BRUIT BIZARRE !
BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Ven 6 Avr 2012 - 16:34
Salut à tous Smile
Depuis peu de temps j'ai un bruit lors du patinage de l'embrayage au démarrage et en plus fort lorsque je le fait patiner d'avantage (exemple démarrage en forte montée).
C'est comme une sorte de vibration métallique.
A savoir que j'ai cette même vibration moteur au ralenti embrayage relâché et qui s'arrête lorsque débraye. En augmentant légèrement le régime moteur elle s'arrête également.
Merci d'avance pour votre aide !!
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par paracels le Ven 6 Avr 2012 - 17:19
a premiere vu peut etre roulement butee embrayage
voir le point de vu des autres menbres
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 17:35
Ou alors de la graisse sur le disque qui le fait patiner par à-coups. Le bruit métallique peut provenir des bras de suspension, des silent-blocs du moteur ou de la boite usés. Enfin aperçu comme ça c'est très aléatoire.
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Ven 6 Avr 2012 - 20:59
j'ai essayé de localiser le bruit aujourd'hui en passant sous la bête et effectivement on le distingue bien au niveau de la cloche d'embrayage.
Butée d'embrayage ? possible mais je vois pas comment peut elle "vibrer".
Plus d'avis ?
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 22:24
comme dit Paracels, la butée... ça y ressemble beaucoup en tout cas, quand tu débraye ça met le roulement en contrainte donc il n'y a plus de jeu et quand tu relache ça se balade et ça fait du bruit...
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par pétarou44 le Ven 6 Avr 2012 - 22:27
ou le mécanisme ? ses ressorts ,?
la butée
le mécanisme désemparé (vis de fixations dévissées?)
garniture décolée ( ça je ne pense pas )
quand tu débraye tu met la butée en appuis et tu comprime les ressorts peut-être que a ce moment la le bruit s’arrête ?
en regardant la revue technique il me semble que ça pourrait êtres aussi le ressort a deux becs de la fourchette qui se baladerai ou laisserai la fourchette se balader ( page 53 du manuel éxpert automobile)
http://88.176.193.63/technique/Expert-Automobile_Peugeot_J9_essence_et_diesel_n%C2%B0249_01-88.pdf
en tout cas ça sent le démontage,
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par pétarou44 le Ven 6 Avr 2012 - 22:28
je viens de dire la même chose que nomadik
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 22:30
si si salut fleutiauxj c'est bien la butée qui fait le rrrrrrrrrrrrrrrrrrr un peut d'usure tout simplement mais ne risque pas de tomber en panne ( si il y a a du bruit c'est que ça marche parole de mécano ) Smile
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 22:33
mdr je suis toujours a la bourre pour poster a croire que l'on me surveille pour me griller lol!
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 22:36
preums preums... lol!
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Ven 6 Avr 2012 - 22:43
Smile Merci à tous pour cette avalanche de réponses !!!!
Oui je suppose également que c'est la butée. Pour le moment vous croyez que je peux laisser comme ça ?? le risque ?? Car je me sens pas de tomber le moteur prochainement vu que je l'ai deja fait l'été dernier !!
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 22:48
tu peux ptêt attendre un peu, mais ça va empirer et ptêt finir par bouffer les linguets du mécanisme...
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Ven 6 Avr 2012 - 22:54
les linguets ? le risque n'est pas juste que le roulement de la butée explose ?
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 22:55
c'est pas sur car sur peugeot c'est frequent style 205xs ancien modele , 106
etc.. mais normalement ça devrait pas te laisser en rade detend toi ça va bien ce passer a+
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 23:02
+1, pas de panique... mais prévois quand même le démontage un de ces quatre... un roulement mort ça chauffe et à force ça fini par gripper, ça tourne plus et ça fini par frotter au lieu de tourner...
