Bétaillère à rafraichir...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par supertotof78 le Dim 25 Mar 2012 - 15:38
J'ai acheté en février une bétaillère, dans son jus, mais en parfait état de marche (une fois le gros problème de frein résolu).
Il s'agit d'un J9 de 81 qui a passé vaillament son CT et ce malgré une carrosserie fatiguée (mais pas de rouille sur le chassis).
Avec les beaux jours, j'ai commencé à gratter les zones cancéreuses pour voir les dégats:
Le côté bétaillère n'est pas très méchant, il s'agit de tubes épais: L'occasion de s'essayer à la soudure. Wink
Par contre, côté cabine, la tôle est beaucoup plus fine et la rouille est perforante (et pas toujours très accessible):
Et la porte est fichue:
supertotof78
Re: Bétaillère à rafraichir...
Message par supertotof78 le Dim 25 Mar 2012 - 15:56
Les planchers sont perforés. Je verrai plutard comment réparer les tôles perforées sur la cabine.
Pour le moment, je retire la rouille non perforante et j'applique du galva à froid pour limiter la propagation du mal.
J'ai attaqué le toit et la goutière, là encore rien de grave (pas encore en tous cas).
Curieusement, le côté passager n'est quasiment pas touché. Les planchers sont comme neufs alors qu'ils sont en dentelle côté conducteur.
supertotof78
Message par camarguais le Dim 25 Mar 2012 - 18:32
ah ça va il y a eu pire, avec de la pas science tu arrives à de bon résultat...
comme tu dis soudure pour un bon résultat affraid
si non tu as une aussi bonne solution c'est "la Nomarivet" lol!
Message par supertotof78 le Dim 25 Mar 2012 - 18:50
C'est quoi ça?
supertotof78
Message par supertotof78 le Dim 25 Mar 2012 - 18:57
Voilà le plancher...
Ca se trouve des tôles ou bien il est nécessaire de dépuiller des J dans une casse?
supertotof78
Message par J8 le Dim 25 Mar 2012 - 19:30
Salut!
Alors là, il n' y a pas que du "y a qua", mais du "y faut" ...
Recuperation tôle (a la casse ou autre) et soudures (mig) ou "Nomadikrivetage" = voir le post de Nomadik "du 2.3L au 2.5L ..." autrement dit : des rivets!
Courage! Smile
Message par supertotof78 le Dim 25 Mar 2012 - 19:43
On peut souder au Mig sans percer de la tôle fine? (je suis novice, je n'ai jamais testé...)
supertotof78
Message par J8 le Dim 25 Mar 2012 - 19:49
Oui, c' est fait pour! Mais je pense qu' il faut enlever toutes les zones "malades" et quand- même souder sur du solide!
Message par supertotof78 le Dim 25 Mar 2012 - 20:16
Et vu que la tôle sous le plancher est exposée, je suppose, qu'il faut y mettre de l'antigravillon?
supertotof78
Message par J8 le Dim 25 Mar 2012 - 22:03
Bon, je ne sais pas "citer", tu parles du plancher coté betaillère , ou cabine? et que veux tu dire par "exposée" : explosée? Pour mettre de l' antigravillon, il faut déjà de la tôle, et saine!
Message par Nomadik le Lun 26 Mar 2012 - 2:16
camarguais a écrit:...si non tu as une aussi bonne solution c'est "la Nomarivet" lol!
supertotof78 a écrit:C'est quoi ça?
lol! lol! lol! lol!
J8 a écrit:
... "Nomadikrivetage" = voir le post de Nomadik "du 2.3L au 2.5L ..." autrement dit : des rivets!
ouaip, c'est ça... rivetage + mastic polyurétane, c'est quand t'as pas de quoi souder ou que tu sais pas souder...
ou ni l'un ni l'autre... comme moi... Rolling Eyes
bon courage... Wink
Message par camarguais le Lun 26 Mar 2012 - 10:25
tu as quand même un très bon résultat avec ta méthode Nomadik, et comme tu dis on fait avec les moyens du bord... Wink
Message par supertotof78 le Lun 26 Mar 2012 - 13:48
J8 a écrit:Bon, je ne sais pas "citer", tu parles du plancher coté betaillère , ou cabine? et que veux tu dire par "exposée" : explosée? Pour mettre de l' antigravillon, il faut déjà de la tôle, et saine!
