, mais qui va nulpart!
Quelqu'un qui sait a quoi ça sert?
Le cable rouge qui n'est attaché nulpart au fin, est attaché ici,
sur selui de devant. Dans le coin droit en haut, il ya un petit bouton
rouge, et le truc noir a la possibilité de pousser dessus.
L'autre cable rouge est attaché juste derrière. Comme vous pouvez voire
sur l'autre photo.
Voici l'intérieur de la pompe. ça m'a l'air d'etre en bonnne état, non?
C'était la cata pour remettre l'un dans l'autre. J’espère que ça a bien
marché..
Ici une photo, parce que quelque gents m'avait demander de le faire, je me souviens plus comment ça s'appelle en français..
Jéhetes
Message par stryk 24 le Mar 17 Avr 2012 - 21:33
salut c'est une calandre Very Happy
peut tu prendre une photo de derriere ( de l'autre coté ) s'il te plait merci
ouais elle a l'air en bon état, coté rotor du moins , mais tu la démontée pour quoi ?
