Aujourd'hui à 9:53 par crack
boite bloqué en 3 ou 5
Message par j903 le Lun 19 Mar 2012 - 21:54
Bonjour suite a un souci d embrayage qui est résolu ma boite est bloquée en 3 ou 5 et je ne c'est pas comment faire pour la débloqué !?
j903
Re: boite bloqué en 3 ou 5
Message par Elie le Lun 19 Mar 2012 - 22:11
Salut, une petite présentation avant de demander de l'aide serait plus sympa, à mon avis c'est que ton probléme d'embrayage n'est pas totalement résolu!....
Message par j903 le Lun 19 Mar 2012 - 22:30
Slt , désole pour les présentation , nous venons de nous achetés un J9 caisse (photo Avatar ) que nous aménageons en camping car ...
Donc j'ai eu un problème avec mon embrayage qui s’avérait venir de mon émetteur et récepteur !! J'ai changés l'émetteur l'embrayage remarche mais ma vitesse et toujours bloqué ...
j903
Message par loulou39 le Lun 19 Mar 2012 - 22:34
salut, ta pas forcer dessus?
Message par j903 le Lun 19 Mar 2012 - 22:45
Si un peu même pas mal du coup vu que la vitesse passer pas ...
j903
Message par loulou39 le Lun 19 Mar 2012 - 23:12
ba pour la boite, suis pas un expert mais si tes vitesses sont bloquer, tu la peut être casse!!
Message par j903 le Lun 19 Mar 2012 - 23:27
Ok merci j'espère pas et je ne pense pas vu que la boite était en parfaite état avant mon problème d'embrayage !!
Es que ce serait pas a cause du manque d'huile dans la boite !?
j903
Message par Elie le Lun 19 Mar 2012 - 23:36
Quand tu dis que l'embrayage remarche, est ce que tu es sùr qu'il débraye vraiement,
Message par j903 le Lun 19 Mar 2012 - 23:53
bien oui je pence car j'arrive a démarré avec la vitesse enclenché ..
j903
Message par Elie le Mar 20 Mar 2012 - 0:12
éffectivement c'est bizard!...as tu éssayé d'embrayer moteur allumé pour voir si cela débloquer quelque chose?
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 0:20
oui c la même
j903
Message par Elie le Mar 20 Mar 2012 - 0:53
et le j veut partir ou il cale?
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 0:57
il part
j903
Message par Elie le Mar 20 Mar 2012 - 1:04
oui donc il y a bien un probléme avec la boite!...
tu parlais d'un manque d'huile, perso cela ne me semble pas sufisant pour bloquer de but en blanc une boite en 3eme( je dis 3 car si c'était 5eme il aurait caler direct)
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 1:09
ok donc toi oci tu pence que la boite a laché ???
j903
Message par Elie le Mar 20 Mar 2012 - 1:11
elle est peut-être pas morte, mais je pense que t'as pas d'autres choix que de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qui bloque!... Crying or Very sad
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 1:15
ok donc fo que je pose le moteur pour l ouvrir ??
j903
Message par Elie le Mar 20 Mar 2012 - 1:32
malheureusement oui!...
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 3:13
OK bin si c le ca je suis bien dans le caca . merci d avoir répondu
j903
Message par footware le Mar 20 Mar 2012 - 8:39
C'est peut être un simple problème de sélecteur ; auquel cas, il suffirait juste de démonter le levier de vitesses ou les billes et ressorts de verrouillage.
Est-ce que le levier est bloqué aussi ou bien peut-il bouger ?
S'il bouge, est-ce que tu sens qu'il entraîne quelque chose ou est-il "mou" ?
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 12:08
Slt le levier c'est débloqué ce matin mais la vitesse et toujours enclencher mais comme vous dite c'est mou et sa n’entraîne rien ..
Merci de vos réponse !!
j903
Message par footware le Mar 20 Mar 2012 - 15:26
C'est donc très probablement une rupture de la tige interne du levier de vitesse ; si c'est le cas, le plus dur sera de trouver la pièce de rechange.
Il faut commencer par déposer le levier pour voir ce qui se passe à l'intérieur (attention de ne rien laisser tomber au fond de la boite sinon c'est le démontage complet impératif).
Message par j903 le Mar 20 Mar 2012 - 21:36
oké merci pour le coup de main
j903
