j903
boite bloqué en 3 ou 5
Bonjour suite a un souci d embrayage qui est résolu ma boite est bloquée en 3 ou 5 et je ne c'est pas comment faire pour la débloqué !?
Salut, une petite présentation avant de demander de l'aide serait plus sympa, à mon avis c'est que ton probléme d'embrayage n'est pas totalement résolu!....
Slt , désole pour les présentation , nous venons de nous achetés un J9 caisse (photo Avatar ) que nous aménageons en camping car ...
Donc j'ai eu un problème avec mon embrayage qui s’avérait venir de mon émetteur et récepteur !! J'ai changés l'émetteur l'embrayage remarche mais ma vitesse et toujours bloqué ...
Si un peu même pas mal du coup vu que la vitesse passer pas ...
ba pour la boite, suis pas un expert mais si tes vitesses sont bloquer, tu la peut être casse!!
Ok merci j'espère pas et je ne pense pas vu que la boite était en parfaite état avant mon problème d'embrayage !!
Es que ce serait pas a cause du manque d'huile dans la boite !?
Quand tu dis que l'embrayage remarche, est ce que tu es sùr qu'il débraye vraiement,
bien oui je pence car j'arrive a démarré avec la vitesse enclenché ..
éffectivement c'est bizard!...as tu éssayé d'embrayer moteur allumé pour voir si cela débloquer quelque chose?
oui donc il y a bien un probléme avec la boite!...
tu parlais d'un manque d'huile, perso cela ne me semble pas sufisant pour bloquer de but en blanc une boite en 3eme( je dis 3 car si c'était 5eme il aurait caler direct)
ok donc toi oci tu pence que la boite a laché ???
elle est peut-être pas morte, mais je pense que t'as pas d'autres choix que de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qui bloque!... Crying or Very sad
ok donc fo que je pose le moteur pour l ouvrir ??
OK bin si c le ca je suis bien dans le caca . merci d avoir répondu
C'est peut être un simple problème de sélecteur ; auquel cas, il suffirait juste de démonter le levier de vitesses ou les billes et ressorts de verrouillage.
Est-ce que le levier est bloqué aussi ou bien peut-il bouger ?
S'il bouge, est-ce que tu sens qu'il entraîne quelque chose ou est-il "mou" ?
Slt le levier c'est débloqué ce matin mais la vitesse et toujours enclencher mais comme vous dite c'est mou et sa n’entraîne rien ..
Merci de vos réponse !!
C'est donc très probablement une rupture de la tige interne du levier de vitesse ; si c'est le cas, le plus dur sera de trouver la pièce de rechange.
Il faut commencer par déposer le levier pour voir ce qui se passe à l'intérieur (attention de ne rien laisser tomber au fond de la boite sinon c'est le démontage complet impératif).