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par pétarou44 le Lun 9 Avr 2012 - 22:17
un roulement de butée mort (ou qui vas mourir) fait du bruit justement quand tu débraye ( puis que c'est justement quand tu débraye qu'il est sollicité)
donc si ton bruit se crée au relâchement de la pédale (ou quand tu fait patiner) c'est peut-être pas le roulement qui merde
de toute façon moi je n’attendrai pas trop long temps en limitant l'utilisation de ton j
avant de démonter assure toi que le bruit se situe bien au niveau de l'embrayage et pas d'un truc qui vibre a coté!!!!!
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par paracels le Mar 10 Avr 2012 - 2:46
bonsoir
j'ai reflechi a ton probleme et je pense ca.
tu dit que lorsque tu debraie le bruit s'arrete,par contre au ralentit la meme vibration
a l'arret lorsque tu debraie,tu n'a plus rien,plus de bruit ni vibration, car l'arbre primaire s'arrete de tourner tu embraye, ca recommence,ta encore de l'huile dans la boite? ou bien les roulements sont en train de mourir
c'est a voir
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Mar 10 Avr 2012 - 15:57
salut !
J'ai changé la boite l'été dernier. Elle était en bon état. J'ai également le bon niveau d'huile.
Moi je pense tout simplement au roulement de butée ou peut être la fourchette d'embrayage qui vibre du fait d'un clips qui aurait sauté car quand je débraye et que donc une pression s'appuie sur tout le mécanisme, cela s'arrête. Egalement quand j'accélère au ralenti elle disparaît du fait que le moteur vibre moins qu'à bas régime.
Qu'en pensez vous ?
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par paracels le Mar 10 Avr 2012 - 16:11
il reste encore une possibilite les silent bloc de fixation de boite en bon etat?
voir s'ils sont en bon etat
apres comme dit nomadik il faut demonter
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par pétarou44 le Mar 10 Avr 2012 - 16:29
si tu peut te glisser sous le bahu sans risque pendant que le bruit est présent
essaie un vieux truc de mécano qui a fait ses preuves :
prends un bout de bois genre manche a balais ou au pire un gros tournevis , et colle une extrémité contre les endroits suspects ( carters , zone de l'embrayage, zone de la boite,.......) et met a l'oreille de l'autre bout
tu sera surprit d'entendre ce qui se passe a l’intérieur !!! et de repérer l'endroit critique .
(il existe aussi des stéthoscopes de mécano )
cela peut éviter un démontage inutile ou confirmer au contraire.
pendant la manoeuvre fais gaffe aux parties tournantes pirat
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par Nomadik le Mar 10 Avr 2012 - 17:11
pétarou44 a écrit:... prends un bout de bois genre manche a balais ou au pire un gros tournevis , et colle une extrémité contre les endroits suspects ( carters , zone de l'embrayage, zone de la boite,.......) et met a l'oreille de l'autre bout
en effet, bonne astuce pour localiser précisément un bruit...
euh, si tu fais ça avec un tournevis, c'est le côté manche qu'il faut mettre à l'oreille... hein... Laughing
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Lun 23 Juil 2012 - 22:11
Bonsoir à tous,
Je relance le sujet aujourd'hui car j'ai enfin pu me réoccuper du J7.
Le problème est donc toujours le même. J'ai fait un enregistrement audio du frottement que l'on entend particulièrement lorsque que l'on arrête le moteur.
Personnellement le bruit me fait penser à une pièce qui frotterait dans la cloche d'embrayage.
Voici l'enregistrement donnez moi vos avis :
dl.free.fr/u0QMP8wmZ
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Lun 23 Juil 2012 - 22:26
salut et si tu laisse le pied sur la pédale d'embrayage quand tu coupe le moteur , ça le fait toujours ou pas?
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par fleutiauxj le Lun 23 Juil 2012 - 22:49
si je laisse le pied ça le fait un peu moins. De toute façon le bruit ne peut que être en rapport avec l'embrayage non ? Car je pense que dans la semaine je vais tomber le moteur pour régler ça.
fleutiauxj
Re: BRUIT BIZARRE !
Message par stryk 24 le Lun 23 Juil 2012 - 23:43
ben sais pas mais il se pourrait que ce soit la butée d'embrayage
Re: BRUIT BIZARRE !
