Bétaillère à rafraichir...
Re: Bétaillère à rafraichir...
Message par supertotof78 le Ven 16 Mai 2014 - 23:18
Bon, ça progresse doucement.
Ca fait meilleure impression:
Bon, je ne suis pas carossier, du coup, de près, c'est loin d'être nickel, mais il n'y a plus de dentelle. A l'occasion, je reponserai/remastiquerai pour affiner le truc.
Ensuite, je reprends le passage de roue avant. Ya du boulot:
Je me suis improvisé forgeron: pas facile de positionner un bout de tôle droit sur une courbe, surtout avec un angle...
supertotof78
Message par Nomadik le Sam 17 Mai 2014 - 2:00
Hmmm...! mouais, pas facile la mise en forme, mais c'est en forgeant qu'on devient...
les détails de près c'est pas ce qu'il y a de plus important, une fois tout fini, quand t'auras plus le nez collé dessus en permanence, t'y feras même plus attention... et perso je trouve que tu t'en sors plutôt très bien...   courage courage...  Wink
Message par Techwulf le Sam 17 Mai 2014 - 4:04
Nomadik a écrit:Hmmm...! mouais, pas facile la mise en forme, mais c'est en forgeant qu'on devient...
Et en louchant qu'on devient...
Et en tâchant qu'on devient...
Bref, il a raison tu t'en sors avec les honneurs, surtout si t'avais jamais fait ça avant. Moi aussi j'ai tendance à déprimer quand je m'aperçoit que j'ai mal redressé une tôle ou que mon mastic déborde un peu, mais on ne pourra pas refaire notre J à neuf de toutes manières.
Keep going, t'es sur la bonne voie.
Techwulf
Message par supertotof78 le Sam 17 Mai 2014 - 14:50
Ouaip, ce qui est fait n'est plus à faire...
Aujourd'hui, je reprends les côtés de la cabine. Je ne veux pas que le camion ait l'air neuf, mais il y a trop de défauts à mon goût.
Le tout sera de bien prendre mon temps pour repeindre: vaut mieux multiplier le nombre de passes que d'avoir une coulure....
supertotof78
Message par supertotof78 le Sam 17 Mai 2014 - 23:52
Aujourd'hui, au programme: finir de préparer l'intérieur de la cabine et reponçage des défauts extérieurs.
Avant/après:
Finition sur les planchers:
Ensuite, j'ai préparer les cloisons pour commencer à peindre dans la cabine. C'est là que je me suis bousillé un doigt avec la disqueuse. Ca fait un gros trou sur l'indexe. Pas simple après ça de bosser sur le moteur de ma Leg turbo (alègement sous le capot).
Pour les extérieurs, j'ai poncé comme j'ai pu pour lisser au max. Demain je mets une couche d'apprêt, ça devrait donner une rendu un peu mieux.
supertotof78
Message par Techwulf le Dim 18 Mai 2014 - 1:47
C'est méchant une disqueuse  Sad , pas trop gros quand même le trou? En tout cas, beau boulot sur ton passage de roue.
Techwulf
Message par supertotof78 le Dim 18 Mai 2014 - 11:06
Je n'ai pas touché l'os ni de tendon, donc ça aurait pu être pire.
On a attaqué la peinture de la cabine, intérieur/extérieur. À l'intérieur, ça donne un coup de jeune. À l'extérieur, j'ai passé une couche d'apprêt. On voit encore des défauts, mais ça ira bien comme ça.
supertotof78
Message par supertotof78 le Dim 18 Mai 2014 - 11:12
Au passage on a refait le bas de porte qui était pourri. On verra bien si ça tient.
supertotof78
Message par pétarou44 le Dim 18 Mai 2014 - 11:32
il faut souvent mettre son orgueil de coté quand on bricole car pour arriver au résultat d'un pro qui a les bons outils et les centaines d'heures d’expérience !!!!!
