titeuf37
les problemes de charly37
bonjour a tous voila je me presente rapide moi ses titeuf37 est mon j9 ses charly37 mes charly a besoin d une remise en etat car il est refuser au ct pour fuite de gazoil est les freins serait t il possible de me donner des renseignement pour la purge de la ponpe a injection est pour les freins car ma pedale est dur dur mes charly37 ne freine pas donc probleme merci a tous
salut et bienvenue pour tes freins surement un problrme avec l'assistance au freinage voir la pompe a vide sa courroie , les tuyaus de pompe a vide et enfin au pire le mastervac
et pour le gazoil tu peux resoudre ta fuite sans purge resserage de collier ou tuyau percé
sinon pour la purge une vis de 8 sur le support de filtre a gasoil et une vis de 8 sur le coté de la PI
pour la purge dans l'ordre
filtre puis pompe
bonsoir
comme fred 33 en plus si t'es passe au ct c'est que ton moteur tourne tu devrais voir les durites de retour go,percee ou poreuse a changer
bonjours a tous la fuite venais du rotor d acceleration donc j ai remplacer le couvercle est la petite piece qui tien le ressort en desous et tomber dans la pompe donc je les abesser entier pour tous metre a neuf en joint et pour enlever ma piece donc j ai plu qua remonter tous sa est voir si il redemare
