alban151
XD 88 ....sur un tracteur Cournil
Bonjour à vous tous!
Je me présente, Alban, Auvergnat qui possède un Tracteur Cournil de 66 équipé du XD 88 de J7 ou de 403.
J'ai quelques questions sur ce moteur que je ne connais pas trop.
Premièrement, j'ai un "trou" à l'accélération quand le moteur est à mi charge, qui ne se manifeste pas quand j'accélère à fond ni en retenue. Genre il ratatouille.
Je précise que le filtre à gazole, le joint et le bol en verre, toutes les durites de GO du circuit basse pression sont neuves.
Ca ressemble à une prise d'air non? Le problème est de savoir d'ou ca vient....
Secondo, je ne suis pas sur de l'emplacement du capteur de température du moteur, il y en a une sur la culasse à l'arrière du moteur mais je ne suis pas sur que ce soit celle la...
Il y en a une autre sur la pompe à eau sinon.
Merci d'avance!
Bienvenue!
Tu collectionnes, ou travaille avec ton tracteur?
Je penses que ceux qui connaissent ce moteur repondrons, ils sont très sympas sur ce fofo Smile
Oui il y a une bonne ambiance à ce que j'ai lu Very Happy
Le cournil, un peu pour les 2, collection et il sert aussi pour le boulot, un lifting est prévu ce printemps!
bonjour et bienvenue
sur les j7 xdp 88 jusqu'en 1970,8 cv fiscaux 1948 cm3
a partir de juillet 1970 xdp 88 ,7 cv fiscaux 1948 cm3
donc xd88 moteur de 403 ou 404
Bonsoir alban tu peux me dire combien ça consomme ? et au niveau entretien c'est très fréquent allez je vais être chiant tu peux envoyer d'autres photos svp merci car je suis intéressé par ce genre de véhicule pour les travaux dans mes champs .Cordialement Laurent
Salut LAurent!
Ca consomme ds les 10 litres je dirai en fonction de la motorisation, entretien comme une jeep donc c'est du costaud.
Je ne peux que t'inviter sur ce forum dédié au tracteur cournil, il y a plein de photos de ces petites bêtes solides taillées pour le travail.
http://philocournil.free-h.net/phpBB3/viewforum.php?f=7
Inscrit toi et présente toi, tu y seras bien accueilli !
Il va bientôt mal tourner ce forum avec cette invasion de quatre-quatreux, lol.
j' aime bien ton tracteur Wink
Bonjour , oui alex tu as peut etre raison mais pour moi c'est l'échange qui prime et le partage de l'expérience etd du savoir et ne pas oublier que le moteur est un xd 88donc pour moi je ne ferme pas la porte . Alban merci pour le site et pour les photos bon courage à plus Laurent .