en tout cas je trouve très gratifiant de se lancer dans un exercice que l'on a pas pratiqué , on apprends beaucoup de choses (même en faisan(t des bêtises Very Happy )
bonne continuation
Message par Nomadik le Dim 18 Mai 2014 - 11:48
Réparation de l'index au synto et hop, c'est reparti... rien ne l'arrête, ça traîne pas le rafraîchissement... !  Very Happy
Message par supertotof78 le Dim 18 Mai 2014 - 14:16
Ouais, c'est une idée. Le soucis, c'est que pour les finitions, faut poncer. Et j'ai assez donné!  Laughing
supertotof78
Message par Techwulf le Dim 18 Mai 2014 - 15:13
Bon ben poste à souder, et tu pourras fignoler à la... disqueuse.
Techwulf
Message par supertotof78 le Lun 19 Mai 2014 - 21:48
La peinture de la cabine avance doucement. Faut que je rachète des bombes. J'ai commencé à préparer la face avant.
supertotof78
Message par Techwulf le Mar 20 Mai 2014 - 11:52
Tu utilise quoi comme bombe? Car j'ai essayé de reprendre un bas de porte mais la peinture s'écaille au bout de 2 semaines.
Techwulf
Message par supertotof78 le Mar 20 Mai 2014 - 20:20
J'ai trouvé des bombes spécial carrosserie (Julien). Pour les extérieurs, j'ai d'abord nettoyé et poncé (pour rendre la surface accrocheuse). Ensuite, pour être sûr de mon coup j'ai d'abord passé un apprêt (en bombe aussi). Pour finir, je mets du vernis pour métaux.
Le temps me dira si j'ai eu raison.
supertotof78
Message par pétarou44 le Mer 21 Mai 2014 - 17:35
je vous conseille les bombes de peintures sprido
c'est des bicomposants (un durcisseur est incorporé a la bombe)
elles sont excellentes qualité , forcément c'est pas pour peindre un camion entier (cela reviendrait trop cher)mais cela permet de peindre un élément avec une qualité peinture carosserie
http://www.sprido-peinture.com/les-peintures-ral/81-teintes-ral-aerosol-400-ml-avec-durcisseur.html
Message par Techwulf le Jeu 22 Mai 2014 - 0:04
Sympa, merci du tuyau. Tu sais quelle surface un peu faire avec une bombe, à peu près?
Techwulf
Message par supertotof78 le Sam 31 Mai 2014 - 22:58
Des nouvelles du week end:
J'ai continué à démonter les blocs de phares pour traiter la tôle:
J'en ai profité pour donner un coup de jeune aux caches en plastique et refaire les connectiques électriques:
J'ai fini les grosses réparations à l'arrière droit. Me reste à tout poncer et blaxoner:
Ensuite, prépa cabine avant peinture (intérieur terminé):
Après peinture:
Ca a pris un sacré temps pour tout préparer poncer. Là, on a un résultat plutôt correct. Reste à mettre une couche de vernis et faire le toit.
En attendant, demain, on attaque la partie bétaillère.
Bon WE.
supertotof78
Message par Nomadik le Dim 1 Juin 2014 - 0:03
pfiou...! t'as du en passer quelques unes de bombes de peinture...! en tout cas ça rend bien...  Smile
le vernis, tu le fais aussi à la bombe...?
encore bon courage pour la suite...  Wink
Message par supertotof78 le Dim 1 Juin 2014 - 0:08
Oui.
En fait, j'ai consommer pas mal au départ, mais là, j'ai trouvé un modèle de bombe avec un diffuseur aplati qui augmente grandement la capacité à couvrir.
supertotof78
Message par supertotof78 le Sam 14 Juin 2014 - 18:05
Ca avance, doucement, mais sûrement.
supertotof78
Message par wolfhound le Sam 14 Juin 2014 - 18:14
Superbe :-)
Message par Techwulf le Sam 14 Juin 2014 - 19:49
Voui, c'est du beau boulot.
Techwulf
Message par Nomadik le Mar 17 Juin 2014 - 23:43
+1... très beau...!
