Hier à 9:53 par crack
probleme de demarreur j 9 ou lanceur
Message par alain 309 le Dim 1 Avr 2012 - 14:58
bonjour a vous:) je viens poster un message car je n arrive pas demarrer mon j 9 diesel j ai changer le demarreur je l ai teste a terre il allais je le monte il essaye de demarrer 2 fois puis plus rien au depart un bruit de tac tac apres un sifflement donc je verifie et je nettoyes les fils et maintenant un seul clac et il ne donne rien d autre si quelqu un pourriez me renseigner la dessus pour savoir si ce serai le lanceur ou autre chose ou alors une masse merci
alain 309
Re: probleme de demarreur j 9 ou lanceur
Message par Tiken le Dim 1 Avr 2012 - 22:05
avant de m'inquiéter de ton démarreur, je commencerais par l'alimentation électrique !
Que dit ta batterie ? as tu vérifié les connections, dont la prise de masse qui se trouve près du phare droit ?
Message par alain 309 le Lun 2 Avr 2012 - 9:13
salut j ai deja changer de batterie et je vais regarder l alimentation je vais vérifier ça, car même si je mets une batterie avec les pinces ca va pas je te dit quoi merci .
alain 309
Message par pétarou44 le Lun 2 Avr 2012 - 16:31
a tu démonté ét nettoyé les contacts du solénoide (cylindre fixé sur le démareur)
lorsque tu envoie le jus dans le solénoïde il s'éxite et il envoie (avec la fourchette par un mouvement de pivotement)le pignon du démarreur au fond du nez du démareur pour qu'il s'engraine dans le volant moteur , lorsque ce pignon s'est déplacé au fond ,en même temps un contact se fait (dans le solénoide) pour alimenter le moteur du démareur qui entraine ton pignon et le volant moteur du diésel .
il se pourait que ces deux contacts soient sales , ce qui éxplique que tu n'entende que le clac!!!
ou seconde hypothèse : un démarreur qui fonctionne a vide c'est bien ,mais fonctionne t'il en charge ?
avant de le monter tu le met a l’étau et tu met une petite cale de bois entre le pignon et le corps du démarreur pour freiner sa rotation , si il accuse un peu le coup mais tourne bien et avec force c'est ok
sinon il y a une perte de jus dans les liaisons éléctriques
c'est juste des idées !!!
Message par alain 309 le Lun 2 Avr 2012 - 16:56
merci de ta reponse quand je l ai tester a terre il a tourner mais il etait un peu bloquer j ai mis du degrip et apres je l ai remonter et la il a donner et apres plus rien juste le bruit alors je vais le redemonter et le teste comme tu me dis et voir ce qu il se passe j ai verifier les fils et pas de coupure et je vais reverifier le solenoide et puis je te tiens au courant
alain 309
Message par pétarou44 le Lun 2 Avr 2012 - 18:18
le coup de la cale , fais gaffe a laisser tourner d'abord le démarreur et la glisser ensuite (du bon coté du pignon ) par en dessous et progressivement ,ne vas pas te blesser
(cest vrais que c'est le genre de truc que l'on fait sois même mais qui devient inquiétant quand on le conseille a un quelqu'un d'autre!!!!! Very Happy
regarde ces dessins (notamment le deuxième (c'est a ces contacts ceux de l’arrière sur le schema que je pense )
http://onlyland29.forumzen.com/t2401-demarreur-relais
Message par alain 309 le Mar 3 Avr 2012 - 19:43
salut je viens de remetre mon j 9 en route j ai essaye ce que vous m avez dit et au final c etait le demareur qui etait mort 4 monte et 5 demonte la j en ai remis un et nickel pour l instant ca fonctionne on verra la suite merci
alain 309
