vidange J7 diesel ? [RESOLU]
Message par douggy le Ven 30 Mar 2012 - 16:04
hello ! je voulais juste vidanger mon petit doug dimanche et donc je me demande quelle huile choisir (c'est un diesel) vos avis svp ??
et aussi, est ce que je dois forcément changer le filtre ou ça peut attendre, le vendeur ne m'a pas dit la date du dernier changement donc ça me fais un peu peur... mais je n'en ai pas sous la main, je souhaitais faire uniquement la vidange dans un premier temps.
Et ensuite deuxieme question ^^ combien dois-je mettre d'huile 5L ou plus ??
c'est un diesel j7 pz50 de 1979. merciii à tous Wink
douggy
Re: vidange J7 diesel ? [RESOLU]
Message par FREMY LAURENT le Ven 30 Mar 2012 - 16:15
Bonjour , regarde sur le tuto documentation et celui des moteurs diesel il me semble que pour la quantité et la réf du filtre est indiquée . Perso sur J9 2.5l je met de la 15w40 . Cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par Nomadik le Ven 30 Mar 2012 - 17:08
7 litres d'huile...
ça serait mieux de changer le filtre à huile par la même occasion, mais si tu es dans l'impossibilité de le faire tout de suite tu peux le changer ultérieurement sans avoir a re-vidander, le filtre est placé plus haut que le niveau maxi...
Message par douggy le Ven 30 Mar 2012 - 18:25
merci pour vos réponses, effectivement j'ai le manuel du J7 dans la cabine je m'en vais vérifier de ce pas si les références sont marquées Wink
douggy