Je parlai du plancher da la cabine. Si je remplace la tôle, le dessous sera exposé aux projections de la route. Il faut donc le protéger, mais avec quoi?
supertotof78
Message par camarguais le Lun 26 Mar 2012 - 18:55
personnellement j'ai brosser dégraissé le train AV, 1 couche de minium gris antirouille et 3 couches de dip étanche , regarde Wink
Message par supertotof78 le Sam 31 Mar 2012 - 9:19
J'ai traité la rouille de la porte conducteur sous le rétro (non perforante, ouf).
En regardant côté passagé, surprise! Le rétro a des attaches différentes:3 vis contre 2 côté conducteur. cela veut donc dire 2 porte différentes...
Normal ou bien mon J a déjà eu droit à un échange pas tout à fait standard?
supertotof78
Message par Nomadik le Sam 31 Mar 2012 - 10:55
peut-être... sur un de 81 et l'autre de 88, je les ai en 3 trous (portes coulissantes), ça dépend si les fixations sur les portes sont elles aussi différentes... ou si c'est juste un rétro d'un autre modèle qui a été adapté (côté conducteur), tu dois voir les ancrages si tu as démonté les rétros...
Message par supertotof78 le Dim 1 Avr 2012 - 22:28
Bon, j'ai récupéré un poste à souder (MIG).
J'avais des chutes de tubes carrés pour m'entrainer. Et bien, c'est pas gagner.
les tubes étant en épaisseur 2mm, j'ai mis le poste à mi puissance (Imax 170A). Idem pour la vitesse de fil. A part quelques dépos de goutelettes, rien de satisfaisant. De plus, quand j'appuie sur la gachette, le débobinag s'arrête rapidement.
En bref, je suis pas doué!
supertotof78
Message par supertotof78 le Dim 1 Avr 2012 - 22:30
Nomadik a écrit:peut-être... sur un de 81 et l'autre de 88, je les ai en 3 trous (portes coulissantes), ça dépend si les fixations sur les portes sont elles aussi différentes... ou si c'est juste un rétro d'un autre modèle qui a été adapté (côté conducteur), tu dois voir les ancrages si tu as démonté les rétros...
Côté conducteur, 2 ancrages dans la porte, 2 vis verticales dans le rétro (celle du dessus sous un cache).
Côté passager: 3 ancrages dans la porte et 3 vis dans le rétro.
supertotof78
Message par Nomadik le Dim 1 Avr 2012 - 22:57
alors une des 2 portes aura été remplacé...
Message par Tiken le Dim 1 Avr 2012 - 23:05
si le débobinage s'arrete, commence par controler la corrosion de ton fil, il était stocké à l'abris ? car ça encrasse la gaine, et du coup ça bloque.
Commence par sortir le fil de la gaine, et mets un coup de souflette dedans, ça ne peux que aider.
Si ta bobine est corrodée .... elle est morte
Sur le mien je vais virer la gaine d'origine pour y mettre une gaine teflon, ça fonctionne beaucoup mieux
bonne bricole
Message par supertotof78 le Dim 6 Mai 2012 - 17:03
Bon j'ai récupéré un poste à l'arc et des électrodes fourées. J'ai fait des essais sur du tube 2mm et j'arrive à un résultat probant. Pas pro, mais ça tient et une fois passée la meuleuse, le résultat est honorable.
Je vais faire des essais sur de la tôle plus fine en réduisant l'intensité: en n'insistant pas trop et soudant par points successifs, quit à refaire plusieures passes, je devrais y arriver sans percer, non?
Concernant le J9, trouve-t-on des panneaux de tôle dans le commerce (chez Peugeot?)? Parceque former de la tôle brute pour retrouver le profil du côté de la cabine...
Sinon, à défaut de trouver mon bonheur en carrosserie ou dans une casse, quelle type de tôle faut-il prendre en magasin de v=bricolage?
supertotof78
Message par camarguais le Dim 6 Mai 2012 - 18:12
il est conseillé de faire plusieurs passe, tu soudes petit à petit ne pas faire une passe en une seule fois, pour la tôle 2mm me paraît correct
Message par supertotof78 le Dim 6 Mai 2012 - 19:24
2mm? Ce n'est pas un peu épais pour de la tôle de carosserie?
Pas évident à mettre en forme ça...
supertotof78
Message par TRUST le Mer 9 Mai 2012 - 23:37
Ah cool je viens de découvrir une autre bétaillère Very Happy
Bon courage pour la rénovation, il faudra que j'y passe un jour aussi avec la mienne...
TRUST
Message par supertotof78 le Jeu 10 Mai 2012 - 7:32
Merci! Wink
supertotof78
