Problème lanceur/démarreur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème lanceur/démarreur
Message par columbo le Mar 15 Mai 2012 - 22:27
as tu reessayer de cabler directement sur ta batterie
sinon essayer de chinter le demarreur,tu prend un petit de morceau de fil electrique tu branche d un coté sur le gros cable d alimentation de la batterie et de l autre sur l exitation du solenoide (le petit fil sur le demarreur) pas besoin de contact ton demarreur doit se lancer directement si ça fonctionne c est que tu as un probleme d alimentation au niveau du solenoide(contacteur a clé)
tient nous au courant
columbo
Message par dimlerusse le Mar 15 Mai 2012 - 23:31
de mémoire, il y a plusieurs petits fils sur le démarreur, une ou deux cosses faston et cosse de diam. 4 il me semble. je prends lequel ?
dimlerusse
Message par columbo le Mer 16 Mai 2012 - 19:57
tu doit avoir 1 gros fil qui vient de la batterie et peut etre 1ou 2 autre qui reparte vers la boite a fusible pour alimenter les accesoires du j tous connecter ensemble sur le demarreur et 1autre petit fil en dessous qui lui est dans tous les cas branché seul sur le demarreur c est ton excitation et c est a la place de celui la que tu dois brancher un petit fil qui vient directement de la batterie
fais l essai et tien moi au courant
columbo
Message par dimlerusse le Ven 18 Mai 2012 - 23:13
Bon j'ai essayé le coup du petit fil, mais ça me donne exactement les mêmes symptômes.
J'en ai discuté avec un pot mécano, il m'a dit que c'est surement une pièce entre la fourchette et la rampe hélicoïdale. J'ai tombé le démarreur, je lui confie demain, et j'en saurais plus la semaine prochaine.
dimlerusse
Message par dimlerusse le Mar 12 Juin 2012 - 22:12
le problème est enfin résolu. Il s'agissait du lanceur et de la fourchette du démarreur qui étaient morts. 100€. J'ai tout remonté et ça marche nickel.
dimlerusse
