Rétroviseurs J7.
Rétroviseurs J7.
Message par footware le Mer 19 Nov 2008 - 21:32
Je pense monter des rétroviseurs de J7 sur mon Marcel pour pouvoir rouler portes ouvertes.
Pour autant une question me taraude l'esprit : les glaces de rétroviseurs sont elles plates ou bombées sur un J7 ?
Re: Rétroviseurs J7.
Message par hugo le Mer 19 Nov 2008 - 21:43
je viens d'aller jeter un coup d'œil sur le mien car du coup tu ma mis le doute et les rétroviseur sont bel et bien tous plat, mais...
petite info : au cas ou tu n'es pas au courant, le rétroviseur gauche (en tous cas sur le mien) est fixé a la porte comme le tien je suppose.
hugo
Message par footware le Mer 19 Nov 2008 - 21:57
L'avantage du rétroviseur de J7 par rapport à celui de J9, c'est la simplicité de sa fixation : on peut très facilement l'adapter sur le montant (voire même sur la gouttière).
Mais si les glaces sont plates, çà m'intéresse beaucoup moins. Sad
Je vais voir s'il est possible de trouver d'autres rétroviseurs adaptables.
Message par hugo le Jeu 20 Nov 2008 - 0:36
je te passe mon petit tuyau....
les tracteur !! si tu cherche bien il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes (facilement adaptable)
hugo
Message par cruzeur le Jeu 20 Nov 2008 - 12:08
C'est dans le projet du fourgon de mon père mettre les rétros en haut libérant ainsi les portes... je fabriquerai une pièce pour réussir le coup... La seule chose que je n'est pas vu pour l'instant c'est s'il y aura de l'angle pour le rétro passager. Si je le fait il y aura des photos.
Message par cruzeur le Jeu 20 Nov 2008 - 12:11
Au fait qu'est-ce que vous en pensez?
Ça serait la classe non?
Message par Jikan le Jeu 20 Nov 2008 - 12:58
wôah ça a de la gueule ! Ca me donne des idées de plagiat ça... bounce
Jikan
http://jikan.fr
Message par joen le Jeu 20 Nov 2008 - 13:17
pas mal pas mal mais il ne faut pas les taper dans quelque chose (poteau, branche...) parce que on explose la vitre latérale ...
joen
Message par cruzeur le Jeu 20 Nov 2008 - 13:40
En bas on l'explose aussi non ? Shocked
Message par joen le Jeu 20 Nov 2008 - 16:02
non il y a juste la vitre du rétro qui explose parce qu' il tape sur le montant du bas de la fenêtre (expérience deja faite ! Crying or Very sad )
joen
Message par footware le Jeu 20 Nov 2008 - 20:33
cruzeur a écrit:Au fait qu'est-ce que vous en pensez?
J'y avais déjà pensé mais il y a deux inconvénients majeurs :
- les bras sont creux et l'articulation du rétro va servir d'entonnoir : tout çà va se remplir d'eau et s'oxyder.
- les supports ne peuvent être fixés que sur l'avant du montant : on risque un arrachement grave du montant en cas d'accrochage du rétro à basse vitesse (le bras arrive en butée avant que le rétro soit complètement replié).
J'ai aussi essayé une plaque pliée qui recouvre l'angle supérieur avant de la porte en se fixant sur la gouttière et le montant, mais en plus du premier inconvénient, elle empêche la fermeture de la porte : les écrous du chariot avant butent dessus.
Message par chasiscgc le Jeu 20 Nov 2008 - 22:26
Moi c'est bourré de mousse PU Embarassed
Et sa me donne moitié envi de le faire aussi cette instal. Faudrait que je top un vieux rétro a mon oncle agriculteur et voir comme sa peu se boutiquer tt cela.
Message par cruzeur le Ven 21 Nov 2008 - 0:35
Alors moi aussi j'ai pensé à tout ça.
Pour les trous les remplir de silicone pare brise wurth et coller par dessus un bout de plastoc noir type reservoir essence bien découpé comme il se doit.
Pour la fixation il faut fabriquer une pièce alu qui épuise le montant et un peut au dessus du parebrise de manière à fixer le rétro tel qu'il est fixé d'origine sur la porte.
Sans cette pièce pas possible de fixer la rétro car vous l'avez dit il risque de se casser.
Si je peux je ferai un schéma...
Message par cruzeur le Ven 21 Nov 2008 - 11:56
Comment vous faites s'il faut passer un fil de plus dans les montants? Shocked
Message par maoxiung le Ven 21 Nov 2008 - 12:01
moi j'ai du rétro de j5/C35 (parait aussi sur j9 mais j'ai jamais vu d'origine) à gch et camion (sur montant) à droite
ce retro est bien sympa et facile à fixer
on en trouve sur ebay par exemple?
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par cruzeur le Ven 21 Nov 2008 - 12:04
maoxiung a écrit:moi j'ai du rétro de j5/C35 (parait aussi sur j9 mais j'ai jamais vu d'origine) à gch et camion (sur montant) à droite
Vous le montez coment celui-là d'ebay j5?
Message par footware le Ven 21 Nov 2008 - 13:50
cruzeur a écrit:Vous le montez coment celui-là d'ebay j5?
Les entraxes du sabot sont exactement les mêmes que ceux de J9.
C'est aussi le cas des rétroviseurs (j'en ai un à droite) de Renault Master phase 1.
Message par le_momone le Ven 21 Nov 2008 - 15:42
sur mon J7, les deux rétros sont fixés sur les montants de pare brise. roulage porte ouverte sans pb, de plus c'est des vitres bombées. il date de 75. voilou
le_momone
Message par chasiscgc le Lun 24 Nov 2008 - 23:59
Application d'une petite goulotte sur le montant et op le tour est joué.
Interessant les rétros de baybay. Donc si j'ai bien compris il se fixe à la place des anciens (sur les portes) sans pb?
Message par kristof le Dim 14 Déc 2008 - 2:28
moi j'ai les 2 retros sur montant mais ils sont plat il date de 78
Message par cruzeur le Ven 16 Jan 2009 - 0:32
Je remonte le topic pour poser une question.
Comment peut-on faire pour rémédier la casse des blocages en plastoc qui fixent le bras du retro sur des points précis de sa rotation?
Sans ces plastocs il est difficile de tenir le retro comme i se doit surtout quand on roule à forte alure.
Message par Jikan le Ven 16 Jan 2009 - 12:07
Sur JayNine, je me suis équipé en goupilles beta
http://jikan.fr/
Jikan
http://jikan.fr
Message par cruzeur le Ven 16 Jan 2009 - 17:36
Vous les avez mises où?
Message par Jikan le Ven 16 Jan 2009 - 18:55
http://jikan.fr/
Jikan
http://jikan.fr
Message par footware le Ven 16 Jan 2009 - 19:21
Pour ma part, je me suis contenté de resserrer la vis d'articulation : la manipulation du bras devient beaucoup plus dure et le rétro ne bouge plus même en claquant la portière.
Le coup des goupilles n'est pas bête du tout mais me parait risqué : en cas d'accrochage c'est, au mieux la casse du bras, au pire l'arrachement de la tôle.
À mon avis, il vaudrait mieux utiliser une matière plus malléable que l'acier (du cuivre par exemple) pour qu'il fasse fusible en cas de choc.
