Déséquilibre freins arrière.
Re: Déséquilibre freins arrière.
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 0:46
Nomadik a écrit:non, pas de joint torique, c'est un joint à lèvre qu'il faut pour retenir la pression... et je parlais d'un limiteur complet sur ebay, mais y en a ptêt pas en ce moment...
je me posais la question pour le déséquilibre, en cas de fuite à ce niveau est-ce que de l'air ne pourrait pas entrer et ne poser de problème que d'un côté...?... scratch
Limiteur complet il n'y a pas en ce moment.
Pour l'air je ne pense pas qu'il ait une influence.
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 1:02
ouais, surtout que si tu as purger et repurger ça freinerait correctement au moins au début... 30% ça fait pas mal de différence... t'aurais pas un flexible bouché, une détérioration interne du caoutchouc qui ferait bouchon côté droit...?
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 1:03
Ils sont neufs... mais je vais tester tout ça...
Message par paracels le Ven 6 Avr 2012 - 12:57
j'ai tel a un gars qui en avait un mais il est vendue
il ma dit que son desequilibre etait du a une minuscule fuite sur la garniture de frein qui avait ete repare mais avait laisse des traces
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 13:58
Merci bien paracels.
Je vérifie tout ça.
Message par pétarou44 le Ven 6 Avr 2012 - 16:19
t'aurais pas graissé tes roulement arrières et cela passerai par le gros joint spi pour tartiner tes garnitures ?
Message par pétarou44 le Ven 6 Avr 2012 - 16:23
c'est pas sur le forum que j'ai vu qu'il fallait passer les controles chargés a l'arriere ?
je doit passer le mien(controle) après une réparation commando de deux jours j’espère que ça vas bien se passer .
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 17:14
Non je ne l'ai pas fait.
Message par paracels le Ven 6 Avr 2012 - 17:24
bonjour petarou
ecoute les conseils de footware.
c'est juste une question de ne pas revenir faire une contre visite, charge 300 a 400 kg ton circuit s'ouvre en grand tu freine mieux a l'arriere
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 17:30
Nomadik a écrit:le joint du haut, celui sur le piston...?
si c'est bien celui là, est-ce que ça ne serait pas la cause du déséquilibre...?
au cas où, Paracels m'en avait trouvé un neuf sur ebay, as-tu regardé...?
Salut Nomad.
Peux-tu me prendre une tof macro dudit joint?
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 17:52
je l'ai plus, la seule que j'ai c'est celle là, que j'avais pris quand j'avais eu mon problème de limiteur, et en zoomant elle est flou...
désolé... Neutral
Message par Nomadik le Ven 6 Avr 2012 - 17:59
y en a un
Message par pétarou44 le Ven 6 Avr 2012 - 18:00
merci paracels et footware je le ferai
Message par paracels le Ven 6 Avr 2012 - 18:10
il parait que les repartiteur de c15 serait les memes
voir les dimension ,tuyau,fixation etc.....
c15
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/235658294.htm?ca=6_s
j9
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 18:27
Nomadik a écrit:y en a un
Merci Nomad.
Je viens d'envoyer un E-mail.
Message par cruzeur le Ven 6 Avr 2012 - 18:28
[quote="paracels"]cruzeur
c15
Merci Paracels
C'est ça le problème... Les dimensions etc.
Faut que je vérifie.
Message par cruzeur le Sam 14 Avr 2012 - 17:44
Alors résultat des courses.
J'ai pu rencontrer les joints qui fuyaient. Mais en même temps j'ai trouvé un compensateur de citroen c15 qui, mis à part quelques détails, m'a paru équivalent. Je l'ai donc monté.
Pour le problème du déséquilibre on a rectifié les tambours et j'ai rectifié à la maison une des mâchoires qui ne touchait que d'un coté.
Passé au contrôle ça a marché. le déséquilibre a disparu.
Prix du compensateur : 45,00 euros.
Deux photos.
Tambour rectifié.
Message par paracels le Sam 14 Avr 2012 - 19:19
donc le repartiteur c15 peut etre monte sur le j9.ca peu nous aider
Message par cruzeur le Sam 14 Avr 2012 - 19:23
Il peut parfaitement se monter. reste à savoir si l'efficacité de freinage est la même, car la configuration interne est semblable mais pas la même.
Message par stryk 24 le Sam 14 Avr 2012 - 22:14
bien sur que oui, les pieces sont les memes sur citroen et peugeot sur les véhicules anciens, enfin au moins jusqu'a 1990 ( je sais que je ne t'apprend rien cruzeur amitié a toi)
Message par cruzeur le Dim 15 Avr 2012 - 1:33
Si si moi j'apprends toujours. Dans ce cas précis je ne sais pas trop si le réglage de l'efficacité est le même
Message par cruzeur le Dim 15 Avr 2012 - 9:44
stryk 24 a écrit: (cruzeur amitié a toi)
C'est très gentil. Merci.
Message par camarguais le Lun 16 Avr 2012 - 11:11
je suis bien content pour toi que tu es réussi à résoudre ton souci, tu nous montres encore une fois ta ténacité pour trouver une bonne solution... Wink
Message par FREMY LAURENT le Lun 16 Avr 2012 - 15:55
Salut cruzeur je suis content que ça marche pour toi mais c'est une manip que je ne ferais pas sur mon J car non seulement il transporte les chevaux de mes femmes mais ces dernières aussi et celles là j'y tiens plus qu'à mon J question
de priorités .Mais en encore une fois respect . Cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par cruzeur le Lun 16 Avr 2012 - 15:59
Salut.
Qu'elle manip?
Message par FREMY LAURENT le Lun 16 Avr 2012 - 16:29
La manip de mettre un répartiteur de c15 sur le j mais j'en conviens ils se ressemblent et d’ailleurs tu les a démonté pour mieux les comparer et là je te tire mon chapeau . Mais pour mon j9 bétaillère c'est une manip que je ne ferais pas voilà car trop de risque avec les assurances .Mais pour un j qui roule de temps en temps , sans trop de charge pourquoi pas .Et encore respect Cordialement Laurent study
FREMY LAURENT
