Problème lanceur/démarreur
Message par dimlerusse le Mer 4 Avr 2012 - 19:02
Bonjour à tous,
J'ai également un problème pour démarrer. symptômes :
quand je tourne la clé, le moteur fait un quart de tour puis à partir de là j'entends tourner le démarreur mais pas le moteur jusqu'à ce que je relâche la clé. Comme si le pignon se retire du volant moteur.
J'ai déposé le démarreur et j'ai vérifié et nettoyé le contact de puissance comme dans le tuto épinglé; il était en bon état.
J'ai tout remonté mais j'ai toujours le même soucis.
Je ne comprends pas comment le contact de puissance peut être collé sans que le pignon sois engrainé sur le volant moteur.
Je vous remercie par avance de votre aide.
dimlerusse
Re: Problème lanceur/démarreur
Message par FREMY LAURENT le Mer 11 Avr 2012 - 0:40
Bonsoir ,tu n'as pas eu de réponse ? Je pense qu'une petite présentation serait nécessaire après ça ira mieux . Cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par dimlerusse le Mer 11 Avr 2012 - 12:07
c'est chose faite à présent. En espérant avoir plus de chances désormais...
Merci d'avance pour votre aide.
dimlerusse
Message par FREMY LAURENT le Mer 11 Avr 2012 - 13:19
Salut , écoute je suis pas mécano mais ton j c'est un essence ou diesel?
Le moteur est -il entraîné un peu? Car ça peu être un fil mal branché , si diesel boitier de préchauffage enfin la tchek liste peu être longue .Bon courage en attendant le retour des experts .Ils doivent être en vacances . A plus scratch
FREMY LAURENT
Message par dimlerusse le Mer 11 Avr 2012 - 13:37
Il s'agit d'un diesel, le moteur fait juste un quart de tour cf 1er message.
J'ai vérifié les bougies de préchauffage à la batterie: elles sont toutes ok, mais il est vrai que je n'ai pas fait la vérif en situation (allumage des bougies quand je tourne la clé). Mais ceci est un autre problème, ce n'est pas le dysfonctionnement du préchauffage qui devrait empêcher le maintient du pignon du démarreur sur le volant moteur.
Merci de ton aide déjà.
dimlerusse
Message par FREMY LAURENT le Mer 11 Avr 2012 - 13:47
Désolais mais les dieux ne sont pas là patiente un peu j'espère qu'il trouveront ton problème a plus Laurent .
FREMY LAURENT
Message par loulou39 le Mer 11 Avr 2012 - 20:52
salut tu a vérifier la masse ??
Message par dimlerusse le Mer 11 Avr 2012 - 21:14
Salut, pas spécialement en effet, tu penses que ça peut provenir d'une chute en ligne trop importante ou bien d'une batterie un peu faiblarde ?
d'ailleurs quelle doit-être la capacité recommandée pour la batterie? , l'ancien proprio l'a changée, mais peut-être l'a-t-il sous dimensionnée.
merci d'avance.
dimlerusse
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 21:51
loulou39 a écrit:salut tu a vérifier la masse ??
+1, perte de puissance, mauvaise masse ou batterie sous dimensionée
Message par stryk 24 le Mer 11 Avr 2012 - 22:05
+1 ,beaucoup change un démarreur pour presque rien, change la masse de place, pour la batterie, nini 70 Amp, mais peut être un élément de mort, donc puissance de démarrage insuffisante , ton voltage peut descendre en dessous de 12V
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:28
fait un branchement en direct avec des bonnes pinces de démarrage, tu verras si cela le fait toujours!....
Message par loulou39 le Mer 11 Avr 2012 - 22:32
+1
Message par dimlerusse le Mer 11 Avr 2012 - 22:34
Bonne idée, je vais tenter ça.
dimlerusse
Message par Elie le Mer 11 Avr 2012 - 22:41
et si c'est positif refais en premier toute la masse qui par de la batterie vers le tablier de la carrosserie.
Message par dimlerusse le Dim 15 Avr 2012 - 20:24
J'ai refait les connexions batterie/carcasse et batterie/demarreur et ça a marché du premier coup. merci pour vos conseils.
dimlerusse
Message par loulou39 le Dim 15 Avr 2012 - 20:30
ha ba voila une bonne nouvel
Message par stryk 24 le Dim 15 Avr 2012 - 20:33
excellent, très content pour toi, t'as géré ça comme un chef Very Happy
Message par Elie le Dim 15 Avr 2012 - 20:35
Héhé on est pas une bande d'idiot lol!
Message par stryk 24 le Dim 15 Avr 2012 - 20:39
Message par dimlerusse le Dim 15 Avr 2012 - 21:47
C'est vrai. bon diagnostique !
dimlerusse
Message par loulou39 le Dim 15 Avr 2012 - 21:52
Elie a écrit:Héhé on est pas une bande d'idiot lol!
on dit : on est pas que des idiot. un peut de modestie Wink
Message par Elie le Dim 15 Avr 2012 - 21:56
mais une bande de joyeux lurons ça c'est sùr jocolor
Message par loulou39 le Dim 15 Avr 2012 - 21:57
+1
Message par dimlerusse le Mar 15 Mai 2012 - 21:28
Bonjour, finalement ça me le refait de manière systématique, j'ai du coup changé la batterie. Mais le problème persiste... il y a pas possibilité qu'un fil de maintient du pignon soit débrancher où un truc du genre ? Avez-vous des photos du branchement du solénoïde/démarreur pour voir s'il ne me manque pas quelque chose ? merci d'avance pour votre aide.
dimlerusse
Message par columbo le Mar 15 Mai 2012 - 22:27
as tu reessayer de cabler directement sur ta batterie
sinon essayer de chinter le demarreur,tu prend un petit de morceau de fil electrique tu branche d un coté sur le gros cable d alimentation de la batterie et de l autre sur l exitation du solenoide (le petit fil sur le demarreur) pas besoin de contact ton demarreur doit se lancer directement si ça fonctionne c est que tu as un probleme d alimentation au niveau du solenoide(contacteur a clé)
tient nous au courant
columbo
