embrayage et liquide de frein
Message par orangine le Jeu 5 Avr 2012 - 16:01
coucou a tous
ma pédale d'embrayage ne fonctionne plus et le bocal de liquide de freins c'est complètement vider.
qui peut me dire ce qui ce passe? ou bien si y a tuto sur le sujet
merci bien a vous.....
orangine
Re: embrayage et liquide de frein
Message par camarguais le Jeu 5 Avr 2012 - 19:57
Kikou les Amis,
regarde déjà si tu n'aurais pas une fuite au niveau de l'émetteur d'embrayage ou du récepteur d'embrayage...
remets du liquide dans le bocal et tu fais une purge du circuit d'embrayage, cela déjà te donnera une idée...
si non tu attends le Moi d’Août quand je vadrouillerais en Ariège... lol!
Message par Nomadik le Jeu 5 Avr 2012 - 21:21
+1... ou ptêt du côté des freins, comme c'est le même bocal...
Message par stryk 24 le Jeu 5 Avr 2012 - 23:29
salut orangine ce petit probleme m"arrive souvent, garde en bas les sycros qui me rappel qu'ils sont la , et la je remet du liquide de frein, parce-que le bocal est vide, ça c'est un peut de négligence j'en conviens l la fuite est sur un cylindre de roue ( sur le miens) non , simplement pour dire qu'il ne faut pas s'affolé s'il n'y a plus de liquide dans le bocal, il suffit de refaire le plein et regarder si tu vois des petites bulles remonter, si oui ça veut dire que le maitre cylindre n'est pas désamorcé donc pas obligé de purger ça ce remet en place tout seul ( moi c'était hier et 20 bornes après tout était ok, et c'est souvent comme ça ) mais bon rien ne presse, négligence oblige Very Happy
Message par Dongeo le Ven 6 Avr 2012 - 1:12
''garde en bas les sycros qui me rappel qu'ils sont la ''
pourrais tu expliquer çà ,j'avoue ne pas comprendre
Dongeo
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 1:18
garde en bas = trop de course à la pédale = plus d'embrayage = bruit de craquement des syncros qui me dit qu'ils sont encore là... comprendes...? Wink
Message par Dongeo le Ven 6 Avr 2012 - 1:29
Ben moi il est 18h et j'en suis au ti'punch!! encore un neurone qui disparaît!!!
comme tu le vois il n'en restait déjà pas beaucoup
Dongeo
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 1:48
ok je comprends mieux ton incompréhension là... drunken .......
Message par orangine le Ven 6 Avr 2012 - 12:06
coucou a tous
voila entre deux orages suis passée sous le J et une "durite " est debranchée.
la durite blanche est débranchée du cylindre récepteur
cylindre-émetteur
j'ai essayer de remettre la durite mais que néni ,la durite ne tient pas
Comment faire pour réparer ,faut il changer le cylindre récepteur ou juste la durite ?
MERCI A VOUS TOUS
orangine
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 12:38
coucou Orangine,
ça doit être le joint en caoutchouc qui est cuit... démonte l'écrou d'où la durit est déboitée, le joint est à l'intérieur, il y a aussi une rondelle métallique entre l'écrou et le caoutchouc... faut juste changer ce joint et ptêt la rondelle... mais je ne sais pas où se le procurer, ptêt chez oscaro...? au remontage il faut mettre ce joint sur la durit après y avoir mis l'écrou et la rondelle, c'est l'écrasement du joint qui coince la durit et fait l'étanchéité...
Message par paracels le Ven 6 Avr 2012 - 12:44
comme petarou durite joint ,appele christian il doit avoir
0561260416
Message par orangine le Ven 6 Avr 2012 - 12:54
merci les gars... je vais démonter et je vous tiens au jus....
gros bisous
orangine
Message par orangine le Ven 6 Avr 2012 - 13:24
boulalala sans pince a circlip grosse galere ......
orangine
Message par camarguais le Ven 6 Avr 2012 - 13:30
ah ouai sans pince c'est la misère, si tu arrives à pousser le récepteur et à le maintenir avec une cale, après avec un petit tourne mais c'est pas gagné..
courage Wink
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 13:53
même avec, c'est déjà pas évident de trouver l'endroit pour la faire passer et avoir le bon angle pour le choper...!
mais pourquoi tu veux sortir l'émetteur (oups...!) le récepteur...?
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 14:12
normalement si tu dévisse l'écrou, que tu coupe le tuyau de 5 mm pour éviter de ressérer sur l'écrasement, ça doit le faire et donc pas besoin de démonter, tu demonte le récepteur que si il est mort , mais pas pour le raccorder m'enfin!!!
donc tu dévisse l'écrou, tu coupe le tuyau de 5 mm, tu enfile l'écrou, la rondelle, le caoutchoux et tu remonte et c'est ok a+
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 14:21
ouais, c'est pas bête ça... Wink
y a aussi le ptit embout métallique a récupérer et remboiter dans le bout de la durit...
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 14:28
ha oui pardon Embarassed
Message par orangine le Ven 6 Avr 2012 - 14:34
oui mais voila le récepteur tourne lui aussi et pas beaucoup de prise pour le maintenir ( le récepteur) tou comprend ..... bounce tout tourne...
orangine
Message par orangine le Ven 6 Avr 2012 - 14:38
Nomadik a écrit:ouais, c'est pas bête ça... Wink
la durite est sortie avec son embout donc no problemo pour le ptit embout métallique merci nomadik pour ce petit détail quand même cyclops
orangine
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 14:40
yé comprends bien, mais tou peux lé maintenir par la partie plate au niveau du purgeur avec une grosse clé ou une pince, ça sera moins chi*** que de sortir le clips...
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 14:40
salut orangine entre l'écrou et la purge tu as 2 cotés plat ou tu peut mettre une clé mollette, ou une pince étau a+
Message par stryk 24 le Ven 6 Avr 2012 - 14:42
décidement t'es encore plus rapide Nomadik
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 14:43
non, match nul, plus syncro que ça on aurait du mal... lol!
Message par orangine le Ven 6 Avr 2012 - 14:57
yo la bande a speedy gonzales.. j'ai fait ce que vous dites suis pas arrivée
donc j'y retourne et vais y mettre plus d'huile de coup ..... tongue
orangine
