BRUIT BIZARRE !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Lun 23 Juil 2012 - 23:43
ben sais pas mais il se pourrait que ce soit la butée d'embrayage
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Mar 24 Juil 2012 - 21:17
Bonsoir à tous !
Après une journée de travail, j'ai sorti le moteur/boite. C'est donc effectivement le mécanisme d'embrayage qui avait explosé et se balladait un peu avec un ressort qui a sauté. J'ai donc commandé les pièces. Pour cela j'ai 2 ptites questions :
- Comment faire pour bien "centrer" le disque d'embrayage avant de serrer l'embrayage afin que lorsque l'on réemboite le moteur et la boite, l'axe de la boite soit parfaitement en face ? (je suis ouvert à tous conseils pour le remontage de ce dernier)
- Petite question qui n'a rien à voir avec l'embrayage mais je me suis aperçu en ouvrant le cache avant de la boite de vitesse que la bague en plastique (réf. 2302.06 sur la photo) qui se place juste après le joint spy d'axe de sortie de boite avait explosé et donc perturbé le joint spy et donc l'étanchéité. Je l'avais lors de la remise en état de cette boite mis en place car non présent auparavant. J'hésite à ne pas la remettre car je suppose que cela va faire la même chose et qu'auparavant il n'était pas présent.
http://i43.servimg.com/u/f43/16/53/96/05/joint-11.jpg
Merci pour vos précieuses réponse Smile
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Mar 24 Juil 2012 - 22:45
salut fleutiauxj
avant, le fabricant, fournissait une pige de centrage avec le kit mais ça c'était avant, sinon, tu approche les vis sans les bloquer que le disque puisse bouger légèrement et tu présente le moteur, le disque va ce centrer tout seul , tu retire le moteur de quoi passer pour bien serrer les vis et tu remet en place le moulin voili voilou, sais si c'est bien clair( comme j'ai l'habitude ) après pour la bague perso je la remettrait
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Mar 24 Juil 2012 - 22:52
ok merci je vais donc faire ça. De toute façon j'imagine que dès le premier débraillement il se centrera tout seul non ?
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Mar 24 Juil 2012 - 23:01
a partir du moment ou le moulin est en place , il ne peut être que bien centré
Re: BRUIT BIZARRE !
